Aktuell sind hier 771 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ZV schließt ab und gleich wieder auf
erstellt am: 4.1.2018 um 18:15 Uhr:
wenn ich den Taster für Abschließen auf der Fernbedienung drücke, sperrt das Fahrzeug ab und öffnet sofort wieder. Alle Türen und die Heckklappe sind natürlich geschlossen.
Drücke ich bei Zündung an die Verriegelungs-Taste auf der Insel, dann schließen die Türen ab und bleiben auch abgeschlossen. Grundsätzlich funktioniert das also. Nur warum nicht mit dem Schlüssel? Fahren usw. geht noch einwandfrei.
Eine Sache, die vielleicht noch ein Hinweis ist: Das Problem tauchte auf, nachdem ich die Masseleitung von der Heckklappenentriegelung neu verlegt habe. Die hatte den Dienst aufgegeben. Ich fand heraus, dass die braune Masseleitung am Stecker des Servomotors keinen Kontakt hatte. Ich habe sie vom Stecker zu einer Schraube im Motorraum neu verlegt. Die Heckklappenentriegelung geht nun wieder.
erstellt am: 4.1.2018 um 18:33 Uhr:
Nabend Olli,
habe ich Dir sinngemäß schon per PN geschrieben...
die Istzustände der Türen und des Heckdeckels auslesen und sehen welcher Mikroschalter defekt ist.
Kann selbstverständlich auch ein Kabel(bruch) oder sonstwas sein - die Mikroschalter in den Schlössern sind aber typische Fehler.
erstellt am: 4.1.2018 um 18:54 Uhr:
Versuch mal bei offenen Tankdeckel ob der schließt, Ggf. klemmt da was. Auch links hinter dem Luftfilterkasten einmal die zig braunen Kabel checken, da gehört einer dazu der gerne auch mal verrottet.
Ansonsten ... Auslesen
erstellt am: 4.1.2018 um 20:25 Uhr:
Danke Schraube und Falk.
Den Tankdeckel kann ich ausschließen, das habe ich mit als Erstes mal probiert.
Ich habe also die Delphi mal angeklemmt, Fazit: Beide Türkontakte als geschlossen erkannt, aber ZV dennoch als offen. Sieht man so auch auf Bild 1. Dazu noch eine Fehlermeldung auf dem zweiten Bild.
Ich gehe also stark davon aus, dass es mit der Heckklappentriegelung zu tun hat. Das SAM erwartet da ein Signal, was wohl nicht mehr da ist. Hängt wahrscheinlich hiermit zusammen: https://www.smart-wiki.net/452/elektrik
Ich werde also morgen die Radhausschale ausbauen und mir den Massepunkt genau ansehen, sowie die originale Verkabelung zur Entriegelung wieder herstellen.
https://i.imgur.com/pQH1vwn.jpg
https://i.imgur.com/m2mPtdS.jpg
erstellt am: 5.1.2018 um 04:23 Uhr:
Hast du die Massekabel schon gecheckt wie Mattes oben sagte?
erstellt am: 5.1.2018 um 06:51 Uhr:
War bei mir auch das Massekabel hinter dem Luftfilterkasten. Würde da auch zuerst gucken, ist schnell gemacht...
Smart Roadster Coupe, schwarz/silber, 82 PS (+×)
erstellt am: 5.1.2018 um 13:43 Uhr:
Moin Jungs,
war das Massekabel im Radkasten beim Luftfilter. Dort waren zwei Kabel einfach vom Kabelschuh abgerissen. Das dünne Braune, sowie das Braun-Weiße, beide gehören laut Schaltplan zur Heckdeckentriegelung. Habe die betroffenen Kabel nun an eine neue Öse gelötet und die mit an den Massepunkt geschraubt. Funzt wieder wie es soll, sowohl die Schließung als auch der Kofferraumöffner. Bilder habe ich auch, aber gerade wenig Zeit zum Einstellen.
Danke nochmal an Alle für die hilfreichen Tipps!
erstellt am: 5.1.2018 um 14:14 Uhr:
So einfach kann das Leben sein...und meist ist es das auch!
erstellt am: 5.1.2018 um 20:25 Uhr:
Hi, bei mir waren es auch die Massekabel beim Luftfilterkasten im Motorraum.
erstellt am: 8.1.2018 um 23:23 Uhr:
Könnte mal wer ein Foto einstellen, wo genau diese Massekabel hinter dem Luftfilter sitzen, bzw. welches es davon ist, Dankeschön ?!
Gruß und noch frohes Neues Euch allen :-)
Greetz Webghost
erstellt am: 8.1.2018 um 23:39 Uhr:
Hinterrad Fahrerseite abnehmen, Innenkotflügel raus. Dann links von der Aufnahme des Dämpfers, kann man nicht verfehlen.
erstellt am: 9.1.2018 um 12:05 Uhr:
Hi
Ok, Dankeschön !
Greetz Webghost
erstellt am: 9.1.2018 um 16:22 Uhr:
Weiß jemand, welche Verbraucher abgesehen von der Heckklappenentriegelung noch an diesen Massepunkt gehen? Da laufen Leitungen mit richtig dickem Querschnitt ran.
erstellt am: 9.1.2018 um 16:31 Uhr:
Vielleicht die Sekundarlufteinblasung, die zieht ja ordentlich was weg
erstellt am: 31.1.2018 um 08:46 Uhr:
kosso_olli hat geschrieben: Weiß jemand, welche Verbraucher abgesehen von der Heckklappenentriegelung noch an diesen Massepunkt gehen? Da laufen Leitungen mit richtig dickem Querschnitt ran.
Masse Kraftstoffpumpe
N10/10 Steuergerät SAM 8.2
M14/3 Motor ZV Heckdeckel 1
M3/3 Kraftstoffpumpe mit Tankgeber 3
N3/10 Steuergerät Motorelektronik MEG 1.0 1.116
N3/10 Steuergerät Motorelektronik MEG 1.0 1.118
N3/10 Steuergerät Motorelektronik MEG 1.0 1.120
N3/10 Steuergerät Motorelektronik MEG 1.0 1.121
W11/7 Masse Tankstutzen
0.1982250 - 24 queries
