Aktuell sind hier 413 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Beitritt in den SRC
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
 Roadster Dachteile
Autor: Betreff: Teillastentlüftung
erstellt am: 23.3.2018 um 19:36 Uhr:
Teillastentlüftung der Schlauch ist eingerissen. Gibt es nicht im KFZ Zubehör Laden.
Bei e-bay geschaut, gibt ja verschiedene, wollte diese bestellen
https://www.ebay.de/itm/Original-smart-450-452-0-6-0-7-Teillastventil-Teill
astentluftung-Motorentluftu/132529411569?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSI
M.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49132%26meid%3D22b93e08859c489bb4584edb97a2bacd%26pi
d%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D371134390785%26itm%3D132529411569&
_trksid=p2047675.c100623.m-1
Ist die Ok?
Kommt man da unten auch dran, habe eine Klimaanlage?
[Bearbeitet am 23/3/2018 von indigo]
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 23.3.2018 um 20:42 Uhr:
Yo sieht gut aus, würde ich kaufen.
Kommt man ran wenn man den Motor ablässt. Es geht auch ohne ablassen -- nach der Techmo-Methode.
erstellt am: 23.3.2018 um 20:55 Uhr:
Motor ablassen ist schlecht, wird eine Gehweg Reparatur :-(
Wie macht Techmo das?
Habe seinen Beitrag gefunden
mp;file=viewthread&tid=35613
erstellt am: 23.3.2018 um 21:13 Uhr:
Oder das Alu Ventil nehmen.
https://www.ebay.de/i/222004684536
erstellt am: 24.3.2018 um 08:54 Uhr:
Das ist die absolute Standardreparatur bei unserem Kleinen. TLE. Dazu gibt es bestimmt mehr zu lesen als zum Thema HiFi oder Felgen. Obwohl...
Wie in dem Thread von Sigi schon beschrieben... Augen zu und durch. Und ja, die Hände sehen danach nicht mehr aus wie neu Aber auch mit Handgröße 11 und mit Klimaanlage geht das ohne den Motor abzulassen. Große Schlitz Schraubendreher zum Hebeln und diverse Zangen können helfen.
Viel Erfolg.
Edit: kannst auch einfach einen Meter Kraftstoffschlauch kaufen, ein kurzes und ein längeres Stück zuschneiden, die Alu TLE dazwischen und fertig. Schlauchschellen aus Edelstahl nicht vergessen.
erstellt am: 25.3.2018 um 10:03 Uhr:
Moin
Benzinschlauch würde ich bei uns nur mit 0.7mm bekommen, der passt nicht drauf.
Kann das was kaputt gehen, wenn ich fahre bevor der Schlauch oben wieder dicht ist, siehe Foto, habe erstmal Stück Aquarium Schlauch in den kaputten geschoben
Hatte den Defekt beim fahren überhaupt nicht gemerkt.
erstellt am: 25.3.2018 um 10:36 Uhr:
Den merkt man durch zu wenig Ladedruck
erstellt am: 25.3.2018 um 10:58 Uhr:
Bei mir aber nicht, habe die Zusatzamaturen und gutes Gefühl für meinen Wagen
0,8-0,9 bar 45KW
erstellt am: 25.3.2018 um 11:28 Uhr:
Den Ladedruckverlust versucht der Turbo durch mehr Umdrehungen auszugleichen. Sprich du hast denselben Druck, aber der Turbo muss mehr arbeiten
erstellt am: 25.3.2018 um 11:40 Uhr:
Kommt drauf an wo dein Schlauch defekt ist. Vor oder nach dem Ventil.
