Aktuell sind hier 644 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Zwitschern/Zirpen in der Kurve
erstellt am: 18.7.2018 um 22:59 Uhr:
Heute war mal wieder ein schöner Tag für oben ohne. Die Sonne prallte und die Grillen in den feldern zirpten.
Komisch war nur, dass sie selbst im schattigen Wald und mitten im Dorf anhaltend zirpten. Und zwar insbesondere bei Links-Kurven. Egal ob mit Last (Bremsen oder Beschleunigen) oder ohne, teilweise schon bei leichten Kurven (Lenkrad auf ca 11 Uhr) und Geschwindigkeiten.
Natürlich möglich, dass es auch bei Rechtskurven auftritt, aber da hat man seltenst eine Hauswand oder Leitplanke in der Nähe, welche das Geräusch zum Fahrer reflektieren.
Das Fahrwerk ächzt grundsätzlich schon beim Rangieren, aber da verstehe ich, dass es diese Gummibuchsen wohl sind. Aber dass Problem ist jetzt beim Fahren ...
Hat jemand einen heißen Tipp was dies sein könnte und ob ich dringendst etwas austauschen muss?
Oder garnicht schlimm sofern mich das Geräusch nicht stört?
Grüße,
DC
erstellt am: 18.7.2018 um 23:19 Uhr:
Hast Du Lochbremsscheiben drauf, die machen auch komische Geräusche beim vorbeifahren an Leitblanken?
erstellt am: 19.7.2018 um 06:39 Uhr:
Bitte mal die Radlager vorne kontrollieren. Vielleicht ist davon eins platt.
erstellt am: 19.7.2018 um 07:01 Uhr:
@murphy
Nein, normale Scheiben. Zudem habe ich wirklich darauf geachtet ob es nur beim Bremsen oder auch sonst passiert.
Es sei denn die zirpen auch einfach so, da kenn ich mich nicht aus.
@DerFalk
Werde ich machen. Aufbocken und einfach mal drehen?
erstellt am: 19.7.2018 um 07:15 Uhr:
Hast du PU Buchsen nachgerüstet?
erstellt am: 19.7.2018 um 07:49 Uhr:
falls es schon beim Langsamfahren gut zu hören ist ...
eventuell kleinste Steinchen oder Rostkrümel zwischen Bremsscheibe und Blech.
erstellt am: 19.7.2018 um 08:50 Uhr:
Bei mir waren jetzt die Bremsen fällig. Der Verschleißwarner klang wie ein Tier das qualvoll stirbt. Eventuell hier mal nachsehen?
erstellt am: 19.7.2018 um 21:56 Uhr:
Habe ihn heute mal kurz auf der linken Seite aufgebockt, konnte aber keine auffälligen Punkte bzgl. Radlager feststellen: Rad lief absolut geräuschfrei und geradezu endlos.
An den Bremsen war auch nichts, hätte ich ja beim drehen ja merken müssen. Zudem das Geräusch auch wie gesagt beim Rollen auftritt, also kein Bremsen oder Beschleunigen.
PU Buchsen sind meines Wissens nicht nachgerüstet.
Heute noch immer: Innerorts beim umfahren eines geparkten Autos: links ausscheren mit quietsch, rechts ruhig.
erstellt am: 20.7.2018 um 11:11 Uhr:
Gebrochene Feder ?
erstellt am: 20.7.2018 um 15:43 Uhr:
Federn sehen gut aus. Denke auch, dann würde es sich je nach Straßenzustand ändern oder bei einer Bodenwelle in der Kurve sich kurzzeitig anders anhören. Dafür ist es aber zu gleichmäßig.
Edit:
Gesetz dem Falle, es ist doch das Radlager, was kostet da ein Ersatz ... bzw besser gefragt, was sollte der Ersatz kosten? Auf Ebay geht das Kit bei 27¤ los und hört bei 62¤ auf.
Sollte man gleich beide Seiten wechseln?
erstellt am: 20.7.2018 um 22:25 Uhr:
Ich hätte gerade diese hier bestellt:
https://www.pkwteile.at/ridex/8054516
und werde gleich beide tauschen.
erstellt am: 21.7.2018 um 07:16 Uhr:
Bitte beide Seiten wechseln. Ob du nun billig-Ware oder Marke kaufst ist Dir überlassen. Einige haben auch mit "TOP" Markenware nach wenigen KM schon Probleme gehabt, andere nicht. Mittlerweise ist es bei vielen Teilen so, dass die Qualität der Namenhaften extrem nachgelassen haben.
erstellt am: 22.7.2018 um 20:05 Uhr:
Hm, vielleicht doch die Bremsen. Wie dick sind frische Bremsbeläge? Meine haben vielleicht noch 2-3mm an Belag. Also zumindest die äußeren.
Edit: seit heute zwitschert es zusätzlich speziell beim Bremsen. Bin nun also zu 99% sicher, dass es doch deren Verschleißanzeiger ist.
Habe mir nun ebenfalls die Keramik Beläge aus dem Thread bestellt.
erstellt am: 25.7.2018 um 17:54 Uhr:
Abschließend möchte ich dieses Bild hier einstellen:
0.1949060 - 24 queries
