meedsh
Beiträge: 23 Registriert: 7.9.2018 Status: Offline |
erstellt am: 26.9.2018 um 22:35 Uhr: |
Hallo Leute!
Ich bin kürzlich zu einem Smart Roadster gekommen, den ich nach einem kleinen Unfall wieder fit mache. Dabei überhole ich den Roadster gleich richtig (Fahrwerksteile, Dämpfer, Bremsen, kleine Roststellen...) damit er noch lange unterwegs ist.
Da die Klimaanlage ohnehin defekt ist (Schläuche sind wie scheinbar üblich kaputt, der Kompressor ist evtl. auch schon defekt weil seit Jahren nur leer mitgelaufen und den Klimakondensator hats beim leichten Aufprall ohnehin auch geholt) bin ich geradeu dabei diese auszubauen. Allerdings ist das beim Klimakompressor echt eine Herausforderung. Motor ablassen will ich gerade nicht, weil kein Ablassschraubenset da ist und ich auch die Methode mit Motor auflegen und Karosserie anheben nicht machen kann, weil die Karre gerade vollständig aufgebockt ist.
Ich habe mich an die Variante laut JHWUS ohne Motor ablassen gehalten. Also rechte Radkastenabdeckung rausgenommen und auch Sekundärluftpumpe und Kühlmittelbehäter rausgenommen. Jezt ist Sicht auf den Kompressor und vermutlich könnte ich ihn auch rausfummeln. Allerdings komme ich einfach nicht vernünftig an die beiden Schrauben zum Lösen des Kompressors ran. Von der Seite betrachtet sitzen die quasi links und rechts vom Stoßdämpfer, es ist aber bei beiden Schrauben unmöglich eine Nuss mit Knarre einigermaßen gerade anzusetzen um auch entsprechend Kraft ausüben zu können.
Gibts da irgendwelche Tricks? Hat das schon einmal jemand gemacht? Zum aktuellen Zeitpunkt gibts auch fast kein zurück mehr |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2848 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 27.9.2018 um 06:34 Uhr: |
Jo, habe ich bei mir nach meinem Auffahrunfall auch alles raus gebaut. Ich habe aber nix abgelassen und habe sie mit blutigen Händen entfernt bekommen... Wie ich das genau angestellt hatte, kann ich Dir leider nicht mehr sagen. Ich kann mich nur noch an derbe Fluchkonzerte, Blut und Aggressionen erinnern ____________________ DerFalk
Vince
erstellt am: 27.9.2018 um 19:36 Uhr: |
oh ha, das hatte ich die Tage eigentlich auch vor
Wenn das doch so ein Problem ist, lass ich den Kompressor eher drin und nehm nur den Keilriemen ab
kartfahrer
erstellt am: 28.9.2018 um 09:55 Uhr: |
Ja das ist echt eine Herausforderung. Selbst bei rechts abgelassenem Motor.
Vielleicht wenn man den Kühlmittelbehälter dann auch noch rausnimmt.
(Da wusste ich nicht wie das geht)
Motor ablassen geht recht einfach indem man das rechte Motorlager aufschraubt und von unten mit einem Wagenheber abstützt.
meedsh
erstellt am: 28.9.2018 um 10:16 Uhr: |
Ich werde mich dieses Wochenende daran machen und berichten!
Den Kühlmittelbehälter bekommst du ganz einfach locker in dem du die Spreizniete entfernst (in Fahrtrichtung hinten) und anschließend mit Kraft nach oben aus der Verankerung ziehst. Je nach dem wie lange dein Zulauf und Ablauf ist musst du das Kühlmittel vorher ablassen und den Schlauch abziehen.
@kartfahrer: Und ich kann den Motor auch einfach nur rechts etwas ablassen? Führt das zu keinen Problemen? Muss ich noch irgendwas dabei beachten? |
frank28717
* Unterstützer * Beiträge: 211 Registriert: 9.4.2012 Status: Offline |
erstellt am: 28.9.2018 um 10:19 Uhr: |
Ich habe meinen Kompressor letztes Jahr ausgebaut. Wie genau, weiss ich nicht mehr. Aber das JHWUS hat geholfen. Da ich kein begnadeter Schrauber bin, war es nicht schwer. Irgendwie war wichtig, den Kühlmittelbehälter auszubauen und den Schlauch wegzubiegen. Den Motor hab ich definitiv nicht abgelassen |
kartfahrer
erstellt am: 28.9.2018 um 10:26 Uhr: |
Hi meedsh,
danke für den Tip mit dem Behälter!
Ja, Motor kannst Du recht einfach ablassen. Unterstützen, Motorlager rechts auf und ablassen.
Irgendwann liegen dann die Keilriemenscheiben am Hilfrahmen an.
Aber soweit muss man ja nicht unbedingt gehen.
Hilft hervorragend um zB TLE zu wechseln oder Thermostat oder die Sch***dr**ks Kühlwasserleitung ;-)
LG, peter ____________________
meedsh
erstellt am: 28.9.2018 um 10:44 Uhr: |
Danke, werde ich versuchen falls es mir trotzdem noch zu eng wird.
Kann ich ihn dann mit den vorhandenen Schrauben etwas ablassen oder brauche ich trotzdem Ablassschrauben?
