Aktuell sind hier 1186 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Beitritt in den SRC
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
 Roadster Dachteile
 < Voriges Thema   <<  1  2  3  >> Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: [SB] Innenhimmel GRAU - HeRo Hesse *NEU!*
erstellt am: 4.4.2019 um 10:05 Uhr:
Meins ist auch da
erstellt am: 4.4.2019 um 10:13 Uhr:
Zapfestreich89 hat geschrieben: @ruok und all:
Die SB ist mit Ablauf zum 31.03. beendet und somit auch die Warteliste geschlossen.
Sorry für alle die leer ausgegangen sind.
kein Problem, trotzdem danke!
erstellt am: 4.4.2019 um 15:15 Uhr:
An alle die schon eingebaut haben eine Frage:
In welche Richtung faltet sich bei euch der Innenhimmel?
Anfangs wurde ja darüber gesprochen, dass der Innenhimmel dem Faltenwerfer ev. sogar hilft.
Bei mir legt sich der Innenhimmel entgegengesetzt zu den Falten des Dachs zusammen, also in Fahrtrichtung, nach vorne. Das führt natürlich auch dazu, dass man beim Öffnen des Dachs eine Falte über den Kopf gezogen bekommt.
Ist nicht tragisch aber ungewohnt.
Ist das bei euch auch so?
erstellt am: 4.4.2019 um 15:22 Uhr:
Austrian-Roady hat geschrieben: An alle die schon eingebaut haben eine Frage:
Kann sich das Dach trotzdem ohne zu tun einfach öffnen und schließen, oder muss da etwas händisch gemacht werden??
erstellt am: 4.4.2019 um 15:25 Uhr:
Machen muss man nichts. Es kommen einem halt ein paar Falten entgegen bis sich das Verdeck letztendlich sauber hinter den Sitzen zusammenlegt.
Nur um eine Frage dazu gleich zu beantworten: Meine Faltenwerfer funktionieren seit Anwendung der Knetmethode einwandfrei.
erstellt am: 4.4.2019 um 15:30 Uhr:
Austrian-Roady hat geschrieben: Machen muss man nichts. Es kommen einem halt ein paar Falten entgegen bis sich das Verdeck letztendlich sauber hinter den Sitzen zusammenlegt.
ich denke das mit dem Falten entgegenkommen ist, der Konstruktion geschuldet, normal
erstellt am: 4.4.2019 um 16:11 Uhr:
Ich habe noch einen grauen Innenhimmel hier liegen und würde ihn zu SB Konditionen abgeben!
Einfach per PN melden!
erstellt am: 4.4.2019 um 20:02 Uhr:
Toll !!! Heute angekommen.
Super !! Montage hat gut geklappt. Vielen Dank.
erstellt am: 4.4.2019 um 20:24 Uhr:
ich hätte auch noch einen in grau hier liegen den ich abgeben würde.
war etwa eine woche eingebaut. d.h. die klipse sind schon montiert. sonst wie neu.
bin nur auf eine andere farbe umgestiegen.
erstellt am: 5.4.2019 um 16:25 Uhr:
Danke an alle Beteiligten!
Ist angekommen.
Schönes Wochenende!
Daniel...
erstellt am: 22.4.2019 um 10:51 Uhr:
Wer Interesse hat:
Gebe einen Innenhimmel, Original und unbenutzt, ab.
Alles Weitere per PN.
erstellt am: 26.4.2019 um 21:26 Uhr:
Heute eingebaut - endlich!
Die Finger schmerzen tatsächlich wegen den blöden Clips.
Beim ersten Mal wollte mein Dach nicht mehr schließen, da der Himmel auch ziemlich gespannt ist.
Nach Mithilfe mit der Hand hat es beim zweiten und dritten Mal geklappt. Ich hoffe, dass es ein einmaliges Nachhelfen war.
Blöde Frage: Wie kriege ich das Ding wieder ab, wenn ich es Mal aus irgendeinem Grund abhaben möchte? Geht das probemlos? Oder geht es kaputt?
VG
erstellt am: 3.5.2019 um 09:59 Uhr:
Moin Zapfe, etwas spät aber wie ist der Status der Warteliste?
