ManuBro
Beiträge: 8 Registriert: 4.5.2017 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2018 um 17:09 Uhr: |
Hallo Zusammen,
habe seit letztem WE das Problem, das sich das Verdeck nicht mehr öffnet. Beim Schließen rattert der Antrieb (normal wenn zu), beim öffnen höre ich nichts.
Falls das relevant sein könnte, vor dem Problem hatte ich das erste mal die Dachholme weg gebaut. Zumachen ging normal. Aufmachen danach wie gesagt nicht mehr.
Gibt es hier Erfahrungswerte? Kommt das öffters vor?Eine Idee was da nicht mehr funktioniert?
Vorab Danke
Manu |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1601 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2018 um 17:46 Uhr: |
Öffnen sich denn vorn die Verriegelungen?Wenn ja kannste denn mit manueller Unterstützung aufschieben?Sind die Schienen frei von Spänen o.ä.?
erstellt am: 10.4.2018 um 18:49 Uhr: |
Wenn es rattert ist entweder das Ritzel vom Antriebsmotor defekt, ich befürchte aber mehr das es die Züge sind ____________________
ata-tobs
Beiträge: 136 Registriert: 18.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 17.4.2018 um 23:41 Uhr: |
es kann auch sein, daß die Nieten vom Antriebsmotor gebrochen sind und dadurch die Spiralen des Bowdenzuges nicht mehr richtig in der Führung sitzen und daher teilweise das rattern - hatte ich auch gehabt und fixiert. Alles wieder i.O.. |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2850 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2018 um 07:06 Uhr: |
Hört man den Motor gar nicht anfahren? Das Softtop hat 2 Sicherungen. ____________________ DerFalk
Cobold
Beiträge: 2384 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2018 um 14:31 Uhr: |
Eigentlich sollte es auch beim zumachen nicht rattern, wenn das Verdeck schon geschlossen ist. Am besten mal den Teppich hochklappen und sich den Motor und das Ritzel mal anschauen. ____________________
Doddi
erstellt am: 18.4.2018 um 22:22 Uhr: |
Wenn sich gar nix tut klopf mal an den hinteren Aufnahmen von den holmen.da sind Endschalter vorhanden die auch gern mal nicht so wollen wie sie sollen. Bissl fester klopfen, nicht so wie ich bin da und möchte rein.
Grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
