Aktuell sind hier 886 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Stahlfelgen und Distanzscheiben möglich?
erstellt am: 11.3.2019 um 11:29 Uhr:
konnte nichts konkretes finden. Gibt es Distanzscheiben die für die originalen Stahlfelgen zulässig sind?
Stichwort: Alu, Auflagefläche, TÜV
Edit:
Zur Erläuterung: ich habe einige Threads gefunden wo dies schonmal gestellt wurde und das allgemeine Ergebnis war, dass es nicht zulässig sei, weil die nur stellenweise Auflageflächen der Stahlfelgen sich in die aus Aluminium bestehenden Distanzscheiben einarbeiten.
Nun komme ich vielleicht relativ günstig an recht gut gepflegte Stahlräder ran welche ich gerne lackieren würde und einfach mal vom Look her testen würde (ähnlich des Roadsters im Profilbild von
mp;file=member&action=viewpro&member=jj66
Aber ohne Distanzen wäre das glaube ich auch nur vergeudete Mühe.
Bei Eibach TÜV-Gutachten steht beispielsweise nur folgendes drin (https://www.n2o-tuning.com/eibach-spurverbreiterung-30-mm-smart-roadster-4
52-bj-04.03-/a-443217/ )
"D6)Insbesondere bei Stahlrädern ist auf eine ausreichende Auflagefläche des Rades auf dem Distanzring zu achten."
Ansonsten steht nur drin welche Schrauben-Länge bei welchen Distanzen (auch für Stahlräder) benötigt werden.
Danke!
[Bearbeitet am 11/3/2019 von DC-SR]
erstellt am: 11.3.2019 um 16:22 Uhr:
Mahlzeit,
Micha jj66 fährt auf den Stahlfelgen keine Spurverbreiterungen - so glaube ich mich zu erinnern.
erstellt am: 11.3.2019 um 17:00 Uhr:
Das Coupe, welches ich neulich gekauft habe, ist mit Distanzscheiben und Stahlfelgen ausgestattet gewesen. Laut Vorbesitzer so auch eingetragen.
Ich habe es nicht geprüft, da es mir schlicht egal war. Wenn ich daran denke, werde ich das aber mal am Donnerstag Abend prüfen und es dich wissen lassen, was das Gutachten her gibt. Solange musst du dich aber gedulden.
Ob es Sinn macht? Meiner Meinung nach nicht! Stichwort Kontaktkorrosion. Ausserdem ist die Auflagefläche der Stahlfelgen nicht glatt und hat somit die Möglichkeit sich auf Dauer in das weiche Aluminium zu arbeiten.
Über die Optik brauchen wir aber nicht diskutieren, Serie ist einfach
erstellt am: 11.3.2019 um 17:41 Uhr:
Stahlfelgen auf aluplatten sind nicht zulässig, warum wurde schon erwähnt.
Wenn du stahlplatten mit Gutachten findest sollte das aber gehen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 11.3.2019 um 18:17 Uhr:
Schade. Wäre aber dennoch interssan ob Neos Gutachten etwas dazu sagt.
Naja, nun habe ich wenigstens Ersatzräder falls ich meine doch mal uberarbeiten mag. Einer der Vorbesitzer hat etwas schludrig lackiert.
erstellt am: 11.3.2019 um 20:06 Uhr:
Pack die Stahlfelgen einfach nach eBay-Kleinanzeigen, und kauf stattdessen Spinlines. Wiegen genauso wenig, und sind aus Alu.
Die verbreiterten Stahlfelgen die ohne Distanzscheiben auskommen sind nicht eintragungsfähig, und dürfen nur im Rennsport verwendet werden. Sonst hätte ich die mir auch gekauft.
erstellt am: 11.3.2019 um 20:47 Uhr:
Ich fahre die SCC Spurverbreiterungen mit den Stahlfelgen jetzt den dritten Winter.
Vorn 10mm pro Rad, hinten 15mm pro Rad.
Da ich diese auch im Sommer benutze habe ich zweimal im Jahr die Gelegenheit mir diese anzusehen.
Da ist keine einzige Einlaufspur oder Druckstelle zu sehen. Die Verwendete Aluminiumlegierung ist sowas von hart, dass sie recht Dicht an der Festigkeit von Stahl ist. Eingetragen wurde es sogar mit den Stahlfelgen.
Übermäßige Korrosion kann ich ebenso nicht beobachten. Da nehmen sich die Stahlfelgen zu den Alufelgen nix. Das bisschen Oberflächenroststaub kann man mit nem leicht geölten Lappen abwischen.
Im Gutachten der Spurplatten ist auch kein Vermerk zu finden, dass eine Verwendung mit Stahlfelgen nicht zulässig ist oder eine bestimmte Pressung nicht überschritten werden darf.
erstellt am: 11.3.2019 um 21:17 Uhr:
In unseren SCC Gutachten stand sinngemäß: "Die Verwendung von Stahlfelgen ist nur zulässig bei durchgehender Auflagefläche." - hat die Smart Stahlflege aber nicht.
Eingetragen hatte ich die SCC Platten VA je 25mm, HA je 35mm mit allen serienmäßigen Rad-Reifen-Kombinationen.
Macht es aber nicht besser.
erstellt am: 12.3.2019 um 05:46 Uhr:
Ich habe mir das Gutachten nochmal rausgekramt.
Es ist bei der Verwendung von Stahlfelgen nicht von einer durchgehenden Auflagefläche die Rede, sondern von einer &#8222;durchgehend planen&#8220; Auflagefläche.
Heißt für mich, dass die Auflagefläche unterbrochen sein darf, aber alle Segmente der Auflagefläche in einer ebene liegen müssen und plan sein müssen.
Die Felge darf keine &#8222;Hertzsche Pressung&#8220; verursachen (wie es zum Beispiel entsteht, wenn die Felge auf Sicken aufliegen würde (und somit Linien- oder Punktlasten erzeugt).
Die Anlagefläche der Roadster Stahlfelge ist somit &#8222;durchgehend plan&#8220;.
Anders wäre der Fall wenn im Gutachen von einer &#8222;durchgehenden und planen Auflagefläche&#8220; oder einer &#8222;durchgehenden Auflageflächedie&#8220; Rede wäre.
Diese Meinung kann man nun teilen, oder es sein lassen.
Ich habe im Berufsleben täglich mit technischen Dokumentationen zu tun und schreibe diese tlw. auch selbst.
erstellt am: 12.3.2019 um 10:08 Uhr:
Myth Busters at work
erstellt am: 12.3.2019 um 22:00 Uhr:
Hab gerade die Eibach-ABE durchgelesen und gefunden:
Die Distanzringe sind nicht in Verbindung mit Stahlrädern zugelassen.
Also gehen die wirklich nicht.
0.1725690 - 24 queries