4. Coldman85?
Grüßle
* Tailor Made *
erstellt am: 3.5.2019 um 12:02 Uhr:
Die SB und Warteliste ist seit Anfang April beendet!
erstellt am: 11.5.2019 um 17:26 Uhr:
Keiner eine Antwort auf diese schwierige Frage?
MehmetKi hat geschrieben: Heute eingebaut - endlich!
VG
erstellt am: 11.5.2019 um 19:44 Uhr:
Ich antworte mal, MehmetKi:
Ich denke, da gibt es nur dran und dann für immer.
Zumindest kriegt man den Auslieferungszustand nicht mehr hin.
Die Frage wäre auch: warum sollte man es wieder abmachen?
Wohl nur, wenn man das Auto aufgibt und die Teile verhökern möchte.
Ich möchte meinen Innenhimmel seit Jahren nicht mehr missen.
btw: Und die Erinnerung an die schmerzenden Finger wegen der scharfen und spitzen Clips ist bei mir übrigens auch noch nicht erloschen...
**** Hier könnte Ihre Werbung stehen ****
erstellt am: 11.5.2019 um 19:47 Uhr:
MehmetKi hat geschrieben: Keiner eine Antwort auf diese schwierige Frage?
Ja, genau so :-)
Die Federstahlklammern klemmen die Kunststoffleisten in den Spriegel.
Mit viel Glück kommt man mit einer Spachtel drunter und kann hebeln. Je nach Klemmung löst es sich oder die Leiste wird beschädigt.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 11.5.2019 um 20:22 Uhr:
Roadinho hat geschrieben:
Wenn der Faltenleger z.B. kaputt geht und seinen Dienst nicht mehr tut
erstellt am: 11.5.2019 um 23:56 Uhr:
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht, aber ich habe nie derartige Probleme gehabt...v.a., wenn es läuft, dann läuft es, wenn die Falten von Anfang an liegen, ändert sich im Verlauf nix mehr, oder?
* Tailor Made *
erstellt am: 12.5.2019 um 11:54 Uhr:
Das kommt denke ich ganz auf dich an, wie du es ausgebaut bekommst.
Du kannst den Innenhimmel jederzeit demontieren, aber die Metallclipse sind danach wohl nicht mehr zu gebrauchen und es besteht ein erhöhtes Risiko das die schmalen Kunststoffleisten vom Innenhimmel dabei abbrechen.
Man sollte sich vor der Montage sein Dach schon genau anschauen ob es problemlos öffnet / schließt und auch alle Klebepunkte intakt sind.
Mein Innenhimmel ist nun seit mehr als 12 Jahren / 100tkm verbaut und hält wunderbar.
* Tailor Made *
  erstellt am: 12.5.2019 um 11:58 Uhr:
Das kann ich so bestätigen. Wenn das Verdeck vorher ohne Probleme funktioniert, wirst du im Nachgang mit dem Innnenhimmel auch keine Probleme haben, sofern das Verdeck auch regelmäßig richtig gewartet wird.
Der Innenhimmel unterstützt einen funktionierenden Faltenwerfer und beugt einem defekt vor.
erstellt am: 15.5.2019 um 00:11 Uhr:
Ich wollte es halt nur mal wissen!
Die Klebepunkte hatte ich vor einem Jahr erneuert. Und als ich den Himmel montiert habe, kamen sie mir wieder in den Sinn, daher die Frage.
Ich dachte, dass eventuell ja jemand die Erfahrung machen musste mit der Demontage...
Apropos Wartung: Was sollte ich bestenfalls mit dem guten Verdeck machen. Es öffnet zwar problemlos, doch kommt mir die Zeit etwas lange vor, als würde sich der Motor anstrengen. Wenn ich die Suche bemühe, kommen hunderte Threads. Besten dank schonmal, falls jemand antwortet!
erstellt am: 15.5.2019 um 10:16 Uhr:
MehmetKi hat geschrieben: Ich wollte es halt nur mal wissen!
Wenn Du es nicht schon gemacht hast:
Verdeckführungen reinigen, ggf mit dem speziellen Filz vom Smart Center und wieder leicht mit Silikonspray einsprühen. Vll. läuft es deshalb bei Dir so langsam, da Führungen verdreckt/nicht genug geschmiert
 <<  1  2  3  >>
0.6938579 - 22 queries
