Aktuell sind hier 2727 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Verkaufe Roadster ...
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Rechten Nebelschei...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Hella LED-Modul 90 mm in Roadster ?
erstellt am: 26.8.2025 um 14:29 Uhr:
Scheinwerfer sind selten vollständig dicht, da sie immer belüftet sind.
Sagt sogar Hella selbst:
https://www.hella-bulbs.com/de/article/scheinwerfer-beschlagen
Ich selber habe die LED von JW Speaker drin, die beschlagen im Herbst auch öfter mal. Nach einem Vormittag in der Sonne oder 30min mit Abblendlicht sind die wieder trocken. Das ist jetzt schon über 150.000km der Fall und sie funktionieren immernoch ohne Probleme.
erstellt am: 26.8.2025 um 23:06 Uhr:
@the-great-gonzo
Dann haben wir ja alle Missverständnisse beseitigt
Wo genau in Spanien bist Du denn?
Vielleicht könnte ich auf meiner nächsten Rutsche mal auf einen Kaffee vorbei kommen &#128512;
@kosso_olli
Vielen Dank, das macht Mut. Ich denke, ich kenne auch die Ursache.
Bei den Lampen gibt es hinten zwei Steckplätze.
Wenn ich das richtig verstanden habe je einen für 12 oder 24V.
Ich vermute mal, das der freie Steckplatz nicht vollständig dicht ist.
Es gab allerdings auch keine Blindstopfen im Lieferumfang.
Das ärgerliche beim Aus- und Einbau ist halt, daß man wieder in die Werkstatt muss, um die Scheinwerfer korrekt einzustellen.
Ja, ich weiß, daß man das auch zu Hause vor der Garage machen kann, aber wenn man es vernünftig haben will, kommt man um eine Werkstatt nicht herum.
Ich muss demnächst sowieso noch mal da ran, da mir beim Ausbau der Abdeckungen natürlich mal wieder verschiedene Clipse gebrochen sind.
Egal wie vorsichtig ich das mache, ich bekomme das einfach nicht hin. Will mir deshalb auch eine andere Befestigungsmöglichkeit überlegen.
Habe keine Lust, alle Nase lang neue Abdeckungen zu kaufen, die beim nächsten Mal sowieso wieder kaputt gehen. &#128514;
erstellt am: 27.8.2025 um 10:04 Uhr:
Hi, gerade in Malaga bin!
Aber Freitag back fliege! Weiter südlich also und Festland!
Wegen der Abdeckung, knipsen die seitlichen einfach ab, die brauchst nicht!
Unten eingesteckt und verschraubt, oben und unten! Thema erledigt und works fine...
Roadster since 2006!
https://linktr.ee/Go_Srna
erstellt am: 5.9.2025 um 05:04 Uhr:
Werde ich mal versuchen.
Christian
 <<  1  2  3  >>
0.8133011 - 22 queries
