Aktuell sind hier 2352 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10593 registrierte Mitglieder.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
Autor: Betreff: Ruckelt ab 120 km/h... Bald ein neues Auto???
erstellt am: 11.8.2021 um 10:48 Uhr:
Merlin0374 hat geschrieben: Was ich noch beobachtet habe ist, dass bei dem Ruckeln die Ladedruckanzeige minimalst zurückgeht.
wenn das so eine art pumpen ist, dann könnte es auch das taktventil/gestänge/turbo sein. das war bei mit "etwas fest" und hat sich dadurch ruckartig bewegt.
da kommt man recht leicht von unten hinten dran. so sieht das aus:
erstellt am: 26.8.2021 um 14:13 Uhr:
Danke Dir, ich werde das mal die Wochen anschauen, wobei ich auf dem Bild das jetzt nicht genau sehen kann, wor das ist. Werde ich aber sicherlich finden
Heute hab ich mit einem Universal Auslesegerät eine Tiefendiagnose durchgeführt, und den Fehler "P120 Drosselklappen Potentiometer" gefunden.
Wenn die ABS-Sensoren kommen, dann müssten die ja in der Fehlerdiagnose drinnen stehen, oder nicht?
Vor etwas 1 1/2 Jahren wurden die Ringe angesehen, es war nur einer defekt, hinten rechts, und wurde getauscht.
Viele Grüße
Daniel
erstellt am: 26.8.2021 um 16:13 Uhr:
Merlin0374 hat geschrieben: Danke Dir, ich werde das mal die Wochen anschauen, wobei ich auf dem Bild das jetzt nicht genau sehen kann, wor das ist. Werde ich aber sicherlich finden
Von Unten zwischen Auspuff und Motor
erstellt am: 27.8.2021 um 11:05 Uhr:
Moin
Also bei mir wurde nichts in der Diagnose angezeigt. Aber die Ringe waren völlig hinüber. Und es waren exakt deine Symptome.
Gruss Lars
erstellt am: 29.8.2021 um 17:48 Uhr:
Ich schau es mir nächstge oder übernächste Woche mal an... Die Teile hab ich ja alle da. Aber wenn es das ist, dann ist das ein riesen Problem, weil die nicht überwacht werden
0.3352849 - 22 queries
