Aktuell sind hier 763 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Tacho leuchtet nach LED Umbau nicht gleichmäßig
erstellt am: 22.11.2020 um 18:46 Uhr:
ich hab es endlich geschafft das KI und die Schalter auf weiß umzulöten.
Dabei bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen: https://www.evilution.co.uk/leds/roadster_speedo_smd_leds.htm
hab ich das ganze umgebaut.
Dazu hab ich mir PLCC2 LEDs in weiß mit 450mcd von Osram bestellt. Die Schalter sehen soweit ganz gut aus. Der Tacho allerdings leuchtet nun unterschiedlich hell. Der Drehzahlmesser leuchtet im hellen auch unterschiedlich hell, allerdings sieht dieser im Dunkel ok aus.
Der Drehzahlmesser bekommt auch wieder eine rote LED, vlt. löst das schon mal das Problem mit dem Drehzahlmesser.
erstellt am: 23.11.2020 um 07:45 Uhr:
Moin, da hast du dich wohl irgendwo verlötet. Schau dir nochmals alles genau an... Polatität, Widerstände etc.
erstellt am: 23.11.2020 um 10:37 Uhr:
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit war der Drehzahlmesser erst dunkel und ist dann angesprungen.
Ich vermute, da die Platine selbst problemlos funktioniert und geleuchtet hat das ich beim zusammenbau eventuell eine Lötestelle beschädigt hab.
Da Tacho und Drehzahlmesser ähnlich aussehen glaub ich das jeweils die ersten drei LEDs ausgefallen sind.
Werde es wohl leider erst wieder am nächsten Wochenende zerlegen können, dann berichte ich woran es lag.
erstellt am: 28.11.2020 um 01:35 Uhr:
Heute nochmal die Lötstellen überarbeitet und noch die Zusatztinstrumente gemacht.
Der Fehler wurde durch eine fehlerhafte Lötstelle verursacht. Das Ergebnis sieht deutlich besser aus als die orginal Beleuchtung.
erstellt am: 28.11.2020 um 08:50 Uhr:
Na also
0.1268408 - 22 queries
