ata-tobs
 Beiträge: 158 Registriert: 18.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 17.11.2024 um 15:57 Uhr: |
ich habe beim Ausbau meiner Ölwanne dieses Teil in der Wanne gefunden. Der Motor machte Geräusche - und da er schon 254 TKM gelaufen hatte, wollte ich die Steuerkette wechseln.
Könnte das Teil von deinem Kolben oder einem Kolbenlager kommen. Die Führungen zeigen allerdings keine Riefen. Vielleicht kann ja jemand hier aus dem Forum anhand der Fotos erkennen, was es ist.
https://www.dropbox.com/scl/fo/rsfir488bhqlscgzn2uny/AIAn84uKOwqCfXeLGfhU9W
Y?rlkey=2eo7dv20powuo05v6go1ol80q&st=hnrhhwl4&dl=0
Viele Grüße
ata-tobs |
Techmodrome
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6606 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 18.11.2024 um 04:42 Uhr: |
Ich tippe auf ein Teil eines Kolbens, dem Kolbenhemd.
Manuel, was meinst du dazu? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
M.D.W.74
* Moderator *  Beiträge: 1743 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 18.11.2024 um 07:35 Uhr: |
Sieht nach einem Teil vom Kolben aus, das passiert gelegentlich, ein bekanntes Problem.
lg ____________________ ☆1
Smart Roadster Brabus
Jack black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack black
☆3
Smart Roadster Coupé 60 Kw
Speed silver |
ata-tobs
erstellt am: 18.11.2024 um 14:15 Uhr: |
ich denke auch - die Rundung des Teiles passt in etwa in die Kolbenführung.
Das würde wohl heißen: neue Kolben - oder? Gibt es da irgendwo eine Anleitung. Ich habe gelesen, das das Getriebe dafür ausgebaut werden muß - sonst kommt man da nicht dran. Stimmt das? |
