Oldie
Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2019 Status: Offline |
erstellt am: 20.10.2019 um 19:04 Uhr: |
Moin Ihr Helferlein!
Das Softtop geht bei mir ruckelig auf. Ich muss ab und an ein wenig am Gestänge ruckeln, dann geht es wieder ein paar cm weiter. Letztendlich geht es aber ganz auf. Beim schliessen geht es noch schlimmer. Am Gestänge wackeln und es schliesst etwas mehr. Wenn nichts mehr geht dann kurz zurück und dann geht es wieder 2 cm vor. Die Schienen wo das Verdeck drin läuft habe ich mit Silikon Öl eingesprüht. Sind aber sauber, keine Rückstände in den Rillen zu erkennen. Wenn ich bei geschlossenem Verdeck von oben drauf gucke, dann läuft die Verdeckplane nach 10 cm vorne und hinten neben der Dichtung. Erwartet mich da eine teure Überraschung? Oder ist der E-Motor zu schwach? Vielen Dank im Voraus für Eure bestimmt hilfreichen Antworten.
https://abload.de/image.php?img=dach03ybkyw.jpg
https://abload.de/image.php?img=dach02k6kqy.jpg
https://abload.de/image.php?img=dach015cj3m.jpg
[Bearbeitet am 20/10/2019 von Oldie] ____________________ Fritze
Der Rentner der den Roadster braucht um sportlich zu bleiben |
Klaus
erstellt am: 20.10.2019 um 19:12 Uhr: |
Vermutlich liegt es an defekten Gleitern und hängenden Kleinteilen. Ich würde das Dach NICHT mehr öffnen, sondern so lassen bis man es fachkundig reparieren lassen kann. Mir fallen da spontan zwei Leute ein, einmal Peter Jones aus England (smart-mania.co.uk), und einmal der User Haegar28 auf dem Schweizer Board. Gibt vielleicht noch ein paar andere, kenne ich aber nicht.
Wenn die Mechanik ganz im Eimer ist, wird es richtig teuer, da kommt man dann bei über 2000 aus wenn man kein gebrauchtes mit guter Mechanik findet. Ansonsten sollte es irgendwo zwischen 700 und 1000 kosten wenn man an der Mechanik was machen muss. Das reine Ersetzen des Stoffs mit neuen Gleitern kostete bei Peter Jones knapp 600, dafür müsstest du dann 2020 nach Zeeland zum Roadstertreffen.
Eventuell weiss auch ein User weiter, aber zerlegen sollte die Mechanik jemand der wirklich weiss was er tut. |
Oldie
erstellt am: 20.10.2019 um 19:20 Uhr: |
Die Gleiter sehen normal aus, nicht gebrochen. ____________________ Fritze
kartfahrer
erstellt am: 20.10.2019 um 21:25 Uhr: |
Hi Fritze,
schau Dich mal bei https://www.evilution.co.uk um. Da gibt es zu fast jedem Roadster Problem Hilfe.
GGfls musst Du 15 Pfund für ein Jahr zahlen.
Lohnt sich.
Das Zahnrad am Motor ist auch gerne hinüber.
JackHB
Beiträge: 154 Registriert: 6.5.2016 Status: Offline |
erstellt am: 20.10.2019 um 22:17 Uhr: |
Moin Fritze,
es gibt noch eine Alternative im Saarland.
http://www.cabrioverdeck-service.de/
Der Herr Helf kennt sich eigentlich gut aus und ich bin mit meinem neuen Verdeck sehr zu frieden. ____________________ Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden schon zu langsam |
Oldie
erstellt am: 21.10.2019 um 09:57 Uhr: |
Ich habe diese Firma mal angeschrieben, mal sehen ob und wann Antwort kommt. Wenn Ihr wollt, halte ich Euch gerne auf dem laufenden.
