Aktuell sind hier 677 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Scheibenwischerprobleme. Wischermotor oder SAM?
erstellt am: 31.1.2022 um 14:01 Uhr:
Heute hatte ich erstmals Probleme mit meinen Scheibenwischern.
Zuerst hatte ich beim Intervallwischen den Eindruck dass sie etwas langsamer als gewohnt liefen. Dann blieben sie (auch beim Intervallwischen) an verschiedensten Stellen stehen,
wischten aber beim nächsten Intervall wieder weiter bis zu näachten unnatürlichen Stelle.
Nach dem ausschalten am Wischhebel gab es dann nach kurzer Zeit nochmal einen Ruck und sie gingen in die korrekte Ausgangslage zurück.
Klingt mir verdächtig nach Motor. Richtig? Oder doch eher das SAM bzw. das Schaltrelais?
Es sollen ja welche von VW passen. Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte welcher das genau ist.
Gruß, Jörg
[Bearbeitet am 31/1/2022 von wedotherest]
Gruß Jörg
erstellt am: 31.1.2022 um 15:42 Uhr:
Also zu den Ursachen kann ich dir leider nicht helfen, aber es ist richtig dass der Wischermotor identisch ist mit ein Motor von ein Golf IV und kostet weniger als 30 Euro.
erstellt am: 31.1.2022 um 16:06 Uhr:
Danke. Also hier einen aussuchen.
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/1j0955119.html
Wahrscheinlich wirde es dann der von Bilstein/Febi.
Mit den Ersatzteilen von denen hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Jörg
erstellt am: 31.1.2022 um 18:12 Uhr:
Ja, so ist es. Ob es Bilstein, Mapco, Marelli oder was weiss ich heisst bedeutet vermutlich weniger. Sie kommen vermutlich alle von hier: https://www.alibaba.com/product-detail/12V-Wiper-Motor-Universal-For-VW_606
29933704.html?spm=a2700.pc_countrysearch.main07.1.72ee36b1Cxr14y
erstellt am: 31.1.2022 um 18:16 Uhr:
Mal bei kosso_olli geklaut
kosso_olli
erstellt am: 4.9.2015 um 11:28 Uhr:
Moin! Nimm den aus dem VW-Konzern, Teilenummer 1J0955119A. Kostet derzeit um die 40¤ neu und passt einwandfrei. Einbau habe selbst ich mit zwei linken Händen geschafft. Wichtig ist nur, dass der Anschluss 4 Kontakte hat.
[Editiert am 4/9/2015 von kosso_olli]
Gruß Holger
erstellt am: 31.1.2022 um 18:35 Uhr:
4 Anschlüsse? Die auf der von mir verlinkten Seite haben alle nur 2. Sind aber laut Teilenummer die richtigen. Jetzt bin ich verwirrt....
Der verlinkte von Alibaba hat auch nur 2 (plus ein zusätzliches Massekabel).
Und übrigens..... Febi/Bilstein ist kein verteiler von Billig-Chinaware sondern selbst Hersteller verschiedenster, qualitativ hochwertiger, Ersatzteile.
Gruß Jörg
erstellt am: 31.1.2022 um 18:51 Uhr:
Gibt auch welche, bei denen 4 polig steht. Der z.B:
https://www.ebay.de/itm/264413205001?hash=item3d90415209%3Ag%3AYggAAOSwrCVe
-vJX&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=1000
Hatte vor Jahren auch einen 4 poligen bei Ebay bestellt, läuft bis heute einwandfrei
erstellt am: 31.1.2022 um 19:04 Uhr:
Prima, danke. Wie ist das mit dem Stecker? passt der da.
Wenn ich mir Motoren für den Roadie anschaue hat der Stecker da eine runde und eine flache Seite.
Gruß Jörg
erstellt am: 31.1.2022 um 21:04 Uhr:
Ja, und der Weinachtsmann wohnt auf Grönland
erstellt am: 31.1.2022 um 22:02 Uhr:
Oh man...... Man kann auch selber schnell mal suchen ehe man solchen Müll schreibt.
https://www.febi.com/marke/herstellerkompetenz/
Gruß Jörg
erstellt am: 31.1.2022 um 23:22 Uhr:
Ja und genau in das Link von dir steht folgendes: &#8220;Das Know-how unserer Fachleute übertragen wir auch auf den Beschaffungsprozess unseres weiteren Teileprogramms.
Bei den Artikeln, die in unserem Auftrag produziert werden, legen wir die gleichen hohen Qualitätskriterien an wie bei der Eigenfertigung.
Deshalb können sich unsere Kunden bei jedem Teil von febi auf geprüfte Qualität für eine zeitwertgerechte Reparatur verlassen&#8221;.
Du glaubst doch nicht im ernst dass man einen Wischermotor in Deutschland geschweige in Europa fertigen und dann für 30 Euro verkaufen kann inclusive MwSt, Händlermarge usw.
erstellt am: 1.2.2022 um 10:45 Uhr:
wedotherest hat geschrieben: Heute hatte ich erstmals Probleme mit meinen Scheibenwischern.
Gruß, Jörg
Jo Wischermotor hat Wasser gezogen.
erstellt am: 1.2.2022 um 13:37 Uhr:
@villadsen: Kann ja sein dass die auch Teile einkaufen. Jedenfalls hab ich von denen noch nie Schrott oder nicht passende Teile bekommen wie von anderen Anbietern und ich hab einen Ansprechpartner in Deutschland.
@DerFalk: Danke. Ich werde den Motor am WE mal ausbauen. Der sollte sich ja auch aufarbeiten lassen (incl. abdichten). Wenn nicht..... bestelle ich halt doch einen neuen.
Gruß Jörg
erstellt am: 1.2.2022 um 17:56 Uhr:
Meiner war innen komplett verrostet.
Aufarbeiten vermutlich unmöglich.
Aber schau mal nach.
Die Welle abzudichten ist in jeden Fall zusätzlich sinnvoll:
erstellt am: 1.2.2022 um 18:30 Uhr:
Danke für die Bilder. Wird wohl bei mir auch so aussehen. Na, ich lass mich überraschen.
Geiler Sprudeldeckel-Wasserabweiser.
Gruß Jörg
erstellt am: 4.2.2022 um 17:59 Uhr:
War gerade am Scheibenwischr. Hab erstmal keinen neuen bestellt sondern wollte den alten erst zerlegen und nachschauen.
Das war scheinbar eine gute Idee. Der ist innen wie neu. Hab lediglich alles sauber gemacht, den Schleifkontakten etwas mehr Spannung gegeben, die 2 kleinen Steckkontakte die zum Motor gehen gereinigt (ich vermute dass da das Problem war. Die waren etwas oxidiert), den Motor zerlegt und da nur den Kollektor mit Nassschleifpapier etwas geglättet. Schleifkohlen laufen frei und haben noch genug &#8221;Fleisch&#8220;.
Alles wieder frisch abgedichtet und zusammengebaut (Die Nieten hab ich durch M4 Schrauben ersetzt).
Erster Test&#8230;&#8230;.. Alles läuft wieder flüssig und schnell.
Gruß Jörg
erstellt am: 7.2.2022 um 11:04 Uhr:
Hier mal ein Bild von den Innereien. Da gibt's nach fast 20 Jahren nix zu meckern.
Gruß Jörg
0.2306759 - 22 queries
