Aktuell sind hier 1401 Besucher und 2 Mitglieder online.
Wir haben 13504 registrierte Mitglieder.
 < Voriges Thema Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: Teppich hinter den Sitzen ausbauen (Wickeltisch/Hardtop)
erstellt am: 6.4.2024 um 13:31 Uhr:
Hallo, ich brauche etwas hilfe. Wie wird das Teppich hinter den Sitzen ausgebaut? Gibt es eine Anleitung oder gibt es etwas auf was ich besonders achten muss. Ich habe leider etwas Feuchtichkeit dort und möchte das Teppich trocknen und zur selben Zeit eine Schalldämmung einbauen. Danke für euer hiilfe.
[Bearbeitet am 6/4/2024 von villadsen]
erstellt am: 7.4.2024 um 07:30 Uhr:
Anleitung nur das hier auf Englisch: fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/interior/326-removing-the-base-carpet.ht
ml
Besonders zu beachten wenn du Sitze mit Airbags hast: Zündung nicht einschalten wenn die Sitze raus sind sonst gibts Airbag Fehler die nur mit Diagosegerät gelöscht werden können. Am besten Batterie abklemmen.
erstellt am: 7.4.2024 um 15:32 Uhr:
Danke. Leider wird nur das Teppich unter den Sitzen gezeigt. Meine Interesse gilt das Teppich hinter den Sitzen.
erstellt am: 23.4.2024 um 16:22 Uhr:
Am einfachsten geht das, wenn Du die Sitze ausbaust. Sind auf beiden Seiten inklusive Gurtschrauben insgesamt nur 10 Schrauben. Die Klammern unter den Dichtungen nicht vergessen!
erstellt am: 24.4.2024 um 13:54 Uhr:
Während des Sitzausbaus die Schrauben der Sitzschienen wieder in die vorgesehenen Gewinde schrauben,damit nichts verloren geht.
  erstellt am: 20.1.2026 um 13:01 Uhr:
Vielen Dank, ohne diese Anleitung wäre ich aufgeschmissen gewesen
Noch eine Frage dazu: Beim Ausbau sind mir die kleinen grauen Nupsis für die Innenraum Verkleidung abgebrochen. Wie komme ich neue. Mein Teile Dealer kann mir da leider nicht weiterhelfen
SmartOne hat geschrieben: Anleitung nur das hier auf Englisch: fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/interior/326-removing-the-base-carpet.ht
ml
erstellt am: 21.1.2026 um 22:28 Uhr:
du meinst die Befestigungs Clips für die Verkleidung unten bei den Türen?
Sag deinem Teilehändler das er nach Q0007701V000C96A00 (Dunkelgrau) bzw Q0007701V000CB0A00 (hellgrau) suchen soll.
Wenn du Bilder von den Teilen brauchst findest du die hier: https://evilution.co.uk/mod/clips-and-fixings.htm?highlight=0007701 - scroll fast ans Ende der Seite, das sollten die passenden sein
kleine Ergänzung:
die dunkelgrauen gibt es wohl nicht mehr, zumindest hat der online Mercedes Original Teile Shop (https://originalteile.mercedes-benz.de/) nur noch die hellgrauen auf Lager. Kosten 1,87¤
  erstellt am: 22.1.2026 um 19:49 Uhr:
perfekt, ja genau das habe ich gesucht. Vielen Dank
3.5135510 - 24 queries
