Kellydie0
Beiträge: 35 Registriert: 15.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2020 um 12:04 Uhr: |
hi, ich würde gerne eure Meinung wissen bzw Erfahrung.
Ich habe die Brabus Felgen drauf und möchte mir noch eine Spurverbreiterung kaufen, jetzt bin ich mir unsicher ob 30mm zu viel wäre? Hat das jemand und kann sagen ob 30mm gut aussieht = ich möchte es nicht übertreiben.
Und kann mir jemand sagen wie lang die Schrauben sein müssen die ich dann brauche?
mfg |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1602 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2020 um 13:42 Uhr: |
Ein wenig kannste Dir selbst helfen.Miss doch mal zwischen Reifen und Kotflügel den Raum,und rechne das auf die Einpresstiefe.Da darfst Du vorn auf max. -16,hinten auf max. -55 kommen.Dann weißte zumindest ob 30mm überhaupt gehen.
erstellt am: 24.11.2020 um 16:02 Uhr: |
Vorne 20 und hinten 30er Platten geht. Nimmt nur nicht jeder Prüfer ab. Ansonsten bei RS-Parts eintragen lassen ____________________
Joymachine
* Unterstützer * Beiträge: 154 Registriert: 3.4.2016 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2020 um 19:55 Uhr: |
Ich habe auch 20 / 30mm aber mit Spikeline.
Eintragung war ganz einfach nachdem er das Stufengutachten von SAT Autosport gesehen hatte.
Bis zu diesem Zettel sah es nicht so aus als ob er es machen wollte den ihn haben alle anderen Unterlagen auch nicht wirklich interessiert. |
SmartyBB
erstellt am: 24.11.2020 um 20:02 Uhr: |
Ist aber auch abhängig vom Fahrwerk.
Mit meinem CS Cupkit war bei den 17" (Runlines) hinten "mit 30er Platten bei Bodenwellen beidseitig ein deutliches schleifen hörbar und an den Reifen sichtbar.
An der Vorderachse war bei maximalem Lenkeinschlag nach links auf der linken Seite mit den 20er Platten ebenfalls Kontakt vorhanden.
Daher braucht man eigentlich mehr Infos auch im Hinblick auf das eingebaute Fahrwerk. ____________________ Smart-Fahrer der ersten Stunde... Seit 04/1999...
Joymachine
erstellt am: 27.11.2020 um 18:02 Uhr: |
Ich hab bei mir das Bilstein B14 drin und bin recht zufrieden.
Im Schein steht dann Radmitte - Bördelkante Vo / Hi 325mm
Reifen habe ich die Federal RS-R 595. |
