Blechweg
Beiträge: 12 Registriert: 1.6.2019 Status: Offline |
erstellt am: 1.6.2019 um 19:53 Uhr: |
Moin Gemeinde, habe ein Problem mit meinem linken Außenspiegel.
Es ist so das der Spiegel hin und her schlabbert.
Also hab ich ihn erstmal ausgebaut und dann festgestellt das sich der Federring von der Büchse gelöst hat.
Nochmal zum verständnis:
Unten sind 3 Schrauben die in eine Buchse greifen, diese ist dann im Inneren des Spiegels mit einer Feder, Unterlegscheibe und einem Sicherungsring gesichert.
Nun hat sich dieser Sicherungsring von der Buchse gelöst und liegt zusammen mit der großen Unterlegscheibe im Inneren des Spiegels.
Hat einer von Euch eine Idee wie ich das wieder hin bekomme. Müsste am besten wahrscheinlich das Spiegelglas entfernen um von hinten ranzukommen.
Wäre für einen hilfreichen Tipp echt dankbar. |
Tomor008
erstellt am: 1.6.2019 um 22:57 Uhr: |
Spiegel ausbauen , zerlegen und das SpritzGussteil herausnehmen , alle Teile zusammenfügen , und mit drei Stiften sichern . Mache Dir morgen Fotos , da kannst es erkennen .
Blechweg
erstellt am: 2.6.2019 um 09:03 Uhr: |
Super, das wäre erste Sahne.
Den Spiegel hab ich schon ausgebaut, komme aber nicht an das Innenleben ran. ____________________ Scheisse ist wenn Dein eigener Furz was wiegt. |
JackLee
Beiträge: 400 Registriert: 4.5.2019 Status: Offline |
erstellt am: 2.6.2019 um 10:01 Uhr: |
Hab ich vor kurzem auch hinter mir.
Das Spiegelglas ist nur eingeklippst. Beidseitig drunter fahren und abhebeln.
Dann kann man die Verstelleinheit durch 3 Schrauben herausnehmen. Anschließend das Alugussteil das den Federmechanismus hält abschrauben (Kabel raus ziehen damit mans raus nehmen kann).
Dann Feder, Unterlegscheibe und Pressschreibe (in der Reihenfolge) auflegen, passende Sechskantnuss aufsetzen und Scheibe wieder aufpressen. Habe noch 1-2 Körnerschläge gesetzt damit die Scheibe nicht wieder abfliegt.
alles wieder eingebaut, top. |
Blechweg
erstellt am: 2.6.2019 um 14:55 Uhr: |
Sicher mit dem „einfach abhebeln „?
Habe es versucht aber ich bekomme es ab einer bestimmten Kraft mit der ANGST!
Nicht das ich hinterher für ein paar Jahre pech habe wenn der Spiegel hinüber ist. ____________________ Scheisse ist wenn Dein eigener Furz was wiegt. |
Tomor008
erstellt am: 2.6.2019 um 21:08 Uhr: |
Ich hab immer mit der weichen Griffseite an der Seite reingegriffen,vorher mit den Fingern bisschen rausgezogen.Etwas dünner wär vielleicht gut.Einen Spiegel hab ich allerdings mal geknackt.
Das Innenleben erklärt sich selbst.
Dann die ausgebauten Metallteile zusammendrücken,hab das mit ner 25er Kronenmutter gemacht,da kann man jede 2.Aussparung nutzen um ein Loch zu setzen und einen Metallstift einzulassen.
Blechweg
erstellt am: 7.6.2019 um 08:03 Uhr: |
Danke an alle die hier was gepostet haben, es hat gefunzt und mein Spiegel ist wieder angebaut. ____________________ Scheisse ist wenn Dein eigener Furz was wiegt. |
