Aktuell sind hier 579 Besucher und 1 Mitglied online.
 < Voriges Thema  Nächstes Thema >   <<  2  3  4  5  6  >> Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: Roadster kaufen, wer kann mir helfen/mitkommen
erstellt am: 14.2.2018 um 22:32 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Den garantierten Wertzuwachs lässte Dir aber garantieren ?
Mein jetziger smart wurde vor 3 Jahren 1500,- billiger verkauft als ich ihn jetzt gekauft habe...
Wertsteigerung
Dieser Text wurde zensiert.
erstellt am: 17.2.2018 um 22:12 Uhr:
hat den Roadster aus Köln nun jemand von hier gekauft ?
Gruß, Jörg
erstellt am: 17.2.2018 um 22:38 Uhr:
Ja ich war dran beteiligt.
Schönes Auto zum absoluten Kampfpreis.
Diese Woche direkt 2x beim Kauf...
erstellt am: 18.2.2018 um 11:17 Uhr:
Was soll uns die Antwort sagen?
erstellt am: 18.2.2018 um 15:45 Uhr:
L0B0 hat geschrieben: Moin,
Gruß, Jörg
Hiiiiieeer!
Gestern zugeschlagen. Hatte nur noch keine Zeit es hier zu posten.
Eckdaten:
- Smart ist gut erhalten
- erste Hand (zwischenzeitlich auf Frau, dann wieder zurück)
- Lack müsste aufbereitet werden, da das Fahrzeug immer draußen stand und ziemlich verdreckt ist
- kaum Nässe, dafür dass es immer unter Wasser war
- Dach faltet sich nach innen
- alle Rechnungen der letzten 13 Jahre dabei, immer im Smart Center
- Preis war fest, also wie im Inserat angegeben.
3 Sachen müssen gemacht werden
- Lüftungsverstellung funktioniert nicht, dazu gibt es hier ein Thread unter Technik und Tuning
- Dach faltet sich nach innen, muss an dieser einen Stange neu verklebt werden
- Radio rauscht nach 1-2 Minuten. Was könnte das sein?
Ich hoffe, ich werde immer zufrieden sein...
Jörg, falls du irgendwann mal die Zeit und Lust hast kannst du gerne ein Profi-Check machen. Du weißt sicherlich, wo man hingucken muss.
VG und nochmals danke für eure vielen Beiträge!
erstellt am: 18.2.2018 um 16:48 Uhr:
Glückwunsch!
Wenn sich das Dach nach Innen faltet, sind vermutlich die Faltenleger hinüber oder das Dach geht hakelig auf, dann kann es auch sein das sich die Falte falsch wirft
Faltenleger kann man wieder gangbar machen ohne Neukauf: Klick
  erstellt am: 18.2.2018 um 22:14 Uhr:
Glückwunsch Mehmet....
Tolles Auto...
Fast wie meiner
erstellt am: 14.3.2018 um 00:20 Uhr:
Hallo an alle..
knappe 3 Wochen sind nun vergangen und ich bin sehr zufrieden. Bislang läufts.
Allerdings habe ich eine Frage, bei der ihr mich helfen müsstet, da ich technischer Laie bin bzw. einer bin, der immer alles Original hatte..
Das Auto hat CSS Distanzscheiben verbaut. In den Unterlagen habe ich bereits ein Tüv Protkoll 19.4 gefunden, in dem diese Distanzscheiben erwähnt werden.
Ich habe allerdings kein Teilegutachten oder sonstiges.
Reicht es aus, dass ich mit diesem TÜV Gutachten von vor 10 Jahren nun rumfahre?
Benötige ich trotzdem ein Teilegutachten? Wo kriege ich dieses Ding her?
VG und danke!
erstellt am: 14.3.2018 um 03:08 Uhr:
@Olli
Die Gangbarmachung der Faltenwerfer wie im Video ist so nicht richtig,da der erschlaffte Gummizug das Problem darstellt.Im Hardwareguide hat doch Doddi eine optimale Lösung beschrieben.
erstellt am: 14.3.2018 um 08:21 Uhr:
MehmetKi hat geschrieben:
Ist es ein Nachweis im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 2 StVZO, reicht es aus, diesen Zettel auch ohne Teilegutachten dazu zum Vorzeigen können an Bord zu haben.
SCC-Teilegutachten bekommst Du als PDF hier. Einfach mal durchklicken. CSS ist nicht nur mir unbekannt.
SRBinSE
erstellt am: 14.3.2018 um 08:23 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: @Olli
Wir sind uns aber schon einig das der Gummizug nur für das Zusammenziehen zuständig ist und der Metallstreifen dafür, in welche Richtung die Falte geworfen wird?
