Laura
Beiträge: 15 Registriert: 4.5.2020 Status: Offline |
erstellt am: 18.2.2021 um 23:03 Uhr: |
Hallo. ich will den Drehstab ( Stabilisator ) hinten am Roadster wechseln.
Meine Frage passt der Drehstab von der 450 Kugel der Drehstab hat einen Durchmesser von 13 mm. |
kartfahrer
erstellt am: 19.2.2021 um 10:43 Uhr: |
Hallo Laura,
mir ist kein Drehstab am Roadster bekannt. Meinst Du das "Kreuz"?
Am besten Du stellst ein Bild davon ein.
Laura
erstellt am: 19.2.2021 um 12:21 Uhr: |
LG, Peter
ich meine den Stabilisator (Drehstab) hinten.
Den Stabilisator den der Roadster vorne hat der mit Gummilager an den Querlenkern befestigt ist.
So ein Stabilisator ( Drehstab ) hat der Roadster auch an der Hinterachse diesen meine ich. |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6457 Registriert: 17.7.2005 Status: Online |
erstellt am: 19.2.2021 um 13:38 Uhr: |
Wo soll der denn sein? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
derMaik
Beiträge: 18 Registriert: 30.7.2019 Status: Offline |
erstellt am: 19.2.2021 um 15:28 Uhr: |
Ich denke hier ist die Pendelstange (bei diversen Automobilteile Shops im Netz auch Pendelstütze, Koppelstange usw. genannt) gemeint.
diese hier? |
kosso_olli
erstellt am: 19.2.2021 um 15:37 Uhr: |
Zitat: derMaik hat geschrieben: Ich denke hier ist die Pendelstange (bei diversen Automobilteile Shops im Netz auch Pendelstütze, Koppelstange usw. genannt) gemeint.
diese hier?
Auch das gibt es beim Roadster an der Hinterachse nicht.
Um das mal klar zu stellen: Ja, am 450 gibt es hinten einen Stabilisator. Beim Roadster jedoch nicht. Hinten gibt es bei uns nur die Lenker/Querlenker, hier oft auch X-Strebe genannt. Sonst nix. |
erstellt am: 19.2.2021 um 16:09 Uhr: |
Genau so ist es, diese Koppelstangen gibt es nur beim 450 und es Fahren manche Leute die 450 Achse im 452 wegen der Koppelstange, weil man sich besseres Fahrverhalten verspricht.
Naja. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
derMaik
erstellt am: 19.2.2021 um 16:48 Uhr: |
Seht es mir bitte nach. Meinen Roadster habe ich jetzt eine Saison, und soviel geschraubt das ich mich an diese Sachen wagen würde habe ich noch nicht. Unter meinen Roadster kann ich gerade nicht schauen - Winterquartier.
Hatte nur im Netz geschaut weils mich interessiert hatte und dabei u.a. diesen Link gefunden bei dem der Roadster - allerdings nur der 61 PS 'starke' - in der Modellliste aufgeführt ist...
Wieder was gelernt! |
erstellt am: 19.2.2021 um 19:54 Uhr: |
da wird wohl schon jemand die Achse an Lauras Roadster getauscht haben, wenn sie hinten nen Stabi hat. Das wird die sich ja nicht ausgedacht haben und ja, es ist dann eine fortwo Hinterachse und da passt der fortwo Stabi.
Den Roadster gab es nie mit Stabi an der Hinterachse ab Werk ____________________
ZOK
erstellt am: 22.2.2021 um 14:41 Uhr: |
....wurde auch nie geklärt ob sich das Fahrverhalten
verbessert....ändert...????
Gruß Daniel ____________________
Tomor008
erstellt am: 22.2.2021 um 18:51 Uhr: |
Tja,Daniel,frag mal den Thomas Hahn,der ist da voll überzeugt.
Austrian-Roady
Beiträge: 155 Registriert: 12.2.2019 Status: Offline |
erstellt am: 24.2.2021 um 11:30 Uhr: |
Das hintere Fahrwerk vom Roadster ist ja eine Verbundlenkerachse, da braucht es normalerweise keine zusätzliche Koppelstange da das Massive Rohr diese Funktion übernimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass man beim 450er wegen des hohen Schwerpunkts dann noch mit einem zusätzlichen Stabi nachgeholfen hat. Beim Roadster sollte das nicht notwendig sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass das noch viel bringt. Mehr Effekt würde ich mir von einem steiferen Stabi vorne erhoffen. Keine Ahnung ob da schon wer etwas probiert hat. |
kartfahrer
erstellt am: 24.2.2021 um 14:44 Uhr: |
Ich dachte, hinten ist es eine DeDion Hinterachse? (= starre Hinterachse mit Entkoppelung des Antriebs) ____________________
Tomor008
erstellt am: 24.2.2021 um 19:40 Uhr: |
Ist so, trotzdem kann das Rohr arbeiten.
erstellt am: 24.2.2021 um 21:34 Uhr: |
Zitat: Tomor008 hat geschrieben: Ist so, trotzdem kann das Rohr arbeiten.
Was soll bitte an dem Rohr arbeiten und was hätte dies mit nem Stabi gemeinsam?
Ihr wisst schon was ein Stabi macht und wie er arbeitet? ____________________
kosso_olli
erstellt am: 26.2.2021 um 10:18 Uhr: |
Zitat: Austrian-Roady hat geschrieben: Mehr Effekt würde ich mir von einem steiferen Stabi vorne erhoffen. Keine Ahnung ob da schon wer etwas probiert hat.
Ich habe einen neuen Stabilisator mit einem Durchmesser von 21mm hier liegen. Der Einbau erfolgt jetzt zum Frühjahr. |
Austrian-Roady
erstellt am: 26.2.2021 um 11:03 Uhr: |
Das Rohr wird definitiv auf Torsion beansprucht wenn ein Rad hoch oder runter geht. Übernimmt also schon einen Teil der Stabi Funktion. Kann aber nur in Verbindung mit der X-Strebe funktionieren. Da war mein Denkfehler. Ist natürlich keine Verbundlenkerachse im eigentlichen Sinne, weil es vorne nur einen Aufhängpunkt gibt. Da hat SmartRoadsterCoupe natürlich recht. |
kartfahrer
erstellt am: 26.2.2021 um 14:52 Uhr: |
de.wikipedia.org/wiki/De-Dion-Achse
Braucht mE keinen Stabi, da ja Starrachse. ____________________
