Aktuell sind hier 786 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Schon wieder Auspuff
Autor: Betreff: Austausch Klimakühler/Kondensator
erstellt am: 9.7.2018 um 10:20 Uhr:
Hi zusammen,
ich will meinen Klimakühler tauschen. Klima hält den Testunterdruck nicht mehr und der Verdacht ist undichter Klimakühler.
Preislich im Rahmen, gibts für 90 EUR.
Nun zur Frage: kann ich den "von innen" tauschen?
Also Abbau Gebläse, Abbau Kühler und so dann den Klimakühler ran,
oder muss zwingend die Front ab?
LG, Peter
erstellt am: 9.7.2018 um 20:26 Uhr:
geht von innen. nur den luftleitrahmen wieder vor den kühler setzen ist ein gefrickel.
hab meinen auch von innen ausgebaut.
erstellt am: 9.7.2018 um 21:53 Uhr:
Danke Hecki!
Ich geh das demnächst an. Noch ist der Kühler in der Post....
LG, Peter
erstellt am: 3.8.2018 um 09:05 Uhr:
So, ich kann Vollzug melden.
Klimakühler lässt sich definitiv ohne Hebebühne und vom Kofferraum aus tauschen.
Allerdings ist es nicht wirklich Rückenfreundlich ;-)
1. Wanne raus
2. Lüfter abbauen
3. Klimaleitungsklammer lösen und Klimaleitungen nach links zur Seite schaffen (festbinden)
(War bei mir ein ziemliches Gewürge, weil die Schraube in die Klammer festoxidiert war. Alu und Stahl...)
4. Kühlerverschraubung lösen (2 Schrauben) evtl auch vor Punkt 3.
5. Kühlerpaket lässt sich jetzt ganz gut umklappen. Kühlerschläuche bleiben dran!
6. Luftführung abnehmen
7. Saubermachen, Staubsauger
8. Klimakühler vom Motorkühler trennen (3 Schrauben, eine besch.. erreichbar, neben den Klimaaschlüssen)
9. Alles wieder zusammenbauen. Neue Klimaleitungsdichtungen sind empfehlenswert.
(Trockner ist beim neuen Kühler schon mit dabei)
10. Klima wieder befüllen und testen.
Mein Kühler war offenbar nach 12 Jahren Beschuss von vorne undicht, allerdings ohne dass man irgendwas gesehen hätte. Trotz Kontrastmittel.
Jetzt kühlts wieder. Hoffe es bleibt so :-)
Am Kompressor habe ich übrigens vor Jahren im dritten Austausch auf Kulanz die neuen Leitungen mit den längeren flexiblen Stücken bekommen. Die scheinen jetzt zu halten.
LG, Peter
erstellt am: 3.8.2018 um 09:31 Uhr:
Hätte ich nicht gedacht das es ohne Frontabbau geht.
erstellt am: 3.8.2018 um 09:53 Uhr:
ich glaub sogar, dass der Abbau der Front dafür garnichts bringt.
LG, Peter
erstellt am: 3.8.2018 um 15:02 Uhr:
Geil, danke für die Anleitung.
0.1363981 - 22 queries
