Aktuell sind hier 669 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motorgeräusche
erstellt am: 4.8.2018 um 20:43 Uhr:
Hallo Leute, ich habe seit einer Woche einen Smart Roadster Coupé mit 89.000 km. Kerzen, Riemen, Motorlager, LiMa neu. Am ersten Tag lief er noch ohne Probleme und dann fing der Motor an, seltsame Geräusche von sich zu geben. Im SC haben sie mir gesagt, dass es höchstwahrscheinlich die Wasserpumpe ist. Heute Wasserpumpe gewechselt aber die Geräusche sind immer noch da. Je länger der Motor läuft, desto lauter wird es. Ich hab mal zwei Videos gemacht (von außen und innen).
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
https://youtu.be/Y2bzEveo8Ko
https://youtu.be/YypxGHWH16E
erstellt am: 4.8.2018 um 21:20 Uhr:
Mache doch einfach mal den Riemen ab, wenn es dann weg ist, kann es ja nur die Lichtmaschine sein. Ansonsten ist es der Motor selber. Also erstmal eingrenzen
erstellt am: 5.8.2018 um 17:42 Uhr:
Vielleicht ist einer deiner Keilriemen am zerbröseln.....hört sich wirklich nicht nach Wasserpumpe oder Lichtmaschine an, da das Geräusch relativ lang braucht bis es wieder kommt. Liegt meiner Meinung nach direkt in Zusammenhang mit dem Riemen. Da schleift irdendwas (müßte man riechen können) oder der Keilriemenspanner oder ein eingerissener Keilriemen der pro Umdrehung irgendwo andotzt.
erstellt am: 5.8.2018 um 20:43 Uhr:
Ich werf mal die spannrolle in die runde. Sollte auch gleich mit gewechselt werden wenn der Riemen einmal runter ist.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 5.8.2018 um 21:16 Uhr:
Am Riemen selbst war keine Beschädigung zu sehen, der sah noch wie neu aus. Selbst für den Riemen finde ich die Frequenz des Geräuschs zu niedrig. Und die Spannrolle ist nicht in Gebrauch weil die Klimaanlage ausgebaut ist.
Morgen werde ich den Riemen mal abnehmen und hören ob das Geräusch immer noch da ist.
0.1769850 - 24 queries
