Neoelectric
erstellt am: 9.7.2019 um 21:43 Uhr: |
Ich stecke etwas fest
Ich bekomme die Airbageinheit des ausgelösten Beifahrerairbags nicht los. Die beiden T45 Schrauben drehen sich munter mit, es löst sich aber nichts. Die Abdeckung ist auch nicht so einfach zu zerschneiden, zumal das Amaturenbrett unversehrt bleiben muss - und meine Finger auch..
Gibt es noch einen Trick? ____________________ 452
Courosmart
Beiträge: 47 Registriert: 5.2.2018 Status: Offline |
erstellt am: 9.7.2019 um 22:00 Uhr: |
recht einfach: Bohrmaschine mit guten HSS Bohrer, Sitz raus und nach 10min ist die Sache erledigt. En wenig gelenkig wirst ja noch sein ...
Hab ich mir auch schlimmer vorgestellt.
Gruss!! |
Neoelectric
erstellt am: 9.7.2019 um 22:07 Uhr: |
Also einfach die schraube aufbohren? Verstehe ich richtig? ____________________ 452
Neoelectric
erstellt am: 9.7.2019 um 22:13 Uhr: |
Also mit meinen Bohrern komme ich hier nicht weiter... Das juckt die Schraube nicht die Bohne. Werde mir morgen mal Bohrer vom Schlosser besorgen.
Danke für den Tipp. ____________________ 452
JackLee
Beiträge: 400 Registriert: 4.5.2019 Status: Offline |
erstellt am: 10.7.2019 um 10:13 Uhr: |
Servus,
das sind mind. 10.9er, eher 12.9er Schrauben. Da macht man mit nem HSS Bohrer genau garnix.
Mindestens mal HSS CO5 verwenden. Hartmetall scheidet bei Handgeführtem Werkzeug aus, besonders weil beim Ausbohren doch recht viel "unterbrochener Span" erzeugt wird und HM Werkzeuge die Schläge nicht so mögen.
Habe den Beifahrerairbag auch schon drausen gehabt, der Halter dafür schien aus Kunststoff Da drehen sich jetzt die umspritzten Hülsen mit, da die SChrauben mit gut Kleber eingemunkt wurden. Man könnte versuchen die Kunststoffschelle, die den Airbag hält, aus den Hülsen auszubrechen.
Gruß,
Patrick |
erstellt am: 10.7.2019 um 10:43 Uhr: |
Also bei mir war das Ausbohren auch kein Problem. Hab davor zwar auch gekotzt, als nur die Möglickeit blieb, aber ging einwandfrei ____________________
schraubelocka
* Unterstützer * Beiträge: 3414 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 10.7.2019 um 12:59 Uhr: |
Mahlzeit,
ich dürfte auch schon, bei vorher rundgedrehten Schrauben, mit dem Edelstahlbohrer nachhelfen.
Unbequem ranzukommen und lästig die Späne wegsaugen zu müssen ...aber ansonsten gar kein Problem.
Mark ____________________
Neoelectric
erstellt am: 11.7.2019 um 06:56 Uhr: |
Ok, vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe es gestern nicht geschafft, werde aber dann mal heute zum Schlosser. Der wird wohl das richtige da haben.
Im Grunde muss auch nur das Armaturenbrett heile bleiben, der Rest darf zerstört werden. Leider habe ich meinen Dremel nicht hier, sonst würde ich mich von oben mal "durcharbeiten". ____________________ 452
Neoelectric
erstellt am: 11.7.2019 um 11:24 Uhr: |
So, HSSCo Bohrer sind besorgt. Heute Abend wird "getestet". ____________________ 452
