Aktuell sind hier 647 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Teich im Roadster qp
erstellt am: 14.11.2017 um 10:35 Uhr:
in meinem QP hatte ich relativ plötzlich extrem viel Feuchtigkeit. Regelrechte Pfützen unter beiden Sitzen.. aber es war bei Regen keine Undichtigkeit auszumachen (hatte die Spiegeldreiecke und Türdichtung unten im Visier).
Da ich zuerst nicht heraus fand, woher sich das Wasser den Weg sucht, habe ich den kompletten Teppich entfernt und das QP trocken gelegt.
Gestern habe ich dann erstmals wieder eine längere Runde gedreht und mich gewundert, das es hinter mir regelrecht hin und her schwappt. In der Vertiefung des Verdeckmotors stand das Wasser bis zur Kante und schwappte bei jeder Kurve bis in den Fußraum.
Nach längerer Sucherei mit manueller Beregnung glaube ich den Grund für den Wassereinbruch gefunden zu haben:
an der Beifahrerseite läuft es oben am Verdeck hinein und dann an der rechten Verdeckführung ins Heck.
Hier hinein:
..und hier wird es nicht, so wie es soll, in die nächste Dichtung weiter geleitet, da der "Schnabel" oben an der Türdichtung ein bisschen zu kurz ist. (wirkt auch ein wenig ausgefranst)
Ich hoffe, dass ist wirklich die Ursache.
Wo bekomme ich diese Dichtung am besten neu und noch besser günstig her?
Smart Center ? Teile Nr ? Bei Ebay sind nur gebrauchte zu bekommen..
Irgendwie hab ich in Erinnerung, dass es von der Dichtung eine neuere, verbesserte Version gibt!? Richtig?
Gruß, Jörg
erstellt am: 14.11.2017 um 11:00 Uhr:
Das Problem hatte ich auch.
Viele verlängern den "Schnabel" mit etwas Silikon oder Karosseriekleber, sodass es wieder in die Wanne tropft. Ich habe es bei mir vor kurzem so gelöst: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=35488
Nachteil: Man muss den Schnabel beim Schließen des Verdecks nun von Hand durch das Lock vom Fahrradschlauch drücken. Ist mir allemal lieber als Wasser im Innenraum.
erstellt am: 14.11.2017 um 12:46 Uhr:
Wurde diese Dichtung nicht auch mal als Bugfix von Mercedes geändert, genau aus dem Grund ? Ich hatte auch die alte Dichtung von 2003 und einen Teich im Fussraum, nach dem Wechsel auf die aktuelle Version war Ruhe. Die Dichtung kostete meine ich pro Seite um die 70-90 Euro, die dritte die über die Scheibe läuft 120 oder so.
erstellt am: 14.11.2017 um 14:06 Uhr:
ja, schrieb ich ja bereits.. davon gibt es wohl eine neuere Version!? Hat jemand eine Teilenummer ? Oder noch besser online Bezugsquelle?
Plan A wäre das Abdichten mit Fahrradschlauch (danke Olli für den Tip) und Plan B Komplettwechsel der Dichtung.
Gruß, Jörg
erstellt am: 14.11.2017 um 14:51 Uhr:
Du kannst die Dichtung auch mit Sugru modifizieren.
Klebt auf Gummi und ist fast unsichtbar, da von der originalen Dichtung kaum zu unterscheiden ist.
erstellt am: 14.11.2017 um 17:14 Uhr:
das gleiche Problem hatte ich auch schon. Hab glaub ich 2014 die Nasen verlängert, seitdem ist der Roady trocken
Bilder hab ich später hier mal gepostet:
p;file=viewthread&tid=34741&pid=400326#pid400326
erstellt am: 14.11.2017 um 18:40 Uhr:
Hat jemand mal ein Bild der geänderten Dichtung? Würde mich mal interessieren, wie die aussieht.
erstellt am: 14.11.2017 um 19:09 Uhr:
Moin, warum kuckst dir Vince seine Bilder nicht an, ist doch gut zusehen.
Gruß Holger
erstellt am: 14.11.2017 um 19:13 Uhr:
Moin.
Bin gerade in meiner Werkstatt am basteln.. es hat geklappt.
Rechte Seite wieder dicht.
Nun noch die linke rein vorsorglich.
Gruß Jörg
Edit: Holger, ich glaube Olli meint die originale Dichtung, neue Version.
erstellt am: 14.11.2017 um 19:27 Uhr:
Gruß Holger
erstellt am: 14.11.2017 um 19:32 Uhr:
L0B0 hat geschrieben: Moin.
Bitte ein Bild/Bilder und ne kleine detailliertere Anleitung.
Dann schreibe ich da was für den Guide damit Alle etwas davon haben!
erstellt am: 14.11.2017 um 19:44 Uhr:
Mache ich morgen, Techmo
erstellt am: 14.11.2017 um 23:48 Uhr:
Genau, ich meinte Bilder von der neuen Dichtung, die Smart geändert hat.
erstellt am: 14.11.2017 um 23:50 Uhr:
Vielleicht kann Klaus Mal ein Foto machen !?
erstellt am: 15.11.2017 um 14:45 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben:
So, ich habe Fotos gemacht.. mich bei der Vorgehensweise aber an diese Anleitung gehalten:
Soll ich nun auch eine schreiben, was kein Problem wäre, .. aber dann haben wir das doppelt !?
Einziger Unterschied: bei mir bleibt der Dachablauf nicht hängen und muss nachgedrückt werden.. er "fluppt" von alleine dahin wo er hin soll.
Gruß, Jörg
erstellt am: 15.11.2017 um 18:01 Uhr:
Hab gerade gesehen, das das schon existiert
Die Bilder kannst Du mir trotzdem gerne schicken, die pflege ich dann ein!
erstellt am: 16.11.2017 um 03:56 Uhr:
L0B0 hat geschrieben: Moin,
Hier hinein:
Gruß, Jörg
Ich habe das Problem mit der Nasenverlängerung mit Tipp-Topp- Fahrradflicken gelöst.Kostet 5 EURO! Seit 6 Monaten alles dicht! Auch bei Starkregen.
Geht denn Dein Softtop noch ohne Probleme zu öffnen? Mir ist nämlich das Wasser über die Laufschienen in die Hülsen der Seilzüge reingelaufen, die dann völlig korridiert sind. Dafür spricht Deine Beschreibung!!
Die mußt Du unbedingt mal ausbauen, respektive deren Freigängigkeit überprüfen, sonst wird das richtig teuer!!!
SEWIA
Sonntagsfahrer und Kurven!
0.2351160 - 22 queries
