Aktuell sind hier 772 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wasser im Fahrer und Beifahrer Fussraum
  erstellt am: 8.10.2021 um 12:39 Uhr:
Moin
Ich habe ein Problem mit dem Wasser.
Hatte vor 2 Wochen ein Kabel von innen nach draussen zu den Lampen verlegt.
Dabei stellte sich heraus das Wasser unter dem Teppich war.
Zur Zeit hängt der Teppich nach dem reinigen in der Gerge zum trocknen.
Habe gestern die Scheibenwischerarme abmontiert und die Verkleidung dadrunter entfernt.
Mit dem Gratenschlauch für ca 1 minuten leicht Wasser in die Auffangwanne unter dem Wischrmotor und und bei dem Eisaugstutzen ( Wasserablauf) für das Gebläse Wasser reinlaufen lassen.
Das Wasser trat an den Öffnungen an der Schottwand und am Überlauf auch aus.
Trotzdem wurde der Fussraum wieder nass.
Hat jemand ne Idee wie ich das da wieder richtig dicht bekomme. und wieviel Arbeit ist es.
Tips sind herzlich wilkommen.
Werner
[Bearbeitet am 8/10/2021 von Werni_67]
erstellt am: 9.10.2021 um 12:56 Uhr:
Hallo Werner,
ist dir das folgende Dokument bekannt?
http://www.smart-forum.ch/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_236_56ec6d8
4a8240_Anleitung-Roadster-Wassereinbruch.pdf
Arbeite das einmal ab. Ansonsten mit 2 Kartuschen Karosseriedichtmasse (z.B. Sikaflex) bewaffnen, Teppich raus, vorne alles abbauen und dann die komplette Schottwand mal an den Falzen abdichten. Innen wie außen. Derweil den Teppich in die Sonne (oder das warme Wohnzimmer) zum trocknen legen. Den kann man dann auch bequem mal mit Teppichreiniger bearbeiten, danach sieht der wieder richtig gut aus.
erstellt am: 9.10.2021 um 15:07 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben: Innen wie außen.
bitte entscheide Dich für eine seite. innen ODER aussen.
das wasser was trotz dichtung rein kommt, muss auch wieder raus. sonst schimmelt es.
erstellt am: 9.10.2021 um 22:09 Uhr:
Also schimmeln wird es am Blech eher nicht. Es war mit dem Handy auf die Schnelle etwas missverständlich ausgedrückt, natürlich NICHT an der gleichen Falz innen wie außen drauf kleistern, sondern außen entsprechende Stellen bearbeiten und von innen kann man auch einige Stellen bearbeiten, die von außen nicht erreichbar sind.
  erstellt am: 17.10.2021 um 11:21 Uhr:
So habe weitergesucht und bin fündig geworden wo das wasser reinkam
Es war die Abdeckung für das Gebläse was unter der Verkleidung von den Sceibenwischern sitz wo die Dichtung nicht mehr in Ordnung war.
Den Rost entfernt mit Umwandler eingpinselt und neue Dichtung aus Butyl reingebastelt.
hofffe es bleibt dicht.
erstellt am: 17.10.2021 um 14:51 Uhr:
Sehr gut. Ich habe die ringsherum mit Dichtmasse abgeschmiert, so dass es dicht ist.
0.0743570 - 22 queries
