Aktuell sind hier 718 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: 9 mal blinken Schlüssel anlernen
  erstellt am: 24.10.2020 um 10:52 Uhr:
Moin
Ich habe ein Problem.
Bekomme die Wegfahrsperre nicht deaktiviert 9 mal Blinken
b1052 Fehlercode
bekomme mit Delphi den schlüssel nicht angelernt.
kann jemand mir helfen.
Gruss Werner
erstellt am: 24.10.2020 um 13:56 Uhr:
Hmmmm, gerade den doppelten Beitrag gelöscht... nun sind beide weg....
Du schriebst: " Habe ich hin bekommen" ... was wie wäre ggf für den Ein oder Anderen interessant
  erstellt am: 24.10.2020 um 15:47 Uhr:
Hatte am Donnerstag Abend meinen Wagen ganz normal abgestellt.
Wie immer 3 maliges Blicken beim verriegeln.
Wollte Freitag nachmittags mal kurz in die Stadt und da kam 9 maliges blinken.
Er lies sich nicht öffnen.
Zweitschlüssel war leer auch mit andere Batterie tat sich nichts.
Also über das Türschloss den Wagen geöffnet und versucht zu starten.
Nichts ging Wegfahrsperre war drin.
Das Notebook mit Dephi geholt.
und das Gerät an die ODB Buchse angeschlossen
01 Marke smart gewählt
02 Modell Roadster 452
03 Baujahr 2003
04 Systemtyp Multifunktion
05 Motornummer SAM (Signalerfassung und Steuergerät)
06 System SAM_450
07 Getriebe MT/AT
08 unten rechts die ( Motorkontrollleucht mit Pluszeichen) bestätigt
09 Im neuen Fenster den Fehlercode anzeigen lassen B1052
10 den Fehlercode gelöscht
11 im obigen Auswahlfenster Schlüsselprogramierung ausgewählt.
12 nach Anleitung versucht die Schlüssel zu progamieren
.. Wurde schon ganz verrückt ( Timing klappte nie)
40 oh es hat geklappt.
41 konnte mit beiden Schlüssel Tür öffnen und schliessen.
42 dachte alles OK aber dann der Gau
43 Schlüssel ins Zündschloss gedreht und das Wegfahrsperrensymbol war noch da.
44 nichts ging ( Frust pur)
45 Internett durchsucht und nichts gefunden.
46 JHWUS gestartet und gesucht.
47 Hoffnung
Roadster lässt sich sporadisch nicht oder gar nicht öffnen (blinkt mehrfach) / Roadster blink beim Öffnen oder Schließen mehrfach:
8 maliges blinken
Wenn die verbaute Schlüsselbatterie kurz vor ihrem Ende steht, blinkt der Roadster beim Auf- und Zuschließen genau 8 mal. In diesem Fall muss die Schlüsselbatterie zeitnah gewechselt werden (Einstellen / Wartung: Schlüsselbatterie wechseln). Laut Smart kann man die Fernbedienung noch ca. 100 mal betätigen. Die Erfahrung hat aber gezeigt das auch bereits nach kurzer Zeit nichts mehr möglich sein kann.
9 maliges
Wenn der Roadster gar nicht mehr öffnet oder schließt und dabei 9 mal in schneller Folge blinkt, ist das ein Zeichen dafür, dass der verwendete Schlüssel seine Codierung verloren hat.
Hat der Schlüssel seine Codierung verloren kann er nicht mehr am Roadster verwendet werden. Man könnte die Fahrertür zwar über die Notentriegelung (Schloss am hinteren Türdreieck der Fahrerseite) öffnen, doch ohne den Schlüsselcode lässt sich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren.
Hat man jetzt keinen Zugriff auf den Zweitschlüssel bleibt einem nur das Abschleppen ins Smart Center. Daher führen viele Roadster-Fahrer bei Ausfahrten immer den zweiten Fahrzeugschlüssel mit sich. Es ist also nötig Zugriff auf den zweiten Fahrzeug-Schlüssel zu bekommen, der noch die Codierung besitzt.
Beim Verlust der Codierung muss man mit beiden Schlüsseln und Roadster zum nächsten Smart Center fahren und eine neue Codierung programmieren lassen (Kosten ca. 20,- EUR / Dauer ca. 10 Minuten). Tatsache ist, dass es sich bei diesem Problem um eine fehlerhafte Software seitens des Steuergerätes handelt. Die Smart Center sind sogar in der Lage anhand der Fahrgestellnummer festzustellen, ob der Roadster betroffen ist. Es sollte also das entsprechende Softwareupdate aufgespielt werden.
Leider ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass Smart Center einen dekodierten Schlüssel als einen defekten Schlüssel bezeichnet haben und diesen dann kostenpflichtig ersetzen wollten (Kosten ca. 120,- bis 150,- EUR). Ein wirklicher Defekt des Schlüssels liegt nur nahe wenn seine Bedienung keinerlei Wirkungen mehr hat (kein Blinken am Roadster), obwohl auch die Batterie gewechselt wurde. Solange die Schlüsselbedienung noch das mehrfache Blinken der Roadster-Blinker auslöst, sollte man auf eine Neuprogrammierung bestehen. Damit wurden schon als defekt geltende Schlüssel wiederbelebt.
