Aktuell sind hier 739 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SRS Airbag Modul nicht erreichbar (AutoCom / Delphi)
  erstellt am: 27.4.2022 um 01:41 Uhr:
Hallo zusammen!
Vor lauter Langeweile, habe ich mir vor ein paar Wochen ein 2003er 60kw Cabrio gegönnt, zum dran Rumbasteln.
Der Roady ist eine Wundertüte, das Dach ist geschrumpft und hackelig, großer Subwoofer im Kofferraum, der Wischer kennt nur eine Geschwindigkeit, Airbag-Leuchte permanent an etc. etc. Fahren tut er sich aber hervorragend!
Erfreulicherweise, ist der Fehlerspeicher überschaubar, nur ein einziges permanentes Problem mit dem Regensensor.
Für mich am wichtigsten ist aber gerade die permanent brennende Airbag-Leuchte. Allerdings kann das SRS Airbag Modul nicht erreicht und ausgelesen werden.
Weder Delphi 2017 noch AutoCom 2020 können über ds150e mit dem SRS Modul kommunizieren und es kommt jeweils eine Fehlermeldung. Obwohl beide Tools zumindest die Codes auslesen können sollten.
Hat jemand schon so-etwas erlebt? Hat das Steuergerät einen Schuss weg?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß,
Kyryllo
erstellt am: 27.4.2022 um 07:15 Uhr:
Moin, ja, schlechter Clone und die Bauteile in dem Teil sind schrottig. Typischer Fehler bei Copynesen-Kram.
erstellt am: 29.4.2022 um 22:38 Uhr:
"Warum soll ich denn einen Delphi-Clone für 150¤ kaufen, wenn ich ihn auch für 30¤ inkl. Versand haben kann?"
Deswegen! Genau DESWEGEN!
erstellt am: 4.5.2022 um 15:13 Uhr:
Hmmm. Okaay. Ich versuche mal die Kommentare als den Versuch einer Hilfestellung zu werten.
Mittlerweile wurde Versucht mit einem Anderen Delphi Tool, sowie mit einem iCarsoft i980, das nachweislich bei anderen Smarts funktioniert, mit dem SRS Modul zu kommunizieren, auch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, ob das tatsächlich an eingesetzten Tools liegt oder was anderem?
erstellt am: 4.5.2022 um 22:07 Uhr:
Konnte denn an anderen Smarts mit den jeweiligen srs modulen kommuniziert werden?
Und ja, die Diagnosen können tlw. Mit den Steuergeräten nicht kommunizieren. Auch mit nachgemachten StarDiagnosen ist die Kommunikation tlw. Nicht möglich
erstellt am: 5.5.2022 um 17:23 Uhr:
Zu dem anderen Delphi Tool gab es keine Erkenntnisse zu Smarts, aber Mercedes konnte er. Das i980 hat sowohl mit Mercedes als auch mit einem Smart 450 funktioniert.
Ausser jemand hätte eine zündende Idee, gehe ich einfach zu einer Fachwerkstatt und lasse das mal auslesen...
erstellt am: 5.5.2022 um 18:37 Uhr:
Ok, also wurde die Funktionalität nicht an anderen Roadstern geprüft.
Ich kenne nun niemanden aus deiner Ecke, der eine StarDiagnose oder ein Delphi von höherer Qualität hat. Da bleibt dann wohl nur das Auslesen lassen. Das kann aber i.d.R. auch eine freie oder Bosch Werkstatt mit entsprechend professioneller Diagnose Hardware, dafür bedarf es nicht zwingend einem Stern überm Eingang.
BEVOR du da allerdings hinfährst, würde ich die Batterie abklemmen und mir mal die Stecker für die Seitenairbags anschauen und mit Kontaktreiniger fluten, abtrocknen lassen und anschließend mit Kontaktspray behandeln. Danach wieder zusammen stecken und die Batterie wieder anschließen. Vielleicht ist einfach nur der Wiederstand aufgrund von Korrosion im Stecker zu hoch und verursacht deswegen diese Meldung. Das war mal die Ursache in einem 450 von einem ehemaligen Kollegen. Danach dann zur Werkstatt zum auslesen und löschen lassen.
Edit: schreibe mal jemanden an, der dir vielleicht weiterhelfen kann.
erstellt am: 6.5.2022 um 08:21 Uhr:
Ziehe und stecke mal den Stecker vom Steuergerät nen paar mal. Kommst von der Beifahrerseite ran, hinter der Mittelkonsole oben, nen orangener Stecker. Batterie abklemmen dabei!
erstellt am: 9.5.2022 um 23:34 Uhr:
@Kyryllo
Hätte da jemanden in deiner Nähe, der dir vielleicht weiterhelfen kann. Schreib mich dazu bitte mal per PN an.
erstellt am: 11.5.2022 um 10:22 Uhr:
Eine Antwort wäre schon nett.
erstellt am: 16.5.2022 um 10:47 Uhr:
Hallo Hallo zusammen.
Ich war ziemlich eingespannt und habe Sonntag erst wieder Zeit für irgendwas gefunden. Aus irgendeinem Grund, hat das i980 mit dem Steuergerät plötzlich Verbindung aufnehmen können. Das einzige was ich vorher gemacht habe war, dass ich jede Sicherung kontrolliert habe (gezogen, visuell geprüft, wieder reingesteckt). Wage zu bezweifeln, dass es unmittelbar daran lag, dass das SRS wieder antwortete.
Wie dem auch sei, die Airbag Leuchte ist aus. Der Grund - niedrige Batteriespannung... Dass deswegen eine Warnleuchte dauerhaft auszulösen, die man normal umständlich in einer Werkstatt ausbekommt, finde ich schon albern. Die Batterie wurde bereits gewechselt.
Dennoch, vielen Dank für die Tipps!
0.1800990 - 24 queries
