Aktuell sind hier 1325 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10593 registrierte Mitglieder.
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Beitritt in den SRC
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
Autor: Betreff: Projekt: Rostbehandlung
erstellt am: 14.7.2018 um 15:46 Uhr:
So, nachdem soweit alles gut läuft...
TLE - fertig
Ölwanne - fertig
Zündkerzen - fertig
Kupplungsaktuator - fertig
Spoiler - (fast)fertig
Softtop - in arbeit
Motorlager - in arbeit
Innenraum Kunststoff - muss noch geplant werden
... steht nun das nächste Projekt an:
Die Karosserie ist größtenteils rostfrei oder hat leichten Flugrost den ich gut behandeln kann.
Allerdings habe ich im Bereich rund um den Motor einiges an Rost, bei dem ich mir nicht sicher bin wie ich dagegen vorgehen kann/soll.
An viele der Stellen komme ich ohne Ausbau des Motors nicht ran. Da meine Garage nur wenig Platz bietet und ich auch nicht so professionell ausgerüstet bin fällt das also flach.
Zudem habe ich keine Bühne die ich länger nutzen kann und nur Auffahrrampen zur Verfügung.
Das Auto mal 1-2 Wochen außer Betrieb zu setzen wäre kein Problem.
Habt ihr evtl. irgendwelche Tipps?
erstellt am: 14.7.2018 um 15:53 Uhr:
Mein Tip wäre Owatrol Spray.
Schau mal auf Korrosionsschutzdepot.de. Da gibt es auch tolle Erklärungen und professionelle Produkte
erstellt am: 15.7.2018 um 00:03 Uhr:
corollali hat geschrieben: Mein Tip wäre Owatrol Spray.
Danke für den Tipp, werde mich dort schlau machen!
Bin auch noch am Überlegen, ob ich nicht einfach alles was halbwegs leicht zu demontieren ist aus dem Motorraum ausbaue damit ich möglichst alles behandeln kann. Nur werd ich dann wahrscheinlich einen haufen neue Schrauben brauchen, was wohl aber auch kein Fehler ist. Dann wäre nur noch die Frage ob ich im Zuge dessen gleich vorsorglich noch andere Teile vorsorglich tausche...
Schon eine tolle Beschäftigung soein Auto bei dem man noch relativ einfach selbst schrauben kann.
erstellt am: 15.7.2018 um 00:18 Uhr:
Hehe, jaja, das denke ich mir auch immer. Ich sage nur: Mal eben und schon wieder zwei Baustellen.. Oder: Das mache ich auch noch "schnell"
erstellt am: 15.7.2018 um 16:50 Uhr:
Oder Ptfe Lack aus der Dose, hitzefest und nicht schmierig zB Abgasanlage, Motorenteile, plus Seilfett welches mit einer Handelsüblichen Elektrofarbspritze aufgetragen wird für den Unterboden. lässt sich für Schweißarbeiten leicht wieder entfernen und ist auch für Hohlräume geeignet.
Henning
erstellt am: 15.7.2018 um 19:34 Uhr:
Ich hab auch nur ne Garage ohne Bühne.
Ich hab bei meinem Coupe das komplette Heck abgenommen und dann einseitig Böcke untergestellt so hoch es ging.
Wenn du das Heck abnimmst, demontiere auch den Alu Pralldämpfer oder wie der große Querträger aus Alu heißt.
Dort kannst du dann schön in den Rahmen schauen und ich war überrascht was da innen für Rost ist.
Wenn das Heck und die Radhausschalen weg sind und das Rad ab ist, kommt man schon an sehr viele Stellen ran.
Ich hatte den Rostwandler von Würth genutzt und anschließend die Stellen mit schwarzen Rostschutzlack bepinselt.
Ich hatte extra den Pinsel genommen, da sich so die Farbe dicker auftragen lässt und man mit einem laaangen Pinselstiel auch an schwierige Ecken kommt.
An der Front das selbe. Stoßstange und Kotflügel runter und dann fleißig entrosten, behandeln und schützen.
Ich hatte aber auch Glück, da der Vorbesitzer (Mercedes Mitarbeiter) bereits den Unterboden behandelt und mit Fluid-Film konserviert hat.
Wenn ich die Fotos finde, stelle ich noch welche ein.
erstellt am: 15.7.2018 um 20:29 Uhr:
Joymachine hat geschrieben: Ich hab auch nur ne Garage ohne Bühne.
Danke für den Tipp - ich denke so werde ich das auch machen. Nur Blöd dass ich meine tollen Auffahrrampen da nicht verwenden kann. Was auch stört ist, dass meine Garage so eng ist, dass ich nur immer auf einer Seite arbeiten kann und das Auto dann umstellen muss...
Fotos wären auf jeden Fall toll!
erstellt am: 15.7.2018 um 21:12 Uhr:
Schau mal hier:
p;file=viewthread&tid=31704&pid=366089#pid366089chau
mal hier:
0.1519909 - 24 queries