Wenn du die Stelle provisorisch geflickt hast geht das schon vorübergehend.
erstellt am: 25.3.2018 um 11:54 Uhr:
Mehr Umdrehungen das stimmt! Ich hatte das aber seit dem Auspuffwechsel einer aus Zubehör, weniger Staudruck, blubbert schön, ist aber im Fahrbetrieb lauter, also könnte das vom der TLE kommen nicht vom Auspuff, bin ich ja gespannt, wenn die neu ist, ob sich das ändert. Drehzahlband Turbo, hat sich um 800-1000 Umdrehungen erhöht.
  erstellt am: 25.3.2018 um 12:59 Uhr:
Was blubbert denn bitte an einem 698ccm 3 Zylinder?
erstellt am: 25.3.2018 um 13:52 Uhr:
Datta
https://www.youtube.com/watch?v=s9_zPsMuVO4
erstellt am: 25.3.2018 um 15:34 Uhr:
Thema war TLE
Ich habe Luftballon über den Schlauch gezogen, seit dem blubbert er und wenn er zu groß wird öffnet sich mein Kofferraumdeckel
Hörste blubbert doch bei Falk
erstellt am: 25.3.2018 um 15:54 Uhr:
Naja
So ist das dann doch beeindruckender: https://m.youtube.com/watch?v=wtk3A1GFx1s
erstellt am: 25.3.2018 um 16:15 Uhr:
Das zählt nicht, wir sind hier nicht bei Herr der Ringe
https://www.youtube.com/watch?v=AgwzHJo3IXM
erstellt am: 25.3.2018 um 18:49 Uhr:
also ich höre da kein geblubber. hört sich eher an, wie eine alte stihl
erstellt am: 11.4.2018 um 12:03 Uhr:
ist die originale Teilastentlüftung unten am Motor nur gesteckt oder auch noch mit Schelle gesichert ?
erstellt am: 11.4.2018 um 12:18 Uhr:
Nur übergestülpt
erstellt am: 11.4.2018 um 12:40 Uhr:
Danke
erstellt am: 18.4.2018 um 11:51 Uhr:
Hallo, ich habe gerade von MB ein neues TLE bekommen (ohnen Schellen). Nun sehe ich das zumindest der obere Gummischlauch mit zwei Einwegschellen befestigt ist.Unten weis ich es noch nicht. Kann man wirklich alle 2/3 Schellen weg lassen, oder springt der Schlauch dann ab?
Viele Grüße Klaus
erstellt am: 18.4.2018 um 11:54 Uhr:
Oben muss eine hin, unten nicht.
erstellt am: 20.4.2018 um 14:53 Uhr:
Ich habe gerade bei MB die TLE tauschen lassen. Die TLE kostete knapp 20 Euro, der Einbau 80 Euro. Dabei hatten sie mein Auto in der Garantiereparatur um nach einem Jahr die Motorlager noch einmal zu wechseln.
Ich war ja begeistert von der Werkstatt. Aber seit 1-2 Jahren habe ich den Verdacht, das dort ein neuer Techniker ist, was immer wieder verneint wird.
Öl ist immer voll statt mittig und die Preise für die Arbeit sind merklich gestiegen.
Mit über 100.000km wird die Zukunft nicht mehr das SC sein.
Oder sind 80 Euro Lohnkosten gerechtfertigt?
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 20.4.2018 um 15:33 Uhr:
immerhin "nur voll" und nicht überfüllt... alles schon gehabt
erstellt am: 20.4.2018 um 17:31 Uhr:
80¤ für ca. 45 Sekunden Arbeit.
Geiler Scheiss.
erstellt am: 20.4.2018 um 19:23 Uhr:
Wieso fährt man für so Kinkerlitzchen in ne Werkstatt?
erstellt am: 24.4.2018 um 12:41 Uhr:
Weil man zwei linke Hände hat.
erstellt am: 24.4.2018 um 15:52 Uhr:
TLE geht auch mit zwei linken Händen.
erstellt am: 24.4.2018 um 22:24 Uhr:
Nach, wenn der Schlauch hinten vergammelt und porös ist, dann beim ziehen abreißt. Ja dann wird es lustig. Oder er halt fest hängt und man anfängt mit nem großen Schraubendreher zu hebeln um den fest sitzenden mistkerl von Schlauch runter zu bekommen.
Und wenn man das Ganze dann noch das erste mal macht, ja dann ist man aber sehr weit weg von den routinierten 45 Sekunden Sigi
erstellt am: 25.4.2018 um 06:19 Uhr:
Er macht halt vieles in 45 Sekunden
 <<  1  2  3  >>
0.5958869 - 22 queries
