jogimuc
* Unterstützer *  Beiträge: 402 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.1.2022 um 16:08 Uhr: |
Hella Abblendlicht LED Scheinwerfer AL 010 820 001 wird in diversen LKW, Agrar und Wohnmobilen verbaut
Hat es hier schon eine/einer erfolgreich im Rodster eingebaut und wo sind die Probleme ?
ich habe die suche bemüht aber nichts gefunden...
Erstmal ganz trivial, da ist ein 3-poliger Super-Seal-Stecker mit Kabelschwanz dran. Pinbelegungung ?
von den 4 Befestigungspunkten muss jeweils einer weg ?
Störkontur Kühlrippen in der Lampenaufnahme vom Smart ?
Gruß Jörg
edeit: der 3 polige Stecker ist vermutlich 24 V / 12 V und Masse. Pinbelegung ?
[Bearbeitet am 23/1/2022 von jogimuc] |
Neoelectric
 Beiträge: 3786 Registriert: 8.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 23.1.2022 um 16:54 Uhr: |
Du musst auch Hella als Suchbegriff eingeben. Mit den Suchbegriffen "Nutella" oder "Opel Omega" kommt man da nicht weit
mp;file=viewthread&tid=38382&pid=442542#pid442542
Vielleicht könnte Siggi oder ein Mod das hier in den Thread überführen
EDIT: Asche auf mein Haupt, deine Teilenummer unterscheidet sich von der aus dem Thread. Den Unterschied der Module kenne ich aber nicht. ____________________ 452
https://www.e-fuels.de --> gerne teilen!  |
DerBerner
* Unterstützer *  Beiträge: 186 Registriert: 4.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 24.1.2022 um 00:06 Uhr: |
Zitat: jogimuc hat geschrieben: Hallo,
Hella Abblendlicht LED Scheinwerfer AL 010 820 001 wird in diversen LKW, Agrar und Wohnmobilen verbaut...
....Pinbelegung ?
Hallo Jörg
Ich hab mal kurz Mr. Goggle konsultiert und bin dann auf die Hella Seite gegangen.
Der von Dir benannte Scheinwerfer hat die Hella Nummer 1BL 010 820-001. Die von Dir angegebene Nummer gibt es nicht.
Du findest dort auch die Einbauanleitung als pdf zum Downloaden. In dieser findest Du auf Seite 29 die Pin Belegung und auf der Seite 31 die elektrischen Parameter. Du wirst auch, um ECE R48 einzuhalten, das 12V Vorschaltmodul als Zubehör benötigen.
Ich denke, wenn Du bei Hella anrufst, werden die Dir gern weiteren techn. Support geben.
Beste Grüsse aus Bern,
Uwe. |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6619 Registriert: 17.7.2005 Status: Online |
erstellt am: 24.1.2022 um 01:22 Uhr: |
Als Fernscheinwerfer kannst Du die hier verwenden:
HELLA 1F0 011 988-121
Die sind wirklich sehr einfach zu verbauen, den überflüssigen Halter ( am Roadster braucht man nur 3) kann man einfach abschrauben. Eine sehr elegante Lösung.
Ich habe letztens auch die Abblendlichter von Hella verbaut, da weiß ich aber gerade die Nummer nicht. Auf jeden Fall war es supereinfach ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Neoelectric
erstellt am: 24.1.2022 um 23:21 Uhr: |
Danke Thorsten,
das wäre ja glatt was für den Hardware Guide  ____________________ 452
erstellt am: 25.1.2022 um 00:11 Uhr: |
Hardware Guide -> gute Idee.
Wenn Thorsten da zustimmt.
Ich habe mich, im Gegensatz zu Zapfe für die Kombination Xenon Abblend- und LED Fernlicht entschieden.