Die Lösung für mein Problem
Funktioniert auch der Zweitschlüssel nicht liegt ein Softwareproblem der Wegfahrsperre nahe. Nun muss man den Roadster ins Smart Center schleppen lassen. Bevor man dies tut kann man folgenden Reset versuchen (10er Schlüssel notwendig):
1. Batteriepole abklemmen (erst Minus, dann Plus).
2. Die zwei gelösten Batteriekabel nun zusammenhalten.
3. Während dem Zusammenhalten, den Zündschlüssel auf Position 1 im Zündschloss drehen und etwa 1 Minute in dieser Position belassen (2te Person).
4. Nach einer Minute den Zündschlüssel wieder zurückdrehen und abziehen.
5. Die Batteriekabel trennen und wieder an die Pole klemmen (erst Plus, dann Minus).
Nach solch einem Reset konnten einige Roadster wieder mit den Schlüsseln aufgeschlossen, abgeschlossen und auch gestartet werden.
Das Ende
Nach dem Reset konnte ich ganz normal starten und bin zufrieden einkaufen gefahren in diesen Corona Zeiten.
erstellt am: 24.10.2020 um 20:13 Uhr:
Super! DANKE!
erstellt am: 3.3.2022 um 15:17 Uhr:
Moin Gemeinde ,
Ich bin ja eher der Stille Mitleser aber heute muss ich meinem Ärger Mal Luft machen.
Aufgrund von Corona und Todesfällen in der Familie und anderen persönlichen Problem war der Roadster eine ganze Weile in der Garage.
Mit abgeklemmter Batterie
Gestern wollte ich ihn aufschließen und siehe da hektisches Blinken, also Batterie gewechselt .
Hat nur nix gebracht , also heute in das Smartcenter gefahren und mein Problem erklärt und um neucodierung des einen Schlüssels gebeten( funktionierenden Zweitschlüssel incl Roadster hatte ich mit.
Das SC wollte für die Neucodierung satte 120¤ haben .
Ich war so perplex das ich meine gute Erziehung vergessen habe und sie alles geheißen habe was mir einfiel.
(Mal ganz abgesehen davon daß sie mir beim letzten Mal die Tempomat Funktion aus dem System gekickt haben)
Okay jetzt ist das Problem noch nicht gelöst, daher meine Frage.
Kann mir das jemand anlernen oder kann das ne Delphi (ich würde mir dann eine holen) und welche Version läuft stabil.
Ich würde ja warten bis zur Froschntime , aber da brennt bei uns die Luft und ich weiß nicht ob ich frei kriege
Viele Grüße aus Stuttgart
Knödel
wer den Koch kennt, braucht vor dem Essen nicht zu beten
erstellt am: 3.3.2022 um 15:55 Uhr:
Hier: https://www.aliexpress.com/item/1005002740746254.html?spm=a2g0o.order_list.
0.0.21ef1802H0iF8g
erstellt am: 3.3.2022 um 16:28 Uhr:
Danke aber die gibt's halt auch in verschiedenen Softwareversionen,
Welche hast du denn ?
Und kann ich damit den Schlüssel anlehnen?
erstellt am: 3.3.2022 um 18:18 Uhr:
knödel hat geschrieben: Danke aber die gibt's halt auch in verschiedenen Softwareversionen,
Da sich seid 2005 nichts mehr am Roadster und dessen Software geändert hat, sind die Softwareversionen von Delphi unwichtig.
Eher ist es möglich, dass von den billig Clones die Hardware verschieden ist. Aber zum Schlüsselanlernen und Fehlercodes auslesen sollte jede zu gebrauchen sein.
Tja und die 120 ¤ hatten die SC in der Vergangenheit auch schon gewollt. Deshalb hat sich der Kauf eines Clones fpr viele schon gelohnt. Das die Schlüsselcodierung verloren geht ist ein Zeichen, dass Dein SAM noch eine 2003er SW Version hat. Hier lohnt auch ein Update und Du hast das Schlüsselproblem nicht mehr.
Sonnige Grüsse aus Bern.
erstellt am: 3.3.2022 um 20:35 Uhr:
Das mit der Softwareversion habe ich halt deshalb gefragt weil es Versionen gibt die sich schlecht bis gar nicht aktivieren lassen.
Der Rest ist mir bekannt , sorry das ich da für Verwirrung gesorgt habe.
Im übrigen hatte mir ein anderes Smart Center angeboten das "Schlüssel neu codieren" für 40 ¤ zu erledigen.
Also gibt's da schon deutliche Kompetenz Unterschiede zwischen den SC.
Aber ich hol mir noch ne Delphi kann ich auch für meinen Peugeot verwenden.
Danke für euer Input.
Gruß Knödel
erstellt am: 3.3.2022 um 22:08 Uhr:
Ich habe Schlüssel über die Jahre 3x bei Mercedes / Smart anlernen lassen. Es wurden hierbei stets 2 AW berechnet.
