MartieMcfly
* Hardwareguide Team * Beiträge: 328 Registriert: 30.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 17.4.2022 um 19:51 Uhr: |
weiß evtl. jemand, ob es für unseren Kleinen eine Lichtmaschine mit mehr Leistung gibt als die Standartlichtmaschine?
Dank und Gruß
McFly |
ruok
Beiträge: 308 Registriert: 12.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 20.4.2022 um 11:19 Uhr: |
Eigentlich müsste die vom 450 CDI (=stärker) passen, oder nicht? ____________________ Fisker Ocean - Smart Roadster Coupe - Smart 450 CDI -Mercedes CLS 350 CDI Shooting Brake |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2848 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 20.4.2022 um 14:18 Uhr: |
Wenn die PH-IN hat, schon ... aber was hast du damit vor? ____________________ DerFalk
ruok
erstellt am: 20.4.2022 um 16:34 Uhr: |
Naja, er wird die 1.21GW brauchen, um wieder zurück in die Zukunft zu kommen ____________________ Fisker Ocean - Smart Roadster Coupe - Smart 450 CDI -Mercedes CLS 350 CDI Shooting Brake |
MartieMcfly
erstellt am: 20.4.2022 um 18:35 Uhr: |
@ruok: Sehr geile Witz |
MartieMcfly
erstellt am: 20.4.2022 um 18:37 Uhr: |
Ich habe mir letztes Jahr im September eine HiFi-Anlage mit Fußraum-Subwoofer einbauen lassen (von CSP Car Sound Performance in Dees). Endstufe ist angegeben mit 600 Watt rms. Die Lautsprecherchassis sind sehr Hochwertig und können diese Leistung auch aufnehmen.
Nach ein paar Tagen laut Musik hören sprang der Kleine nicht mehr an (an der Tankstelle) und ich musste mir Starthilfe geben lassen. Auf der Nachhausefahrt leuchtete die ganze Zeit das Batteriesymbol im KI. Die 10 Jahre alte Banner-Batterie war tot und hatte wohl einen Plattenschluss was zur Zerstörung der Gleichrichter in der Lima führte.
Also habe ich eine neue Original (Herth+Buss) Lima und eine neue Exide-Batterie verbaut. Lief wieder, allerdings brauchte der Anlasser bzw. der Startvorgang sehr lange bis der Motor ansprang. Dennoch funktionierte alles wunderbar.
Letzte Woche sprang der kleine wieder nicht an (wieder an der Tankstelle) und ich musste mir Starthilfe geben lassen. Zuhause angekommen stellte ich fest, dass die 'neue' Exide-Batterie nur zur hälfte geladen ist. Alle Verbraucher hatte ich während der Fahrt vorsorglich abgeschaltet, Warnleuchte im KI leuchtete NICHT.
Habe die Batterie dann über Nacht geladen um am nächsten Tag eine Probefahrt zu machen, Anlage auf laut, Gebläse auf 1, Scheinwerfer an. Zu Hause angekommen stellte ich den Roady auf seinen Stellplatz, schaltete den Motor aus um zu sehen ob er startet. Er startete nicht, Batterie wieder nur halb (oder noch weniger) geladen.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob die Leistungsaufnahme der Verbraucher die Leistungsabgabe der LiMa übersteigt oder ob irgendwo ein Fehler in einem Kabel und/oder Massepunkt vorliegt (wie hier beschrieben: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=38333). Ich tippe eher auf letzteres, das werde ich am Freitag herausfinden. Wenn es daran aber nicht liegt dann bräuchte ich ja ne stärkere Lima.