Einbau wird wohl so im April sein, wenn ich einen weiteren Roadster für mich aufbaue. Die Xenonscheinwerfer gab es nun schon ein paar Mal auf eBay zum Quasi "Nachwerfpreis", der schon so günstig war, dass ich mir gleich ein paar Sätze mehr in mein kleines, aber feines Lager gelegt habe.
Ich werde dann Bilder machen und ebenfalls in den Guide stellen.
Kleine Anmerkung noch:
Da ich bis Dato von Xenon mehr überzeugt bin, als von LED beim Abblendlicht, habe ich mich diesmal für die Kombo Xenon/LED entschieden. Die perfekte Ausleuchtung der Xenonscheinwerfer, gepaart mit der hohen Leuchtkraft und wesentlich schnellerem Aufleuchten bei den LED Fernlichtern.
Leider gibt es die Xenons derzeit nicht mehr zu kaufen, Einige konnten sich ja bei den Angeboten um 80¤ pro Scheinwerfer inkl. Vorschaltgerät und Leuchtmittel gut eindecken. Was auch Sinn macht.
Gekostet hat mich das Set 2x80¤ für die Xenon und 2x114¤ für die LED Fernlichter. Die Reinigungsanlage von Hella hat mich im Angebot 120¤ gekostet. Gesamtpreis: 508¤ - meiner Meinung nach unschlagbar für die so denke ich bestmögliche Lichtausbeute am Roadster. ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
erstellt am: 25.1.2022 um 09:30 Uhr: |
| In Facebook wäre dieser Post jetzt schon nach nur ein Mal ansehen fast unauffindbar weg. Nach einer Woche ist er quasi nicht mehr existent. ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
villadsen
 Beiträge: 199 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 25.1.2022 um 10:29 Uhr: |
Danke für diese super Anleitung.
Abblendlicht: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300581072.html
Fernlicht: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300497007.html
Hier der Xenoonbrenner: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300225259.html
Und die Pumpe für die Reinigungsanlage: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300136005.html |
DerBerner
erstellt am: 25.1.2022 um 14:33 Uhr: |
Dann frage ich doch auch mal gleich in die Runde ob jemand schon einmal von der Firma Nolden GmbH aus Köln gehört hat und vielleicht auch schon mit denen in Kontakt war und Erfahrungen hat.
https://www.noldengmbh.de/referenzen/kundenbeispiele/ncc-avego-led
Bei uns in der Schweiz schauen die Strassenverkehrsämter dreimal hin bevor ein Umbau bewilligt wird, ansonsten heisst es abbauen und wieder vorstellen. Deshalb versuche ich schon vor dem Kauf die Legalität abzuklären.
Ich würde mir die Abblendleuchten mit TFL- und Standlicht-Funktion mal gönnen wollen. Der Hauptscheinwerfer mit Blinker-Funktion wäre dann eine Zusatzoption.
Seit der Venta-Pleite muss man ja bei allem was nicht Hella ist, ziemlich vorsichtig sein. |
erstellt am: 26.1.2022 um 00:36 Uhr: |
| Warum willst Du experimentieren? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
DerBerner
erstellt am: 26.1.2022 um 16:54 Uhr: |
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Warum willst Du experimentieren?
Ja, Du hast ja nicht ganz unrecht. Der einzige Grund ist, dass es hier in der Schweiz einen Händler gibt, der diese Nolden Scheinwerfer anbietet. Dann wäre es auch unkomplizierter wenn es zu Reklamationen käme. Na ich schlaf da nochmal drüber und wenn das Wetter wieder besser ist fahr ich dort mal vorbei und schaue mit den Laden einmal an.  |
jogimuc
erstellt am: 26.1.2022 um 18:08 Uhr: |
@ Techno, @ Zapfe
Besten Dank für die Teileliste und die Bilder.
Gruß Jörg |
erstellt am: 26.1.2022 um 23:52 Uhr: |
| Und wie hast Du Dich entschieden? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
jogimuc
erstellt am: 27.1.2022 um 00:08 Uhr: |
@ Techno,
werden wohl die LED-Abblendlichter wie bei dir und die FEP Stecker aus dem Zubehör.
