Aktuell sind hier 757 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Auspuff Aufbau / Innenleben
  erstellt am: 14.11.2018 um 09:47 Uhr:
Hi ,
gibt es irgendwo bilder wieder Auspuff aufgebaut ist?
Lg Ripper121
erstellt am: 14.11.2018 um 10:18 Uhr:
Iser das?
erstellt am: 14.11.2018 um 11:43 Uhr:
Moin wenn du einen 45kw hast JA.
Ich glaube Schraube hatte mal ein Bild vom geöffneten 62kw Topf eingestellt.
Gruß Holger
erstellt am: 14.11.2018 um 11:50 Uhr:
Ja hab ein 45kw (RS File).
Ist der Auspuff so leer oder ist da noch Dämmwolle drin?
erstellt am: 14.11.2018 um 12:31 Uhr:
Gruß Holger
erstellt am: 14.11.2018 um 12:41 Uhr:
Der Pott auf dem Bld ist aber vom Diesel. ( Erkennbar am Anschlußflansch und der fehlenden Gewindebuchse für die Lambdasonde ) Der Benziner dürfte aber wohl genauso aufgebaut sein.
erstellt am: 14.11.2018 um 13:06 Uhr:
Ok da würde ich mal versuchen den Abgasweg etwas zu verkürzen
erstellt am: 14.11.2018 um 16:32 Uhr:
Moin, ich denke dein Vorhaben wird nix bringen,ich habe mir den Pott von Bandel gekauft der hat einen Sound wie ein Sportauspuff.
https://www.bandel-online.de/abgasanlage/schalldaempfer_c76.htm
Gruß Holger
erstellt am: 14.11.2018 um 16:41 Uhr:
Danke, geht ja sogar vom preis her.
Aber habe ja den 41KW motor, passt der da auch?
erstellt am: 14.11.2018 um 16:45 Uhr:
JA,ich fahre ihn am 45kw 450ziger ist der gleiche Motor.
Gruß Holger
Ja gut wenn meins dann nicht gut klingt kaufe ich mir den.
erstellt am: 14.11.2018 um 17:53 Uhr:
Ist aber alles etwas leicht verworren bei Dir. Weiter oben schreibst Du " ein 45 KW ( RS File )". Der kleine Roadster hat doch eh 45 KW. Wozu dann noch ein RS File?
Weiter unten sind es denn nur noch 41 KW.
Der 61 PS Roadster hat den gleichen Motor mit der gleichen Leistung drin wie der 42. Der Bandel Auspuff ist in der 42 Szene beliebt und passt saugend. Er braucht zwar etwas Zeit bis er sich "freigebrannt" hat, aber dann klingt er wirklich gut.
erstellt am: 14.11.2018 um 17:59 Uhr:
Ja sry smart roadster 45kw mit RS File (auf angeblich 95PS)
erstellt am: 14.11.2018 um 22:21 Uhr:
Das File interessiert doch gar nicht, es geht um den Basismotor welcher Auspuff daran kommt und passt
erstellt am: 15.11.2018 um 08:44 Uhr:
Genau, das File interessiert das nicht an dieser Stelle
erstellt am: 27.11.2018 um 15:11 Uhr:
roadie1949 hat geschrieben: Moin, ich denke dein Vorhaben wird nix bringen,ich habe mir den Pott von Bandel gekauft der hat einen Sound wie ein Sportauspuff.
Hab das so umgebaut aber der unterschied is minimal.
Hab mir jetzt den Auspuff bestellt und werde den mal testen .
Wenn nicht kann ich den originalen immer noch weiter umbauen.
erstellt am: 28.11.2018 um 10:26 Uhr:
Meinst Du den?
KATALYSATOR AUSPUFF KAT AUSPUFF SMART (450) FORTWO 0.6 0.7 Benziner CITY-COUPE
Für 119,90 Euros? Klingt der wirklich viel Besser als der Standardauspuff?
Überlege mir den zu kaufen.
Eine Frage zum Wechsel:
Wie lange dauert der Wechsel des Auspuffs? Muss das Heck abmontiert werden?
erstellt am: 28.11.2018 um 10:34 Uhr:
Genau der hier: https://www.bandel-online.de/abgasanlage/schalldaempfer/katalysator_auspuff
_kat_auspuff_smart_450_fortwo_06_07_benziner_city-coupe_i76_39737_0.htm
Ja er klingt deutlich besser, halt wie ein Sportauspuff.
Hier der Sound aus dem Cockpit (klingt in echt besser, halt nur ne handy aufnahme): https://vocaroo.com/i/s04NuKYXMtxq
Hab den 61PS Motor mit CS File (Basis 700 ccm ( 45 KW ) S95).
Ja ich kam ran ohne das Heck abzubauen, du brauchst ne 13 Nuss mit Verlängerung und ne möglichst kleine ratsche oder so ein T-Schlüssel.
Und schmale gelenkige Hände . Hab mit dem Wagenheber das auto hinten bisschen hoch gepumpt und kam somit relativ gut ran.
Damit kommst du an die 2 Schrauben vom Auspuff ran (hoffe sind nicht zu fest, Rostlöser vorher drauf machen).
Die Passgenauigkeit vom Auspuff is nicht die beste, musste mir die Halterung etwas zurecht biegen, aber alles kein Problem.
Der Flansch Anschluss zum Turbo ist nur halb so dick wie der originale, deswegen haben sie 4 Kupfer-schrauben beigelegt. Einfach auf jede Seite 2 Schrauben drauf machen (kannst die auch gegeneinander Kontern). Beim festziehen darauf achten das auf beiden Seiten ca gleich viel von der Schraube raus schaut (gleichmäßig auf beiden Seiten anziehen).
Melde dich mal zurück wie er bei dir passt und klingt.
erstellt am: 28.11.2018 um 12:07 Uhr:
Danke für die Tipps. Hört sich gut an.
Mir geht es primär um die Außenwirkung. Möchte, dass der Sound sportlicher wird.
Mache ich. Ich habe aber vor Ende Februar bzw März das zu machen, da da einige Arbeiten wie zBsp Inspektion anstehen. So kann alles in einem Abwasch gemacht werden.
0.1757281 - 24 queries