Danke für eure Hilfe |
kdskw
* Unterstützer * Beiträge: 96 Registriert: 2.10.2016 Status: Offline |
erstellt am: 20.4.2022 um 22:49 Uhr: |
Hallo Martie, 600W in einem Smart ist eher unwahrscheinlich, außer Du bist taub, aber sei's drum. Welche Stromaufnahme steht denn bei der Endstufe drauf? Es müssten ja mehr als 50A sein. Nach welcher Messung kommst Du zu der Annahme das die Batterie noch halbvoll ist. Die Lichtmaschine ist doch ein 75A Typ, also sollte mit 50A für die Endstufe und 15A fürs Licht bei genügender Drehzahl noch etwas Strom zum Laden übrig sein. Im Stand ist bei diesem Strom die Batterie sicher nach ner guten halben Stunde ziemlich leer. Das schlechte anlassen ist wahrscheinlich auf dem Weg von der Batterie zum Anlasser zu suchen.
Viele Grüße Klaus
Ach noch eins ist mir in der Nacht eingefallen. Gehe ich richtig in der Annahme, das bei der Anlage ein milchflaschengroßer Speicherkondensator direkt bei der Endstufe mit dicken Kabeln angeschlossen ist. Wenn dieser nicht vorhanden isr so muss der Akku / Lichtmaschine auch noch die Stromspitzen liefern und die könnten dann z.B. für die Lichtmaschine / Dioden zu viel werden |
erstellt am: 21.4.2022 um 11:51 Uhr: |
Mache die Massepunkte der Masseverbindung am Motor neu. Kabel ab, Kontaktpunkte anschleifen, Batteriepolfett ran und Kabel wieder fest verschrauben. Hatte fast dasselbe Problem, Lima getauscht, danach Batterie getauscht und als das Problem immer noch da war, mal nen Kabel vom Minuspol der Batterie zum Motor gezogen und man merkte sofort, jetzt lädt die Lima mit voller Leistung. Ich hatte einen Übergangswiderstand, der mit einem Multimeter bei 0 Ohm war, aber bei Last eben nichts rüber ging ____________________
MartieMcfly
erstellt am: 21.4.2022 um 18:14 Uhr: |
Danke Klaus und Danke SmartRoadsterCoupe!
Nein, ich habe keinen Kondensator verbaut. Leistungsaufnahme der Endstufe wird vom Hersteller mit 44 A angegeben. Es ist eine Audison SR5.600.
@Klaus: Das die Batterie halb voll war war nur eine unqualifizierte Schätzung meinerseits, die Nadel von meinem Batterieladegerät ist eben nicht ganz links auf der Skala sondern in der Mitte. Jedenfalls hat die Ladung nicht ausgereicht, um den Anlasser/Motor zu starten.
@SmartRoadsterCoupe: Du meinst das Masseband von der Karosserie zum Getriebe nehme ich an? Ich würde eher auf den Massepunkt unter dem Linken hinteren Innenkotflügel tippen. Ich werde morgen alle Massepunkte überprüfen.
Habt vielen Dank, ich halte euch auf dem laufenden. |
erstellt am: 21.4.2022 um 20:25 Uhr: |
ja genau, hatte wie gesagt 0 Ohm gemessen, sah für mich auch Top aus alles. Erst nach Tausch der Lichtmaschine, Tausch der Batterie kam ich zu der Erkenntnis, das der Ladestrom es nicht schaffte die Batterie zu laden. Komischerweise ging aber so viel Strom rüber, das der Anlasser den Wagen anwerfen konnte. ____________________
MartieMcfly
erstellt am: 23.4.2022 um 10:17 Uhr: |
Der Massepunkt bzw die Kabel waren komplett vergammelt. Masseband im Motor habe ich auch ausgebaut, alle Kontakte und Massepunkte angeschliffen und mit Polfett wieder verbaut. Bis jetzt läuft er, habe leider kein Multimeter um genaueres über Spannung und Stromstärke zu sagen. Jedenfalls sprang er ganz anders an als in der letzten Zeit.
Bis auf 2 dünne Kabel sind die Kabel derart korrodiert das ich kein blankes, lötbares Kupfer finden konnte ohne den Kabelbaum komplett zu öffnen, weswegen ich vorerst ein Provisorium mit Luesterklemmverbindungen gebastelt habe. Da muss ich nochmal ran. |
