MartieMcfly
* Hardwareguide Team * Beiträge: 328 Registriert: 30.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2022 um 17:00 Uhr: |
hat schon mal jemand getestet, ob die Powerflexbuchsen für das vordere (mittlere) Motorlager (https://www.powerflex-deutschland.de/images/pdf/PFR68-121.pdf) auch in das linke und rechte Motorlager passen?
Ich bin der Meinung die passen eher schlecht als recht, hat jemand Erfahrungen damit?
Dank und Gruß
McFly |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1601 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2022 um 19:49 Uhr: |
Die hinteren Inlays passen an alle,außer Meyle HD,Motorlager.Du kannst sie auch etwas anpassen.Vorn hab ich das originale Gummilager ausgebaut und das VollPU dafür eingebaut.
MartieMcfly
erstellt am: 13.8.2022 um 23:42 Uhr: |
Danke für die Info @Tomor. Ja, ich habe vorne auch das vollgefüllte von Polybush verbaut. Die Vibrationen sind schon heftig finde ich, könnte aber daran liegen, dass die beiden hinteren alt sind. Deswegen hab ich jetzt neue bestellt und überlege diese mit den Powerflex-Inlays auszusteifen - in der Hoffnung, dass diese höllischen Vibrationen beim Anfahren gemindert werden. Vielleicht reicht es aber schon aus einfach die neuen Motorlager ohne Inlays einzubauen. Hmmm... |
kosso_olli
erstellt am: 19.8.2022 um 11:06 Uhr: |
Das Gegenteil tritt ein: Die Vibrationen beim Anfahren und im Stand werden immer stärker, je steifer du die Motorlager machst. Für den Alltag ist das nichts, jedenfalls nicht bei den Rentnern hier |
