Aktuell sind hier 586 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kontakt SAM löten
erstellt am: 18.12.2021 um 13:18 Uhr:
Wer hat mir bitte einen Kontakt, wo ich das SAM meines Roady zum nachlöten zusenden kann.
Danke !
erstellt am: 18.12.2021 um 16:45 Uhr:
Schreib mal Kartfahrer (München) oder derFalk (Wupperthal) an.
erstellt am: 19.12.2021 um 11:23 Uhr:
Wuppertal Wupperthal ist in Südafrika
erstellt am: 19.12.2021 um 16:30 Uhr:
DerFalk hat geschrieben: Wuppertal Wupperthal ist in Südafrika
erstellt am: 22.12.2021 um 23:09 Uhr:
Yep. Stehe auch bereit wieder eins zu retten :-)
erstellt am: 10.2.2022 um 22:04 Uhr:
Guten Abend,
ich häng mich hier mal rein...
Tatsächlich hats mich jetzt wohl auch erwischt.
Angefangen letztes Jahr im April: auf der Autobahn einfach ausgeangen, lustigerweise aber auch gleich wieder an gegangen...
Aber schon lustig, linke spur und dann motor aus... da kommt man schon ins rudern... :-)
da wars noch sehr sporadisch, aber im Okober wars dnn jede Ausfahrt (Saison, wird nicht mehr so oft beweg)... Auch an der Ampel einfach ausgegangen, konnte bisher aber immer gleich wieder gestartet werden und hat dann erstmal wieder funktionier.. Balken im Dispay hatte ich bisher nicht beobachtet, aber evt. bei der Hektik auch übersehen....
Muss auch sagen, hab das Spassmobil seit 2006 und das SAM ist noch original, da wurde bisher nie was gemacht...
Ich tippe also nach allem was ich so gelesen habe auf das SAM oder habt Ihr andere Ideen?
Vielen Dank und Grüße aus Nürnberg
Stefan
erstellt am: 11.2.2022 um 11:13 Uhr:
Wird auch die SAM rein. Kannst dich ja mal melden, ggf kann ich dir helfen.
erstellt am: 11.2.2022 um 19:11 Uhr:
hehe, wollen vielleicht schon, aber können eher nicht....
erstellt am: 16.8.2022 um 10:54 Uhr:
Muss ich Uncle SAM jetzt etwa auch notoperieren?
https://youtu.be/aIu4mwN1Kl0
erstellt am: 16.8.2022 um 12:39 Uhr:
CAN Bus Fehler. evtl. nen anderes Steuergerät nicht erreichbar. Mal mit ner SD auslesen. Wenn z.B. das MEG keine Masse mehr hat, kann es nicht antworten
erstellt am: 16.8.2022 um 13:15 Uhr:
Hab kein SD. Der Kampfjet steht zuhause in der Garage. Werde nach Feierabend mal die Batterie für einige Zeit abklemmen.
erstellt am: 16.8.2022 um 17:30 Uhr:
Funzt.
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 16.8.2022 um 19:12 Uhr:
Was war es?
erstellt am: 16.8.2022 um 19:22 Uhr:
Keine Ahnung.
Er hatte heute morgen einfach keinen Bock. Siehe Video im Post von 10:54.
erstellt am: 16.8.2022 um 19:28 Uhr:
Hatte ich am Sonntag auch. Bei mir war es Sicherung 27 (Motorsteuergerät). Die Sicherung sah optisch noch gut aus, war aber tatsächlich hinüber.
Hast du mal den Massepunkt bzw die Kabel dorthin unter dem hinteren linken Kotflügel (der neben dem Luftfilterkasten) überprüft bzw. instandgesetzt?
erstellt am: 19.8.2022 um 11:12 Uhr:
pedalpusher hat geschrieben: Muss ich Uncle SAM jetzt etwa auch notoperieren?