Ich kenne nur SCC Distanzscheiben
Das TÜV Protokoll hättest du bei der Zulassung Vorlegen sollen und somit die Abnahme in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen können. Nun mußt du den Wisch immer mitführen udn wenn er mal weg ist, neu abnehmen lassen
erstellt am: 14.3.2018 um 09:28 Uhr:
Nein - es gibt auch CSS. Hab ich selbst.
erstellt am: 14.3.2018 um 16:42 Uhr:
SRCinSE hat geschrieben:
SRBinSE
Tut mir Leid, meine Aussage war etwas schwammig, da ich in Eile mit dem Handy geschrieben hatte und den Wisch nicht dabei hatte...
Ich habe einen Nachweis gemäß §19 Abs. 4 Satz 1.
Du hast nochmals Recht. Es handelt sich nicht um CSS Scheben, sondern SSC.. Hatte einen kleinen Dreher.
Mist, hätte ich das mit der Eintragung vorher gewusst.
erstellt am: 14.3.2018 um 17:21 Uhr:
@Olli
Ja das stimmt so.Die Metallstreifen sind im geschlossenen Verdeck leicht nach oben gebogen,was ja schonmal die Richtung vorgibt in welche die Falte soll.Ärger gibts ja immer nur mit der letzten Falte,die ist etwas kleiner als die anderen Beiden.Anfangs stimmt die Richtung der Falte,aber nach der Krümmung der Schiene springt der Metallstreifen in die andere Richtung,wenn nicht gewährleistet wird,durch den strammen Gummizug,dass die Enden der Streifen so nah als möglich zueinander gezogen werden.
Wären die Radien der Schienen größer würde das nicht passieren,man bräuchte dann aber mehr Platz nach hinten.Hieße das Fzg.bräuchte einen längeren Hintern oder der Kofferraum wäre weg.
erstellt am: 16.3.2018 um 01:05 Uhr:
@Oli
Wenn der gummizug nicht mehr genug Kraft hat wirft sich die falte eben nach innen.
Glaub mir die Lösung ist am einfachsten, habe ich drinnen und klappt seit dem ohne Probleme.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 3.6.2018 um 15:30 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Glückwunsch!
Habe es die Tage gemacht und funktioniert bislang, danke!
Der Vorschlag von Doddi ist sicherlich gut, aber habe gerade dafür keine Zeit. Wenn mein Faltenwerfer nochmal nachgibt, werde ich es aber wohl so verbessern wie von ihm beschrieben.
Ich habe noch eine Sache. Und zwar habe ich folgenden Beitrag aus dem CH Forum gelesen:
Das leuchtete mir ein, weil es sich mit meiner Grundeinstellung, in funktionierende Technik nicht unnötig einzugreifen (&#8222;never touch a running system&#8220, deckt. Man weiß ja nie, was letztlich dabei rauskommt, und so richtig besser werden kann eigentlich nichts, denn das Auto läuft ja tadellos.
Dachte ich ...
Bis Haegar28 letzte Woche abends bei mir zuhause aufschlug, was erzählte wie &#8222;Die Updates für das SAM beinhalten u. a. Bugfixes für den Funkschlüssel und die Dachöffnerfunktion; für das MEG sind starke Modifikationen zum Fahr- und Schaltverhalten enthalten, die das Fahren deutlich angenehmer machen&#8220;, aber auch hinwies auf &#8222;Risiken beim Flashen der Software, dass evtl. ein Steuergerät beschädigt wird&#8220;.
Wir haben dann nicht lange drumherum geredet. Haegar machte sich in der frischen Abendluft ans Werk und in einer guten Stunde, in der das Auto wie von Geisterhand betrieben den Motor startete, den Aktuator bewegte, das Getriebe
durchschaltete und das Verdeck auf- und zumachte, war alles erledigt.
Ich bin dann am selben Abend noch eine ausgedehnte Runde gefahren und kann nur sagen: Begeistert! Kenne meinen Smarty nicht wieder!
Er hat jetzt wesentlich mehr "Drehmoment" (wenn das Wort bei einem 800 ccm Fahrzeug überhaupt passt), packt also kerniger zu als früher. Und das Wichtigste: Er schaltet jetzt optimal, d. h. die Gänge gehen flüssig und &#8222;punktgenau&#8220; rein; die "Kupplungs-Rutschphasen" gerade bei kaltem Motor (beruhen wohl auf mangelnder Synchronisation) sind offenbar vorbei. Ich meine mich zu erinnern, dass das Auto anfangs &#8211; also vor rund 15 Jahren &#8211; mal genau so gelaufen ist, dann im Lauf der Jahre aber zunehmend "schwammiger" wurde.
Ich gebe hier also gerne meine ganz persönliche Erfahrung wieder: So ein Software-Update lohnt sich - da schließe ich mich der Meinung von Klaus an - auf jeden Fall auch bei älteren Smart-Roadster-Modellen EXTREM, und zwar nicht nur für die Synchronisation der verschiedensten Motor-Funktionen, sondern auch wegen möglicher Komfort-Verbesserungen wie beispielsweise die Brabus-Variante zum Öffnen des Verdecks. Das Fahren mit dem Roady macht jetzt viel mehr Spaß als vorher.
