Olai
erstellt am: 26.5.2019 um 20:57 Uhr: |
bei meinem 452 kommt aus dem rechten Lautsprecher nur noch ein Knacken. Ich habe letztes Jahr recht billige Kenwood-LS eingebaut, weil die Original-LS genau dieses Knacken hatten. Mit den neuen LS ergibt sich keine Besserung. Der Wagen steht eigentlich die ganze Zeit witterungsgeschützt unter der Smart-Pelerine, insofern kann ich einen Wassereinbruch eigentlich ausschließen.
Kennt sich jemand aus? Kann das Knacken auch direkt vom Radio kommen? Ich kenne mich damit leider gar nicht aus. Könnte quasi der rechte Kanal defekt sein oder so?
Danke für Eure Ratschläge... |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2850 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2019 um 06:13 Uhr: |
Guten Morgen, oft leiden die Kabel hinter dem Radio durch einen zu steilen Biegeradius oder dadurch, dass sie beim Einbau eingeklemmt wurden. Dadurch brechen die Kabel nach den Jahren auf und scheuern an die Fahrzeugmasse oder werden brüchig. Auch kommt es vor, dass am Stecker des Radios Kontaktschwierigkeiten vorherrschen. Ergo: Einfach mal das Radio rausnehmen und etwas am Kabel spielen.
Das Radio kann man mit einer Spange oder einfach 4 kleine lange Nägel entriegeln und zu sich hin raus ziehen. ____________________ DerFalk
Olai
erstellt am: 27.5.2019 um 20:22 Uhr: |
OK, danke. Dann schaue ich mir am Wochenende mal die Kabel an. Am Radio selbst liegt es also eher nicht? |
erstellt am: 27.5.2019 um 21:47 Uhr: |
Man soll ja nie nie sagen, äh ....
Erstmal Radio raus und die Verkabelung checken. Auch an den LS.
Gut, wenn es das schon war. ____________________
