Aktuell sind hier 652 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Schon wieder Auspuff
Autor: Betreff: Heckscheibenheizung Teilausfall
erstellt am: 7.6.2021 um 15:43 Uhr:
Hi zusammen,
Bei meinem Roadster Coupé funktionieren die letzten 3 Reihen der Heckscheibenheizung nicht.
Eine Beschädigung habe ich nicht gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß Simon
erstellt am: 7.6.2021 um 15:45 Uhr:
Na dann wird wohl irgendwo ein Bruch in der Leitung sein. Aber wenn das dein quasi einziges Problem ist, dann hast du doch einen guten Deal gemacht.
erstellt am: 7.6.2021 um 15:56 Uhr:
ne das war nicht das einzige Problem ;-)
Motorlager, Turboölzufuhr, Turbo an sich, Turbokühlmittelzufuhr, abgerissene stehbolzen, poröse Schläuche, marode Kennzeichenbeleuchtung, Bremsscheiben plus Beläge, Bremssattel überholt und lackiert, Steinschläge, Klimaanlage ohne Kühlung, Teillastentlüftung defekt, Innenraum von grün auf schwarz umgebaut, Lautsprecher getauscht, Heckseitenscheiben geschliffen und poliert, dritte Bremsleuchte repariert, Bluetoothmodul eingebaut, Antennensockel, Innenspiegel, Tachobedienknöpfe, Kraftstofffilter, Innenraumfilter, Ölfilter, Öl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Tankmulde getauscht.
Jetzt gehts Schritt für Schritt weiter.
Gruß Simon
erstellt am: 7.6.2021 um 23:46 Uhr:
Gruß Simon,
Tankmulde haste getauscht,wie sieht die aus,oder welche Teilenummer hat die ?
In einem anderen Threads,hier links in der Spalte, fragte einer danach.
erstellt am: 8.6.2021 um 17:46 Uhr:
Du müsstest eigentlich die drei Reihen in der Scheibe abgehen und ausmessen, ob Strom fließt. Dann findest du heraus, wo der Bruch ist. Es gibt leitfähigen Kleber, mit dem kannst du das überbrücken. Nein damit habe ich gerade wieder den Stecker an einer Heckscheibenheizung bei einem anderen Auto angeklebt. Das funktioniert wieder.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
0.1218359 - 20 queries
