Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 31.1.2020 um 23:10 Uhr: |
Meine Windschutzscheibe hat mittlerweile so viele kleine Steinschläge, dass ich sie austauschen lassen werde.
Im Netz gibt es Nachbauten. Haben die die gleiche Qualität wie ab Werk?
Ich will - wenn möglich - auf eine Scheibe mit Sensor wechseln, um auf den Regensensor aufzurüsten. In letzter Zeit geht mir der Regen auf den Zeiger, der zwischen Intervall und 1. Stufe liegt.
Ich gehe davon aus, dass die Verkabelung schon vorhanden ist, richtig? Denn es liegt ein freier Stecker mit drei Kabeln (unter der Abdeckung
Wie sieht es mit der Freischaltung der Funktion aus? Lässt sich das "einfach so" freischalten, wie z.B. die Airbag-Abschaltung durch die Kindersitzbefestigung, oder ist das so eine Funktion, für die es einen "FIN-Wechsel" braucht? ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6456 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.2.2020 um 14:29 Uhr: |
Ja, das ist der richtige Stecker. Brauchst nur Jemanden mit Star, der Dir das Ganze nach Einbau freischaltet. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
kosso_olli
erstellt am: 1.2.2020 um 14:56 Uhr: |
Zitat: Drivesmart hat geschrieben: Im Netz gibt es Nachbauten. Haben die die gleiche Qualität wie ab Werk?
Ich bekam eine Scheibe von Fuyao eingebaut, ohne Sensor. Ist seit 2 Jahren drin, mir ist nichts negatives aufgefallen bisher, alles in Ordnung. |
