Aktuell sind hier 653 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kupplung Position Lücke im Geberkranz
erstellt am: 5.1.2022 um 17:18 Uhr:
Guten Tag Zusammen,
hat jemand vielleicht gerade eine Modulkupplung bzw. Schwungscheibe in Reichweite und könnte mir ein Foto schicken oder die Frage beantworte wo die OT Lücke (2) im umlaufenden Geberkorb in Bezug zum Mitnehmerstift (1) stehen sollte :
Vielen Dank vorab & gesundes neue Jahr
Ingo
[Bearbeitet am 5/1/2022 von Ingmann]
erstellt am: 5.1.2022 um 21:37 Uhr:
Hab nur dieses Bild und da sieht es so aus als wenn die Lücke dort ist, wo ich es eingerahmt habe
  erstellt am: 5.1.2022 um 23:14 Uhr:
Danke dir für das Foto. Ich habe mittlerweile ein Shopfoto von einem Teileanbieter gefunden aus dem auch so ungefähr 90° abzuleiten wären. Auf jedenfall deutlich mehr als die ungefähr 30° die es bei mir hatte.
Dann hab ich eben mal die Scheibe aus der kalten Garage geholt und konnte den Geberring ohne viel Kraft einfach von der Scheibe runter drücken... ich denke der wird mit der Zeit einfach verrutscht sein und so das vermeintliche Motorproblem meines Kleinen verursacht haben.
Ich werde mir die Tage mal eine Originale besorgen, genau nachmessen und dann den Ring wieder an die richtige Stelle drücken.
Frage wäre nur wie ich den da dauerhaft gegen erneutes verrutschen sichere. Für Schrauben ist da kein Platz. Kleben ? Gibt es endfesten Loctite der auch bei den Betriebstemperaturen in der Kupplung hält ?
erstellt am: 5.1.2022 um 23:28 Uhr:
Also ich gucke immer Youtube SuBi Performance und der buchst Zylinder neu und die werden zusätzlich geklebt. Aber im Grunde sollte der Ring durch aufschrumpfen ja fest sein.
Frage doch mal im Smart-Forum mit dem Problem. Kupplung ist beim 450 ja dieselbe und dort sind echt fitte Leute. maxpower879 hat z.B. mal in einem SC gearbeitet und ist jetzt wohl in ner freien Smart Bude und hat eigentlich schon jeden Fehler gesehen
  erstellt am: 6.1.2022 um 00:18 Uhr:
Das trifft wohl auf ein Originalteil zu, meine ist aber von Macke. Der Geberring ist deutlich dünner als Original und hat dadurch wohl die "Spannkraft" mit der Zeit verloren.
erstellt am: 6.1.2022 um 10:39 Uhr:
Meine ist auch von Macke
erstellt am: 10.1.2022 um 22:02 Uhr:
Nabend Zusammen,
kann die Stellung der Lücke vielleicht jemand bestätigen ?
12 Löcher bis zur großen Lücke gegen den Uhrzeigersinn.
Passt das ?
Ingo
erstellt am: 11.1.2022 um 13:19 Uhr:
ich kann nur noch mal auf das Smart-Forum verweisen
erstellt am: 23.1.2022 um 11:36 Uhr:
Moin. Sind auf der Schwungscheibe kein Kerben,da wo die Lücke normal sein sollte?Ist schon lange her,hatte dafür damals eine Schablone und denke,ich hatte mit der damals zwei kerben in die Scheibe gemacht.Bei den letzten paar Kupplungen hab ich die Geberringe mit kleinen Sicherungsstiften zusätzlich befestigt.
Gruß Macke
erstellt am: 7.2.2022 um 21:48 Uhr:
Grüß dich Macke,
haste wohl wahr, alles schon sehr lange her
Um so schöner nochmal was von dir zu lesen.
Danke für den Hinweis mit den Kerben. Habe gerade mal nachgeschaut. Wenn man weis wonach man suchen muss kann alles so einfach sein :
Die Kerben sind da, ich hatte sie nur wegen der anderen Kratzer übersehen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hab mir 2 Komponenten Metallkleber besorgt der angeblich bis 180° hält, und wollte den Ring damit dauerhaft fixieren...
Ingo
erstellt am: 8.2.2022 um 10:42 Uhr:
Danke für das Bild und gutes gelingen
erstellt am: 9.2.2022 um 05:46 Uhr:
Moin. Dann ist's ja gut. Mach nach Positionierung drei kleine 2mm Kerbstifte rein,das der Kranz da bleibt wo er ist. Gruß Markp
Gruß Macke
erstellt am: 12.4.2022 um 20:35 Uhr:
Nabend Zusammen,
so wie von Meister Macke empfohlen habe ich den Metallkleber verworfen und drei Passstifte verwendet um den Ring für die Ewigkeit zu fixieren :
Ingo
0.1892059 - 24 queries