Es sieht schwer danach aus. So äußerten sich die defekten Lötstellen bei mir im SAM ebenfalls. Meist ging er einfach nur aus und sofort wieder an, aber immer öfter kam dann der einzelne Strich wie bei dir. In dem Fall kann das SAM mit den Steuergeräten nicht mehr kommunizieren. Im Fehlerspeicher steht dann auch etwas in diesem Wortlaut. Seit dem Nachlöten (bis jetzt, toi toi) keine Probleme mehr.
Auch wenn das bei dir jetzt einmalig war, es wird in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich häufiger auftreten.
Wo steht denn dein KM-Stand zu Zeit eigentlich?
erstellt am: 19.8.2022 um 21:03 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: Hast du mal den Massepunkt bzw die Kabel dorthin unter dem hinteren linken Kotflügel (der neben dem Luftfilterkasten) überprüft bzw. instandgesetzt?
Nein. Wimre sitzt dieser Massepunkt unterhalb der Rückleuchte!? Da komme ich aus folgendem Grund aber nicht ran:
Die eingelassenen Muttern meiner Coupe-Heckseitenfenster haben sich bereits vor zig Jahren gelöst, sodass sich sämtliche dazugehörigen Schrauben endlos drehen lassen. Ich kann also weder diese Fenster noch die Heckverkleidung demontieren. Die Radhausschale rausnehmen bringt mich da wohl nicht weiter, oder?
erstellt am: 19.8.2022 um 21:06 Uhr:
kosso_olli hat geschrieben:
Bei ca. 405.000 km
erstellt am: 20.8.2022 um 13:15 Uhr:
Den Massepunkt unter der rechten Heckleuchte erreichst du m.E. nur wenn du das Heck demontierst. Ich meine aber einen anderen Massepunkt und zwar den unter dem linken hinteren Innenkotflügel. Roady hinten aufbocken, linkes hinteres Rad abschrauben, dann den innenkotflügel ausbauen (Dazu die 3 Spreiznieten und 3 Kunststoffmuttern lösen.) Jetzt kannst du oben den Massepunkt sehen, die Kabel dort sind meist komplett marode.
Wenn das Motorsteuergerät keine Masse bekommt kann es auch nicht antworten, auch wenn das SAM nachgelötet/repariert ist.
erstellt am: 21.8.2022 um 15:33 Uhr:
Du meintest sicher den Massepunkt vor dem Luftfilterkasten (wie im Bild über dem Stoßdämpfer)!?
https://photos.app.goo.gl/ArwjqBzF5tTNrr2y6
An den rechten Massepunkt unter der Heckleuchte gelangt man auch über den Radkasten.
Das Chassis sieht für seine 18 Jahre als Daily noch überraschend gut aus. Wie auch die Massepunkte.
Solange das Problem nicht ständig auftritt mache ich da erstmal garnichts.
erstellt am: 22.8.2022 um 22:26 Uhr:
Ja, den Massepunkt über dem linken hinteren Stoßdämpfer, genau den meine ich. Der Massepunkt selbst mag noch gut aussehen, aber die Kabel die im Kabelschuh stecken wahrscheinlich eher nicht. Naja, solange er problemlos läuft... never change a running system...
erstellt am: 23.8.2022 um 16:37 Uhr:
Ich hatte anfangs auch gehofft, dass ich mit der gleichen Taktik durchkomme. Es hat sich dann aber innerhalb von einem halben Jahr so sehr verschlechtert, dass es wöchentlich auftrat. Dann gerne in besonders unangenehmen Situationen im Stadtverkehr.
erstellt am: 5.10.2022 um 22:34 Uhr:
bin auf der Suche nach einem Forumsmitglied mit Stardiagnose System in München, zum anlernen eines gebrauchten SAM. Wasserschaden.
erstellt am: 6.10.2022 um 19:05 Uhr:
Wenn die SAM nicht komplett leer ist und neu programmiert wird, geht nur das "anlernen" der Schlüssel. KM Stand wird dann im KI nicht mehr wirklich angezeigt (- - - - -), bzw nur beim Start
0.2220590 - 22 queries
