Aktuell sind hier 942 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 11953 registrierte Mitglieder.
 SAM löten
 Vorstellung und Fr...
 Brauche dringend H...
 Klimarohr gerissen
 Stecker Zusatzinst...
 Suche ,, einen N...
 nf-fl flensburger ...
 Freilauf für neue ...
 Infrarot - keine R...
 Vorstellung
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
Autor: Betreff: Welcher Riemen fehlt hier ?
erstellt am: 17.10.2024 um 14:04 Uhr:
Hallo in die Runde, Habe heute bemerkt das bei meinem Roadster ein Riemen fehlt.
Ist das normal beim SB2 ?
erstellt am: 17.10.2024 um 14:34 Uhr:
Nein, nicht normal aber auch nicht ungewöhnlich. Das ist der Riemen für den Klimakompressor. Vermutlich siind die Alu-klimaröhre gebrochen und entfernt worden.
erstellt am: 17.10.2024 um 14:50 Uhr:
Nee die sind noch da. Ich habe ja den Roadster gekauft und stehen lassen da die Batterie im Eimer war. Jetzt beim Heimkommen stellte ich fest das dieser Riemen fehlt. Aber danke für die Antwort.
Ist der schwer zu montieren ?
erstellt am: 17.10.2024 um 17:00 Uhr:
Ist ein 850er - weiß jetzt gerade nicht, ob 3er oder 4er Zahn.
Relativ einfach zu montieren, Kompressor lösen, Riemen drauf, spannen -> fertig.
erstellt am: 17.10.2024 um 22:12 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben: Ist ein 850er - weiß jetzt gerade nicht, ob 3er oder 4er Zahn.
Perfekt Danke
erstellt am: 17.10.2024 um 22:48 Uhr:
Zähl die Rippen am Rad, dann weißt Du ob 3er oder 4er
erstellt am: 18.10.2024 um 07:47 Uhr:
So wie ich das sehe ist es ein dreier
btw. wie kann ich den Motor am besten waschen ?
erstellt am: 18.10.2024 um 15:57 Uhr:
Neuen Riemen montiert. Passt. Dann auf die Autobahn und bei ca. 100 km/h verabschiedet sich der Riemen wieder. Also frage ich mich was jetzt sein kann. Der war 100% ordentlich drauf.
erstellt am: 18.10.2024 um 22:34 Uhr:
1. Nicht genug gespannt
2. Keine mpressor defekt, blockiert wenn Magnetschalter einsetzt und wird übergeworfen.
erstellt am: 19.10.2024 um 08:13 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben: 1. Nicht genug gespannt
1. habe neuen Spanner bestellt.
2. heißt es Kompressor ?
Probiere es erst mal mit dem Spanner.
Danke Techmo
erstellt am: 19.10.2024 um 21:20 Uhr:
Ja, Kompressor. Mein Android hat's abgekürzt
erstellt am: 22.10.2024 um 16:16 Uhr:
Hat jemand eventuell eine Anleitung wie ich die Spannrolle am besten tausche ?
Handwerkliches Geschick ist vorhanden sowie das Werkzeug.
erstellt am: 22.10.2024 um 18:07 Uhr:
Du meinst den Riemenspanner?
Wenn die Schrauben vergammelt sind, wird das schwierig.
erstellt am: 22.10.2024 um 20:37 Uhr:
Ja genau den Riemenspanner meinte ich. Na ja ich werde es ein zwei Tage bevor ich es austausche mit Rostlöser einsprühen. Denke wird dann leichter.
erstellt am: 23.10.2024 um 01:31 Uhr:
Und gut warm machen. Und sehr gutes Werkzeug nenutzen!
0.2090321 - 24 queries