Mein Fazit: Zur Nachahmung empfohlen!
Sooo, da das späte Schalten im ersten Gang bei 4k Umdrehungen mich nervt und da ich finde, dass eine Optimierung durchaus Sinn ergeben kann, hier meine Frage: Was kann ich denn zur Verbesserung meines Roadsters tuen?
Auch ein "Tuning" mit einem File wäre interessant, solange es denn motorschonend ist und primär auch kraftstoffsparend. Hab da so meinen Tick, dass ich ein Fahrzeug fahren muss, welches wenig verbraucht.
Wobei mein anderes Gefährt sich 15 Liter nimmt..
Und: Ich komme aus der Nähe von 59065 Hamm. Also, wenn irgendjemand das in der "Nähe" auch machen kann, bitte ich um eine PN.
erstellt am: 3.6.2018 um 15:36 Uhr:
den faltewerfer suabauen und einfach nachknicken, dafür gibt es auch ein video bei youtube. geht schnell und sehr wirksam.
  erstellt am: 3.6.2018 um 16:08 Uhr:
Ein Motorschonendes Tuning
erstellt am: 4.6.2018 um 19:23 Uhr:
Dwswegen ja auch "Tuning" in Anführungsstrichen
Es geht mir primär darum, dass das Auto spritziger wird durch kürzere Schaltzeiten und halt was da die Experten rausholen können.
Bislang hat sich hier leider noch keiner gemeldet.
erstellt am: 8.6.2018 um 15:09 Uhr:
Niemand, der etwas zu einer Optimierung sagen kann?
erstellt am: 8.6.2018 um 19:30 Uhr:
Lasse dir das letzte MEG Update raufmachen
erstellt am: 8.6.2018 um 20:06 Uhr:
Angeblich soll fismatec ein gutes File haben. Schau einmal auf deren Seite, aber was die Langzeithaktbarkeit angeht habe ich meine Zweifel bei jedem Tuning.
erstellt am: 8.6.2018 um 20:15 Uhr:
Rik11 hat geschrieben:
Wertsteigerung
Und deswegen soll er auch um die gleiche Preiserhöhung nach nichteinmal 1/2Jahr weg.
erstellt am: 8.6.2018 um 21:04 Uhr:
Hm,es gibt nen Unterschied zwischen Preis und Wert.
erstellt am: 8.6.2018 um 23:07 Uhr:
RS-Parts ist auch noch relativ nah bei Dir
erstellt am: 8.6.2018 um 23:11 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Hm,es gibt nen Unterschied zwischen Preis und Wert.
Ja, ein Auto was keiner kauft hat einfach nur nen Preis, kauft es einer zu dem Preis hat es den Wert
erstellt am: 9.6.2018 um 00:13 Uhr:
Hm,ja/nein.
Ein Auto was keiner kauft hat eigentlich keinen Preis,da es erst einmal zum Verkauf stehen muss.In dem Fall ist es aber gegeben.Ein Auto was keiner kauft hat den Wert der Mobilität,zumindest potentiell.
Mobilität ist für den einen unbezahlbar,im eigentlichen wie im sprichwörtlichen Sinn,für den anderen völlig egal.
Versicherungen sehen das was hier als Wertsteigerung gesehen wird völlig anders.
Die Werte unserer Gesellschaft,unabhängig des BSP,sind nicht verhandelbar,egal welcher Preis geboten würde.
So als Kurzfassung.
Aber im Grunde ist es wohl so,wie Du es schriebst.
erstellt am: 9.6.2018 um 00:18 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Hm,ja/nein.
Du hattest nach Preis gefragt und wenn etwas einen Presi hat ist es zu verkaufen. Nur wenn keiner kauft, bleibt es bei dem Preis der eben nicht dem Wert entspricht. Erst mit Verkauf ist der Wert erreicht
erstellt am: 9.6.2018 um 06:51 Uhr:
Nein,ich hatte nicht nach Preis gefragt.Es ging um Wertsteigerung.RoStich hatte es wohl begriffen.Die 1500¤,die hier im Raum standen,sind keine Wertsteigerung,sondern eine Preiserhöhung.
Zwei Roadster,Beide gleiches Baujahr,Farbe,Km,Pflegezustand...
Roady A hat die totale Vollausstattung,Roady B ist minimalistisch.Beide finden zum gleichen Preis,zum gleichen Zeitpunkt in gleicher Gegend,einen Käufer.
Welcher hat wohl den höheren Wert?
Richtig,A.
Und wie bringste B dahin?
Auch richtig,indem man ihn in der Ausstattung pimpt.Allerdings kostet das.
Und das ist der Unterschied zwischen Preis und Wert.
erstellt am: 9.6.2018 um 09:08 Uhr:
Allerdings hast du dann keine Wertsteigerung, sondern eine Wertminderung.
Fällt der Groschen?
 <<  2  3  4  5  6  >>
1.3166280 - 22 queries