Der Hauptgrund warum ich den Kompressor raushaben will ist auch der Zugang zur TLE. Die muss bei mir wohl dringend getauscht werden. Es kommt schon Öl den Schlauch entlang runter bis zum Turbo. Da kann ich nur hoffen, dass der Turbo oder LLK noch keinen Schaden genommen hat. |
erstellt am: 28.9.2018 um 11:23 Uhr: |
Ja, nen Zentimter bis 1,5Zentimeter klappt
Also am Turbo kann kein ÖL von der TLE sein, da die TLE hinten verläuft und der Turbo vorm Motor sitzt, von Hinten betrachtet.
Der LLK scheuert auf der Rückseite durch, wenn man die Kante der Zuluftführung nie gekürzt hat ____________________
Klaus
Beiträge: 2724 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.9.2018 um 11:49 Uhr: |
Wenn man das nur aus Leistungsgründen macht, reicht es nicht wenn man den Keilriemen abnimmt ? Und ist das überhaupt nötig, ich dachte das System wäre über eine Magnetkupplung getrennt und läuft gar nicht mit wenn man nicht einschaltet ? |
erstellt am: 28.9.2018 um 12:19 Uhr: |
Meinst du der Riementrieb ist ohne Leistungsverlust? Riemen ab, Pumpe raus und Riemenscheibe vom nonKlima-modell verbauen ____________________
eifelschrat
Beiträge: 371 Registriert: 9.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 28.9.2018 um 21:25 Uhr: |
Ich hab bei mir den Riemen entfernt, weil ich dachte das System sei Ursache für ein komisches Geräusch.
Die Rolle von der ausgekuppelten Klima dreht sich so leicht wie die Spannrolle. Das ist definitiv kein Widerstand, der Leistung frisst, und die winzige Schwungmasse der zwei Röllchen kann sich meiner Meinung nach auch nicht bemerkbar machen. Fühlt sich beides an wie 'ne Rolle von nem Inline-Skate.
Das Geräusch ist übrigens immer noch da *rolleyes |
-Hecki-
erstellt am: 28.9.2018 um 21:30 Uhr: |
der unterschied zwischen guss riemenscheibe von klima 2,1 kilo
zu riemenscheibe blech non klima 0,7 kilo merkt man deutlich. |
kartfahrer
erstellt am: 29.9.2018 um 21:20 Uhr: |
Wenn Du die Schrauben der der rechten Motorhalterungen komplett raus nimmst (beide), dann kannst Du den Motor ca 20cm rechts ablassen. Da brauchst Du keine anderen Schrauben.
Zum Wechsel der TLE langt das, auch mit eingebautem Klimakompressor.
Neoelectric
erstellt am: 29.9.2018 um 22:34 Uhr: |
Zum Wechsel der TLE muss man gar nichts ablassen. Da langt der Platz völlig, auch mit eingebautem Klimakompressor ____________________ 452
erstellt am: 30.9.2018 um 03:33 Uhr: |
Wenn man keine Bratpfannenhände hat und Arme wie Arnold... Jop ____________________ DerFalk
kartfahrer
erstellt am: 30.9.2018 um 22:41 Uhr: |
aber nicht um den Schlauch zum Motorblock mitzuwechseln.
Das Ventil selber, geht einfach, klar.
meedsh
erstellt am: 1.10.2018 um 21:07 Uhr: |
Kleiner Lagebericht.
Ich habe jetzt versucht den Kompressor auszubauen. Die beiden Schrauben von den Klimarohren und die obere Halteschraube vom Kompressorgehäuse konnte ich lösen.
Bei der zweiten Halteschraube stehe ich aber vor einem Problem. Von der Seite durch die Öffnung im Radkasten betrachtet (also direkt auf den Kopf der Schraube blickend) liegt die Schraube so ungünstig nahe zwischen den Riemenscheiben, dass man gar Stecknuss draufbekommt. Wie geht man das an? Riemenscheiben abnehmen? Ist bei den minimalen Platzverhätlnissen auch nicht einfach, da man die Scheiben zum Lösen kaum blockieren kann. Zudem ist auf der zweiten Scheibe ja noch der Riemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine und das würde ich auch gerne so lassen.
Zum Schrauben ist der kleine Plastikroadster ja wirklich unendlich mühsam |
Neoelectric
erstellt am: 1.10.2018 um 22:02 Uhr: |
Zitat: kartfahrer hat geschrieben: aber nicht um den Schlauch zum Motorblock mitzuwechseln.
Natürlich, nur komplett ist es vernünftig. Das geht auch mit Handgröße 11 und Klima. ____________________ 452
meedsh
erstellt am: 3.10.2018 um 18:44 Uhr: |
Die Schraube ließ sich dann übrigens lösen (mit einer entsprechend kleinen Nuss, Winkelaufsatz und übelsten Handverrenkungn). Allerdings kann ich die Schraube nicht vollständig herausziehen, weil der Rand der Schraube am anderen Keilriemen ansteht. Der Kompressor treibt mich echt schon in den Wahnsinn.
Hier mal ein Foto davon:
Hat jemand eine Idee wie ich die Schaube rausbekomme? Den Keilriemen abnehmen möchte ich eigentlich nicht. Zumal das zur nächsten Verrenkungsaktion auf kleinstem Raum führt. |
Lindheimer
erstellt am: 25.1.2019 um 00:12 Uhr: |
Problem gelöst ?? |
