villadsen
 Beiträge: 199 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 7.10.2024 um 15:40 Uhr: |
Beim Roadster meiner Tochter kommt ein bisschen Wasser durch der innere Türgriff rein. Nur bei sehr kräftigen Regen. Der Spiegeldreieck haben wir mit Sika Seal dicht bekommen. Wo denkt ihr das der Regen eintritt? Das Wasser läuft nicht das Fenster runter (auf jeden Fall nicht auf der Innenseite) und was hilft dagegen?
[Bearbeitet am 7/10/2024 von villadsen] |
Techmodrome
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6621 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.10.2024 um 06:35 Uhr: |
| Panel ab und die Wasserschutzfolie richtig installieren. |
villadsen
erstellt am: 8.10.2024 um 08:52 Uhr: |
| Danke für das Antwort. Mit "Panel ab" meinst du da das Aussenpanel oder die Verkleidung von innen abnehmen? |
Techmodrome
erstellt am: 9.10.2024 um 09:16 Uhr: |
Es müssen beide ab. Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge:
1. Türgriff außen demontieren
2. Spiegel demontieren.
3. Panel/Fensterdichtung abziehen
4. Panel oben an Leiste aushängen, von Schlossseite aus beginnend.
Mit einem leichten Druck mit dem Knie gegen das Panel erzielt man unterstützenden Druck beim Aushängen. Nicht unter 15° - da Panels sonst gerne brechen.
5. Innengriff demontieren.
6. Nach Demontage des Panels mit einer Langnuß (ich glaube 8er) die blauen Halteclipse der Innenverkleidung lösen.
7. Diese Styroporfolien sind auf Grund des Alters ziemlich bröselig. Entweder mit Panzertape Risse reparieren, oder Styroporfolien entfernen und als Muster zum Anfertigen einer neuen Folie benutzen.
8. Folie anbringen
Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. Wer das zum ersten Mal macht: Sorgfältig ohne sich selbst zu hetzen arbeiten. Wer keine Flügeltüren hat, muss auch die Front lösen oder sogar komplett abbauen um das Panel beschädigungsfrei abzubauen.
Wenn schon Alles auseinander ist:
Scheibenführungen säubern, Umlenkrollen säubern, Züge fetten und auch einen Blick auf die Züge der Türöffner werfen. Sind diese beschädigt: Austauschen.
Ansonsten macht man den ganzen Job nochmal.
Zeit mitbringen.
Was sich so schnell durchliest, kann Anfänger verzweifeln lassen.
Zwei Stunden würde ich einplanen. |
villadsen
erstellt am: 9.10.2024 um 13:11 Uhr: |
| Super. Wir haben einen ganzen Sonntag und werde es ruhig angehen. Danke. |
Techmodrome
erstellt am: 9.10.2024 um 15:52 Uhr: |
Wenn du Bilder machst, könntest du eine Anleitung erstellen.
Und das direkt zu mehreren Themen. Aus/ Einbau, Dichtung, Fensterheber Wartung, Bowdenzug wechseln etc...
Machst? |