edit:
Im Sinne der besseren Lesbarkeit mal das kaputte Quoting korrigiert, hoffe, das war okay... ____________________ Fritze
Klaus
erstellt am: 21.10.2019 um 12:53 Uhr: |
Wichtig ist erstmal, dass man das Dach mit jemandem zerlegt der wirklich weiss was er da tut, und das zumindest unfallfrei wieder zusammenbekommt. Dabei sieht man dann verbogene Teile, kaputte Pfennigskleinteile, Trümmer, Dreck usw. was gerne das leichte Gleiten verhindert. Eventuell muss man gar nicht gross was tauschen, sondern nur sauber machen, mit dem richtigen Mittel schmieren, Trümmer entfernen, was geradebiegen, und dann geht es wieder. Nicht für 1500 Euro was tauschen was gar nicht kaputt ist.
Mal so zwischendurch, kann man eigentlich den Elektromotor durch einen neuen leistungsstärkeren ersetzen ? Sowas wurde bei Smart ja gerne notorisch unterdimensioniert, und ein deutlich stärkerer kostet nur ein paar Euro. Das Teil ist ja inzwischen auch 16 Jahre alt. |
Austrian-Roady
Beiträge: 155 Registriert: 12.2.2019 Status: Offline |
erstellt am: 21.10.2019 um 14:01 Uhr: |
Zitat: ...kann man eigentlich den Elektromotor durch einen neuen leistungsstärkeren ersetzen ? Sowas wurde bei Smart ja gerne notorisch unterdimensioniert, und ein deutlich stärkerer kostet nur ein paar Euro. Das Teil ist ja inzwischen auch 16 Jahre alt.
Spannender Ansatz Klaus, das würde mich auch interessieren. Ich habe leider keinen Vergleich wie andere Dächer öffnen und schließen. Meines sieht relativ sauber und noch fit aus und der Antrieb wirkt dennoch sehr angestrengt. |
Mikel
Beiträge: 138 Registriert: 14.2.2011 Status: Offline |
erstellt am: 24.10.2019 um 23:24 Uhr: |
Ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Das Verdeck blieb zum Öffnen auf dem Weg stecken und verklemmte. Ich habe meinen ganzen Mut zusammen gefasst und das Dach ausgebaut. Da war ein Gleiter gebrochen und das Teil war in die Schiene gefallen und hatte diese blockiert. Man sieht nicht unbedingt ob ein Gleiter defekt ist. Man muss wissen wo sich der Defekt befindet. Man kann es sehen, wenn man mit einer Taschenlampe die Stellen ausleuchtet. Am Besten zeigt es sich halt, wenn das Dach ausgebaut ist. Da zeigte sich , dass wie gesagt ein Gleiter ganz gebrochen war und alle anderen waren angebrochen. Ich habe dann mit einem Spezialkunststoff von meiner Arbeitsstelle die Gleiter repariert und wieder eingebaut. Das würde ich jetzt aber nur bei mir so machen, da ich für mich selbst das Risiko trage. Jedenfalls wieder eingebaut und die Schienen mit PTFE Fett eingesprüht, da das Fett trocknet und einen leichten Gleitfilm hinterlässt und kein Staub anzieht. Jetzt läuft das Dach besser als je zuvor. Einen stärkeren Motor halte ich für überflüssig, da nur in der Mechanik was defekt sein kann wenn es mal hakt. Im schlimmsten Fall zerstört ein stärkerer Motor den sonst noch reparablen Rest wenn er gnadenlos durchzieht. Auf Youtube gibt es ein schönes Video von den Mercedesfreunden. Da kann man gut sehen wie der Aus und Einbau aussieht. Ist aber als Anleitung nicht Hundertprozentig zu gebrauchen, da wichtige Details fehlen.
Und Oldie, so wie das Dach neben der Dichtung läuft, denke ich, dass du ein neues Tuch brauchst. Deins ist schon sehr stark geschrumpft. Ist das überhaupt noch dicht?
Gruß Mikel ____________________ |
