Aktuell sind hier 950 Besucher und 1 Mitglied online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
Autor: Betreff: Leerlaufladung der Batterie beim Roadster?
erstellt am: 23.12.2018 um 16:44 Uhr:
Hallo liebe Gemeinschaft,
Erst einmal wünsche ich Euch frohe Festtage
Nun mein Anliegen:
Der Roadie steht seit Donnerstag nun mehr für etwas über 4 Wochen.
Lädt der Generator das Auto mit Leerlaufdrehzahl?
Reicht es, wenn der Roadie nach 2 Wochen ( halbzeit Urlaubspause für den Roadie) für 10Minuten gestartet und im Leerlauf laufen gelassen wird, um die Batterie zu laden und vor Tiefenentladung zu schützen?
Lädt die Leerlaufdrezahl die Batterie?
AC
erstellt am: 23.12.2018 um 17:56 Uhr:
Also vier Wochen machen einer Batterie nichts aus.
Denk mal an die Urlaubszeit.
Da passsiert normalerweise nichts.
Etwas anderes ist es bei Autos mit Saisonkennzeichen.
Die stehen meistens 5-6 Monate in der Garage.
Da habe ich dann ein Batterieerhaltungsgerät angeschlossen.
Die haben fast keinen Stromverbrauch. Diese Geräte laden gerade soviel nach, was die Batterie entladen würde.
Aber die heuitigen Batterieladegeräte kannst Du auch als Batterieerhaltungsgerät an die Batterie anschliessen.
snoppy
erstellt am: 25.12.2018 um 14:21 Uhr:
Ich hoffe es mal. Meinen BMW hats erwischt. Wobei er auch 4 Wochen in der Werke ohne Erhaltungsladegerät stand und bei mir auch noch... Sonderfall.
Ich hoffe der Roadie hält das durch. Würde mich trotzdem interessieren, ob im Roadie die Leerlaufdrehzahl zum laden reicht. Beim BMW reicht die in der Tat
erstellt am: 25.12.2018 um 17:43 Uhr:
Kannst Du für 7,99 selbst feststellen ;-)
Steck Dir ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder und schau Dir die Spannung an.
Bei mir ist er in den ersten Sekunden um die 11 -12 Volt, dann selbst im Stand auf um die 14V.
Und das heisst laden.
Ich würd dazu aber nicht regelmässig den Motor anschmeissen und dann wieder abstellen.
Entweder Du fährst eine richtige Runde bis er auch ordentlich warm ist, oder Du lässt es.
Schadet dem Motor mehr als es der Batterie nützt.
Ausbauen und in der Wohnung laden.
LG, Peter
erstellt am: 25.12.2018 um 18:07 Uhr:
Danke für die Info. Wäre auch nur eine einmalige Sache. Aber Danke
0.0627000 - 20 queries
