Aktuell sind hier 612 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kupplungstausch
erstellt am: 6.12.2021 um 11:24 Uhr:
in der JHWUS ist das Thema Kupplungstausch nur sporadisch angerissen. Hat vielleicht jemand eine Zusammenfassung/Anleitung oder ähnliches wie die Kupplung getauscht wird? (Demontage? Auf was ist zu achten, Drehmomente...)
Ich sag schon mal danke, Grüße
erstellt am: 6.12.2021 um 13:27 Uhr:
So wie beim 450 und für den sollte sich in Foren genug finden lassen
erstellt am: 6.12.2021 um 21:23 Uhr:
Coldman85 hat geschrieben: Hallo zusammen,
Versuch mal diese Seite aus UK.
https://www.evilution.co.uk/mod/gearbox-removal.htm
Kannst die Spache nach Bedarf oben links ändern und Du musst einen kleinen Betrag via Paypal zahlen um alles zu lesen und zu nutzen, doch das ist diese Seite wirklich wert. Leider wurde aus bekannten Gründen das JHWUS nicht mehr weiter geführt und die Smart.Wiki ist auch nur mit begrenzten Inhalt.
Die Beschreibung ist mit vielen Bildern unterlegt. Aber dennoch ist es eine nicht einfache Arbeit wenn man es noch nie gemacht hat. Und eine der sechser Schrauben reisst immer mal gerne ab. Also Vorsicht walten lassen.
Ohne Hebebühne würde ich das nicht machen, auch wenn es einige schon getan haben. Dann brauchst Du noch eine spezielle 17er Nuss und wenn es ein Roadster aus 2003/2004 ist, solltest Du die Flexscheibe (Mitnehmerscheibe) gegen die verstärkte Variante austauschen. Die Drehmomente findest Du im JHWUS als Tabelle für nahezu alle Schaubverbindungen.
Aber wie Smart RoadsterCoupe schrieb, es gibt genügend Beschreibungen in den Foren. Einfach bei Google "Kupplungswechsel Smart Roadster" eingeben und Du wirst sehr viele Bertäge finden.
Viel Glück bei Deinen Vorhaben und Grüsse aus Bern.
erstellt am: 7.12.2021 um 10:15 Uhr:
DerBerner hat geschrieben:
Herzlichen Dank für deine Mühe! Grüße
erstellt am: 13.12.2021 um 15:39 Uhr:
Hier mit polnischer Techno Musik: https://www.youtube.com/watch?v=5g8PZZTO_dk Sieht relativ schwierig aus.
0.1385210 - 22 queries
