Aktuell sind hier 641 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: MEG programmieren
erstellt am: 16.7.2020 um 16:21 Uhr:
Hallo @ All,
ich möchte verschiedene Files ausprobieren und allgemein bei diesem Thema etwas dazu lernen. (Noch nie gemacht daher null Peilung aber viel Neugier).
Ziel des Ganzen soll sein das ich das "originale" Steuergerät kopiere und auf der Kopie verschiedene Files testen kann.
Ich habe fleißig das Smartwiki gelesen, mir ein gebrauchtes Steuergerät gekauft, nach Anleitung einen Adapter für das Galletto 1260 gebastelt und nun mit der original Galletto Software zum erstenmal "Kontakt" hergestellt.
Flash auslesen und dann die selbe File wieder drauf schreiben hat hingehauen (allerdings nur im Bootmode), Eeprom auslesen ebenfalls aber die selbe File wieder auf den Eeprom schreiben ging nicht... Wie kommt das? es ist doch die selbe File die ich gerade runtergeladen habe. Wird beim speichern die File oder Checksumme verändert?
Kann ich den Flash einfach so vom original Steuergerät herunterladen, auf das CloneMEG aufspielen, anstecken und die Kiste läuft?
Gibt es hier im Forum eine Sammlung funktionierender, nicht kommerziell vertriebener Tuningfiles?
Woran erkenne ich ob eine Tuningfile aus dem Netz zu meinem Auto passt? (Ein paar findet man ja schnell im Netz)
Hat Jemand einen Tip für eine gute Software (mit Link) zum anschauen der Tuningfiles?
Wie ist es mit der viel gelobten S.I.R.-File? Darf man die weitergeben oder wurde die damals verkauft?
Was kann ich mit dem Galletto 1260 noch so alles anstellen?
erstellt am: 21.7.2020 um 13:59 Uhr:
Hm irgendwas habe ich anscheinend falsch gemacht...
Ich habe das MEG aus meinem SR ausgebaut, ausgelesen und dann versucht die Flash auf das "Clone MEG" zu schreiben. Leider ohne Erfolg, es wird immer wieder abgebrochen und die vorherige Datei scheint defekt, ich bekomme nur Nullen angezeigt wenn ich es auslesen möchte...
Hat Jemand einen Tip?
erstellt am: 21.7.2020 um 16:12 Uhr:
Was ist auf dem Clone-Meg drauf gewesen und woher kommt das (also aus welchem Wagen)?
Du hast es klassisch "Gehimmelt"
erstellt am: 22.7.2020 um 12:11 Uhr:
Hm das klingt ja nicht so dolle. Es ist aus einem 60kw SR also so wie das Original.
Ich habe glaube ich beim Aufspielen mit dem ein/ausschalten der Zündung etwas verkehrt gemacht.
Wenn da nichts mehr zu machen ist, schaue ich mich schon einmal nach Ersatz um.
erstellt am: 22.7.2020 um 12:14 Uhr:
Versuche mal immer wieder das drauf zu flashen (ein funktionierendes!). Machmal braucht man 5-20 Versuche und es klappt wieder. Oder eben den Flash-Baustein auslöten und extern proggen
erstellt am: 22.7.2020 um 12:18 Uhr:
OK danke, ich setz mich gleich ran... Habe noch die original File die auf MEG drauf war. Der gebe ich noch ein paar Versuche
Edit: ok ich gebs auf lesen ja, schreiben nein. Ich suche mir mal ein neues MEG...
0.1360030 - 24 queries