Habe ein Bild vom Hella "Kabelsatz" gesehen und fast Schnappatmung bekommen, einmal der Preis und für meinen Einsatzzweck praktisch unbrauchbar. Kürzer wäre es wohl nicht gegangen, die Kabel sind extrem kurz....
Gruß Jörg |
erstellt am: 27.1.2022 um 01:45 Uhr: |
Du hast Dich richtig entschieden!
Vorallem der Einbau ist so extrem einfach! Die Löcher an den Lampenträgern sind sogar schon
in der richtigen Größe vormarkiert! Einfach aufbohren, mit dem Scheinwerfer die Clipse einstecken, fertig!
Kabel anschließen, Scheinwerfer einstellen - FREUEN!  ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Sugan
 Beiträge: 4 Registriert: 29.1.2020 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2023 um 11:31 Uhr: |
sorry, dass ich das Thema noch einmal aufmache, aber ich habe noch eine Frage dazu. Ich möchte das LED Abblendlicht von HELLA einbauen (1BL 012 488-001 (FEP Stecker) oder 1BL 012 488-101 DEUTSCH Stecker)).
Jetzt braucht es ja noch die richtigen Adapter für die Kabel. Kann mir jemand einen Link schicken oder einen genauen Suchbegriff? Ich würde es gerne Vermeiden selbst löten oder crimpen zu müssen...
Schonmal danke und viele Grüße ____________________
kosso_olli
* Unterstützer *  Beiträge: 713 Registriert: 12.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2023 um 19:04 Uhr: |
Crimpen oder löten musst du auch mit den völlig überteuerten Adapterkabeln von Hella. Die haben an einem Ende nur den passenden Stecker (FEP oder Deutsch), und am anderen Ende ein Stück Kabel, dass an die vorhandene Leitung der alten Scheinwerfer gecrimpt oder gelötet werden muss. Das heißt also, die Steckkontakte bzw. Kabelschuhe abzuschneiden.
Unter Umständen ist es günstiger, dir das passende Steckergehäuse und die Buchsenkontakte selbst zu kaufen und zu verbauen, sofern du dir das zutraust. |
villadsen
erstellt am: 7.12.2024 um 13:02 Uhr: |
| Nur zur Info: In der Bucht gibt es momentan diese Hella LED 90mm Modullampen zu einen sehr niedrigen Preis: https://www.ebay.de/itm/405262538124 Zuerst dachte ich das es sich um eine Fälschung handle. Habe dann aber zwei Stück für 94 Euro gekauft. Sie haben Hella Logo und die richtigen E- Nummern und sehen absolut echt aus. Sie sind eigentlich für einen Irizar Bus genehmigt sind aber genau so legal in einen Roadster. Jetzt brauche ich nur ein Paar VW (FEP) Büchsen und dann wandern sie ins Roadster meiner Tochter. |
brody-b
 Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2024 Status: Offline |
erstellt am: 12.12.2024 um 17:06 Uhr: |
Habe mir auch 2 bestellt und an den Scheinwerferhalter angepasst. Die Originallinsen habe ich nach oben gesetzt, mal gespannt ob die noch passen  ____________________ Keine Ahnung und davon jede Menge |
roadie1949
 Beiträge: 1294 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 12.12.2024 um 22:17 Uhr: |
Dieser Artikel ist nicht vorrätig. ____________________ Gruß Holger
Wurfen82
Hardware Guide Team  Beiträge: 8 Registriert: 1.11.2016 Status: Offline |
erstellt am: 15.12.2024 um 23:07 Uhr: |
https://koka-shop.de/universal-led-scheinwerfer-einsatz-hauptscheinwerfer-1
2v-24v-20w.html |
erstellt am: 17.12.2024 um 13:07 Uhr: |
| Hast du bestellt, Daniel? ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
Wurfen82
erstellt am: 17.12.2024 um 15:04 Uhr: |
| Ja - einen als Reserve. |
StefanK
 Beiträge: 33 Registriert: 1.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2025 um 14:58 Uhr: |
sorry das ich das Thema wieder aufgreife, aber irgendwie bin ich wieder bei den LED Leuchten gelandet. Ich hatte mich damals der Venta Sammelbestellung angeschlossen und die Module gleich weggeworfen.
