villadsen
Beiträge: 122 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2022 um 10:13 Uhr: |
Ich suche diese Büchse um meine 2 SPAL Lüfter anschliessen zu können.
Ich möchte das original Kabel weiterhin benützen aber einen Relais zwischen originalkabel und die beiden Lüfter anschliessen. Dabei wäre es vorteilhaft wenn ich eine Büchse finden könnte der auf das original Kabel passt - ähnlich der Büchse der beim original Lüfter eingebaut (integriert) ist.
Weis jemanden was diese Büchse heisst? Danke im vorraus.
[Bearbeitet am 20/1/2022 von villadsen]
[Bearbeitet am 20/1/2022 von villadsen] |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2851 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.1.2022 um 10:12 Uhr: |
Such mal nach Delphi Stecker 2 Pin ____________________ DerFalk
villadsen
erstellt am: 21.1.2022 um 11:33 Uhr: |
Danke - Ja, da gibt es sehr viele die sehr ähnlich sind aber einen genau passenden habe ich nicht gefunden. Jetzt werde ich das ganze mit AMP Superseal Verbinder machen und dabei den original Stecker entfernen. |