Falls der Händler gewissenhaft arbeitet und auch die eigentliche Ursache des Schlüsselvergessens behebt, ist in dem Angebot ein Software Update des SAMs enthalten. Dann relativiert sich der Preis.
erstellt am: 3.3.2022 um 22:40 Uhr:
2017.R3 der läuft auf jedenfall. Man soll das Software vielleicht nicht auf den selben PC installieren wo man seine Bankgeschäfte tätige.......
erstellt am: 3.3.2022 um 22:44 Uhr:
Ich hab ja auch nicht gesagt daß ich das Angebot des SC nicht interessant finde vor allem Dingen weil die Dame am Telefon schon vor Kompetenz glühte.
Ich denke ich werde das Mal testen.
Wie ist das eigentlichit dem MEG Update gibt's das eigentlich gleich mit ?
erstellt am: 3.3.2022 um 22:58 Uhr:
Für das SW Update des MEGs wurden mir anno 2010 vier AW berechnet.
erstellt am: 4.3.2022 um 16:05 Uhr:
Schlüsselproblem: SAM Update auf min. Version 009
MEG hat damit erstmal nix zu tun, schadet aber auch nicht die letzte (2005)er Version sich updaten zu lassen.
Stuttgart ist doch gar nicht so weit vom Techmodrome entfernt, ggf kann dir der helfen?
erstellt am: 4.3.2022 um 18:29 Uhr:
DerBerner hat geschrieben: Das die Schlüsselcodierung verloren geht ist ein Zeichen, dass Dein SAM noch eine 2003er SW Version hat.
Wenn der Zweitschlüssel funktioniert, glaube ich kaum das es am SAM liegt
knödel hat geschrieben: ( funktionierenden Zweitschlüssel incl Roadster hatte ich mit.
erstellt am: 5.3.2022 um 07:31 Uhr:
Kann daran liegen, muss aber nicht. Aber eine genaue Analyse kannste erst machen, wenn die Basis geklärt ist
erstellt am: 5.3.2022 um 12:44 Uhr:
So SAM und MEG hatten beide ein Update nötig und bekommen.
Im Automatic-Modus läuft das Schalten deutlich weicher und schneller und im manuellem Modus gibt's jetzt nen Kickdown , cool.
Danke nochmal &#128513;&#128077;
erstellt am: 25.5.2023 um 16:04 Uhr:
Bin neu hier. Habe mir auch einen Roadi zugelegt.
Habe die gleichen Probleme. Morgens Hund weg gebracht, wollte wieder losfahren, ging aber nicht auf. Auto blinkt hur neun mal aber öffnen geht nicht.
Wegfahrsperre also der Schlüssel im Display geht nicht weg.
Habe es auch mit der Batterie Version schon ein paar Mal versucht, ohne Erfolg. Neue Batterie für die Fernbedienung hat auch nichts gebracht. Muß ich jetzt den Schlüssel neu anlehnen lassen?
Habt ihr eine Idee?
Würde mir ja so ein Auslesegerät kaufen, habe leider keine Ahnung davon oder was ich da kaufen soll.
Hier ist ja der Knödel vielleicht kann der mir helfen, der ist aus Stuttgart und ich aus Fellbach. Werd mal schauen ob ich den hier abschreiben kann.
Wäre für jede Hilfe dankbar. Habe mir hier schon die Finger wund gegoogelt.
Ich brauche dringend Hilfe.
Bedanke mich im Voraus für Eure zahlreichen antworten.
Grüssle aus Fellbach
hardy
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 25.5.2023 um 18:52 Uhr:
Hallo hardy,
hast du es schon mit dem Zweitschlüssel probiert? Hat der Zweitschlüssel eine volle Batterie?
erstellt am: 26.5.2023 um 12:49 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: Hallo hardy,
WER AUFHÖRT BESSER ZU WERDEN HAT Aufgehört AUFGEHÖRT BESSER ZU SEIN
erstellt am: 26.5.2023 um 12:59 Uhr:
hardy1959 hat geschrieben:
Das hab ich, aber der ist defekt.
Habe im SC angerufen, soll ihn dort hinschlepppen lassen und ohne irgendwas anzuschauen sagte Sie die Reparatur würde 200.-¤ulos kosten. Dann müssten sie erstmal das Ersatzteil bestellen.
Was könnte ich noch tun?
Danke für Deine Antwort
Hardy
erstellt am: 26.5.2023 um 15:21 Uhr:
Mit diesen Teil https://www.aliexpress.com/item/1005001439203271.html kannst du den Schlüssel anlernen. Vielleicht bauchst du einen neueren Firmware in deinen SAM. Das kann ich aber leider nicht beantworten.
erstellt am: 1.6.2023 um 22:27 Uhr:
Also wenn der Zweitschlüssel Defekt ist (was ist Defekt? Platine?) weiß ich auch nicht weiter.
Wäre sehr daran interessiert, wie du das Problem gelöst hast (...wenn du es gelöst hast). Bitte die Lösung dann hier Posten, danke dir.
0.2859039 - 22 queries