Jetzt gibt's ja offensichtlich Hella Module zu einem angemessenem Preis. Kann mir jemand die genaue Typenbezeichnung zukommen lassen ggf. auch mit dem Adapter den man ja wohl benötigt. Irgendwie habe ich zum Einbau nichts in diesem Forum gefunden. Den o.g. Link kann ich aufgrund fehlender Zugriffsrechte leider nicht öffnen.
Wäre ja schön doch noch LED nachrüsten zu können. hab es eigentlich schon abgeschrieben  |
Sugan
erstellt am: 26.4.2025 um 15:27 Uhr: |
Hi StefanK,
ich hatte mich dann für diese hier entschieden:
https://amzn.eu/d/9xkyhYt
Falls der Link nicht geht, such nach 1BL 012 488-101
Hab die mit Deutsch-Stecker genommen. Komplett fertige Adapter gibt es wohl nicht, hab dann diese hier bestellt
https://amzn.eu/d/
und noch etwas vercrimpt. Ging ganz gut, auch ohne krasseste KFZ-mechaniker Kenntnisse.
Viel Erfolg
Oh, kleiner Edit: man musste auch einen der vier Stege absägen und die Löcher etwas aufbohren wenn ich mich richtig erinnere. Aber war auch alles machbar. ____________________
villadsen
erstellt am: 26.4.2025 um 20:53 Uhr: |
Es gibt wohl einige Hella Varianten mit verschiedene Produktnummern: Meine hat der Nummer: 1BL 012 488-327 und kostet in der Bucht momentan um die 75 Euro/Stück. Man braucht kein Adapter aber einer von den 4 Halterungen muss abgesägt werden. Sehr leicht getan da aus Aluminum. Hier gibt es übrigens eine Alternative wo nicht gesägt werden muss: https://www.agrarled.de/p/hyperios-led-hauptscheinwerfer-set-90mm-abblendli
cht/ |
erstellt am: 28.4.2025 um 01:34 Uhr: |
| Ausverkauft auf eBay ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
villadsen
erstellt am: 28.4.2025 um 08:23 Uhr: |
| Ja, in der Tat wieder ausverkauft. Und anderswo kostet er über 200 Euro. |
christianh
* Unterstützer *  Beiträge: 82 Registriert: 7.5.2023 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2025 um 08:28 Uhr: |
@villadsen
Moin moin,
bei den von Dir verlinkten Scheinwerfern (Agrarled.de) handelt es sich ja um Abblendlichter.
Weißt Du, ob die ebenfalls angebotene Kombi aus Abblendlicht und Fernlicht auch passt, bzw. zugelassen ist?
Die ist nämlich verfügbar.
260 Euro sind zwar kein Pappenstiel, aber es ist ja eine einmalige Investition, und die wäre es mir wert.
Fände es etwas komisch, LED Abblendlichter zu nutzen, und das Fernlicht dann mit herkömmlichen LED. Da scheinen dann vermutlich die Abblendlichter heller als die Fernscheinwerfer.
Christian |
villadsen
erstellt am: 27.5.2025 um 08:56 Uhr: |
Ich kann mir nicht vorstellen das die Kombileuchten nicht zugelassen sind, weil sie ein E-nummer hat (genau wie Lampen von Hella). Aber da solltest du zur Sicherheit mit einen TüV Prüfer in deiner nähe sprechen bevor du sie kaufst.
Beim Bi-LED (Abblend/Fern) brauchst du aber dann andere Abdeckungen da du dann nur ein Loch benötigst. |
