kartfahrer
erstellt am: 14.11.2017 um 20:23 Uhr: |
hab heute den Bremslichtschalter gewechselt.
Laut JHWUS soll er ja eingestellt werden.
Hab ich auch gemacht 2,5mm Fühllehre dazwischen und Bremspedal dann loslassen.
Aber was stellt man da ein?
Oder was stellt sich da ein?
Ist Euch das klar?
LG, Peter
PS: SC meinte übrigens da müsse man nichts einstellen....
PPS: funktioniert ____________________
schraubelocka
erstellt am: 14.11.2017 um 20:29 Uhr: |
Nabend,
je nach Farbe (braun, weiß oder blau) ist die Einstellung wichtiger.
Die Neuen sind da unempfindlicher.
Wenn's ein Gebrauchter ist sollte er vor dem erneuten Einbau "in die Länge gezogen werden".
Wenn er nur für's Bremslicht wäre würde der tote Weg keine große Rolle spielen.
Seit ESP usw. werden einige Kontakte mehr geschlossen und die Einstellung wurde wichtiger bzw. gibt es bei falscher Einstellung diverse Fehlermeldungen.
Mark ____________________
kartfahrer
erstellt am: 14.11.2017 um 20:35 Uhr: |
Hi Schraube,
ist ein neuer, blauer.
Aber was stell ich da ein?
Ich schraub ihn ja nicht weiter rein oder raus. So wie man früher ein
Kupplungsspiel mit Fühllehre eingestellt hat...
Oder drückt er sich durch die Fühllehre definiert etwas weiter, einmalig rein und das wars?
schraubelocka
erstellt am: 14.11.2017 um 20:53 Uhr: |
Genau, der Knopf wird grundeingestellt.
Drum sollte man ihn vor dem erneuten Einbau wieder in die anfängliche Länge ziehen.
Der Blaue ist relativ unsensibel und macht fast nie Probleme. Der erste Braune war sehr empfindlich ...drum wurde er fast immer gegen die weiße Version getauscht.
Per Diagnose sieht man öfter Fehler im Zusammenhang mit der Plausibilität des Bremslichtschalters. ____________________
basmarti
* Unterstützer * Beiträge: 206 Registriert: 18.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2018 um 09:39 Uhr: |
hat jemand einen Link, welchen Bremslichtschalter man nehmen sollte ? (Hersteller)
Oder einfach den vom Smart Center ? Hat dafür jamnend eine Teilenummer ? ____________________
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2851 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2018 um 11:38 Uhr: |
Solange es die Teilenummer ist, sollte es klappen ... ob vom Metzger oder sonst was: A4525450009 ____________________ DerFalk
