AC
* Unterstützer * Beiträge: 525 Registriert: 11.11.2015 Status: Offline |
erstellt am: 14.9.2018 um 13:51 Uhr: |
Hallo liebe Gemeinde,
ich finde meine hintere Kennzeichenbeleuchtung sehr schwach.
Gibt es fertige Leuchten, die einfach durch Plug and Play eingebaut werden und LED Leuchten sind?
Im Internet und Forum habe ich bisher leider nichts gefunden
AC |
sewa
erstellt am: 14.9.2018 um 14:10 Uhr: |
es gibt da genug anbieter bei ebay oder amazone. mit "e"- nummer aber nicht für den roadster sondern z.b. bmw, kosten 8¤ das paar. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
AC
erstellt am: 14.9.2018 um 16:00 Uhr: |
Das ist es ja. Ich suche für den Roadster. Das es welche für BMW gibt, ist klar. Habe ich ja auch im BMW verbaut, nur die qualitativ besseren für 70 Euro. Wichtig ist, wo LEDs für den Roadster zu kaufen sind. Vll hat jmd einen brauchbaren Tipp.
Grüße |
Tomor008
erstellt am: 14.9.2018 um 16:46 Uhr: |
Sieh mal bei 'ed smart' rein .
kartfahrer
erstellt am: 14.9.2018 um 16:48 Uhr: |
mir geht das immer auf die Nerven wenn vor mir einer mit der Kennzeichenbeleuchtung es übertreibt und regelrecht blendet. Warum darf die nicht etwas gedimmt sein?
Mach mal ein neues Birnchen rein und die Kontakte sauber, dann reicht das doch.
Cobold
erstellt am: 14.9.2018 um 16:55 Uhr: |
Wenn du eh neue Lämpchen reinmachen solltest, dann wechsel gleich das Gehäuse mit. Es ist erstaunlich wie vergilbt die alten Kennzeichenleuchten im Vergleich zu neuen sind. :-)
Kartfahrer hat Recht: das was die alten normalen Lämpchen zu dunkel sind, sind die LED-Leuchten zu hell.
Ansonsten siehe Tomor: die von ed smart sind passgenau: https://www.edsmartparts.nl/nl/verlichting/413-smart-fortwo-451-led-license
-plate-light-set-free-of-errors-6000k--4510000000000.html ____________________
AC
erstellt am: 14.9.2018 um 16:58 Uhr: |
Mir gefällt die led beleuchtung einfach besser. Sieht moderner aus. Die neuen Autos haben das ja auch. Außerdem bringt es Nachts Vorteile: Man wird im dunkeln besser gesehen
@ Tomor008:
Wenn ich ed smart bei google eingebe, kommt nur der Elektrosmart??? |
AC
erstellt am: 14.9.2018 um 17:00 Uhr: |
Danke Cobold und Tomor für den Link. Das habe ich gesucht |
AC
erstellt am: 14.9.2018 um 17:08 Uhr: |
Ich hab sie mir bestellt. Ca. 30 Euro ist auch ok mit Versand. Mal schauen, wie die sind. Ein großes Danke an Euch!! |
-Hecki-
erstellt am: 14.9.2018 um 19:02 Uhr: |
Zitat: AC hat geschrieben: Ich hab sie mir bestellt. Ca. 30 Euro ist auch ok mit Versand. Mal schauen, wie die sind. Ein großes Danke an Euch!!
30¤ zum fenster raus geschmissen. die werden undicht und dann machst du
sowieso wieder die originalen rein. |
Klaus
erstellt am: 14.9.2018 um 20:32 Uhr: |
Kann man die nicht schlicht abdichten, mit Sikaflex oder Silikon ? |
kdskw
* Unterstützer * Beiträge: 99 Registriert: 2.10.2016 Status: Offline |
erstellt am: 14.9.2018 um 22:03 Uhr: |
Da bei mir die Kunststofffenster auch sehr vergilbt waren habe ich auch diese LEDs vor ca. einem Jahr eingebaut. Nach dem ersten Regen waren diese, wie schon geschrieben abgesoffen. Nach dem Trocknen habe ich rings herum dünnflüssigen Kunststoffkleber in die Nut laufen lassen.
VG Klaus |
AC
erstellt am: 15.9.2018 um 09:01 Uhr: |
Danke für die Tipps. Dann werde ich die vorm einbau zusätzlich abdichten |
erstellt am: 15.9.2018 um 11:52 Uhr: |
30¤?
Wow, ich hab meine in ner Sammelbestellung für 5¤ von ED bekommen und in Zeeland hat er sie für 10¤ verkauft ____________________
AC
erstellt am: 15.9.2018 um 15:28 Uhr: |
Das Porto machts teuer. Fast die Hälfte davon ist der Versand. Was solls. Hauptsache sie taugen etwas |
AC
erstellt am: 20.9.2018 um 18:12 Uhr: |
Ich habe die Leuchten bekommen und diese abgedichtet. Nun wollte ich die Einbauen und habe die alten abgenommen. Zu meinem erstaunen reicht das nicht: Das Lämpchen, dass an einem Kabel hängt, führt das Kabel ins Innere.
Muss ich nun die gesamte Heckschürze abmontieren um die Leuchten zu wechseln????? |
sewa
erstellt am: 20.9.2018 um 20:18 Uhr: |
wenn es die sind, die cobold in seinem link gepostet hat, einstecken fertig. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
AC
erstellt am: 20.9.2018 um 20:30 Uhr: |
Ja es sind die von Ed Smart.
Ich kann da nichts einstecken. Wenn ich die Beleuchtung entferne habe ich ein birnchen mit einem langen Kabel, dass nach innen geht. Ich kann da nichts Plug and Play anstecken.... was soll ich machen? |
die-pille62
Beiträge: 143 Registriert: 16.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2018 um 20:39 Uhr: |
Der Stecker von den LED Leuchten passt in die Lampenfassung.
Aber bitte vorher die Lampe heraus ziehen |
AC
erstellt am: 20.9.2018 um 21:41 Uhr: |
Danke für den Tipp. Probiere ich gleich morgen. Die Lampe hatte ich nicht herausgezogen gehabt. Ich werde wieder berichten. |
AC
erstellt am: 21.9.2018 um 18:13 Uhr: |
Danke für Eure Tipps. Ich konnte die ED Smart Parts erfolgreich einbauen.
Sie sehen richtig gut aus. Mir gefällts. Nachts kann ich es noch nicht beurteilen, da noch nicht gesehen. Aber bei Tag bei bewölktem Regenwetter sieht es schon moderner aus |
sewa
erstellt am: 23.9.2018 um 09:31 Uhr: |
ah jetzt versteh ich was du gemeint hast. ja das birnchen hätte man schon entfernen müssen, eigentlich selbsterklärend, da der stecker die selbe form hat, wie der sockel vom lämpchen. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
