Aktuell sind hier 675 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lenkwinkelsensor defekt?
  erstellt am: 31.10.2017 um 11:37 Uhr:
ich beschreibe mein Problem in der Hoffnung, das ich hier Tipps zur Lösung bekomme.
Ich habe das Lenkrad ausgebaut um es neu beledern zu lassen . LWS und Airbag wurde hierfür entfernt. Lenkrad wieder eingebaut, Fehler löschen lassen alles war für ca. 3 Mon. gut. Nun hat sich ein Fehler manifestiert der sich wie folgt äußert: Zündung an, alles ok. Motor starten ok. Lenkung rechts einschlagen ok, Lenkrad (egal aus welcher Stellung) links einschlagen Fehler gelbes Dreieck und ABS Leuchte nach einer 3/4 Umdrehung. Zündung aus Fehler weg.
Mit einem geliehenen Lenkrad tritt der Fehler nicht auf. Batterie auch einmal für 10 min abgeklemmt bringt keine Änderung und der Fehlerspeicher bleibt leer. Ich bin mit der Konstruktion des LWS vertraut und habe ihn auch in die Grundstellung gebracht. Vielleicht hat jemand eine Idee was genau an dem LWS defekt sein könnte (evt. Teile die nur für die Linksdrehung zuständig sind) so dass man das edle Teil vielleicht doch noch retten könnte.
LG Jo
erstellt am: 31.10.2017 um 16:52 Uhr:
Hast Du den LWS nach dem erneuten Zusammenbau wieder neu angelernt/anlernen lassen?
Wenn Du nicht genau dieselbe Stellung beim Wiedereinbau findest (evtl. sogar verdreht),
könnte dieses die genannten Symptome auslösen.
Warum es aber erst nach 3 Monaten auftritt, keine Ahnung!?
erstellt am: 31.10.2017 um 19:57 Uhr:
wenn es dir nicht zu weit ist nach apolda kann ich dir evtl helfen.
DAS ist vorhanden und ersatzlenken auch.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 31.10.2017 um 20:40 Uhr:
@killerbarbie: ja wurde neu angelernt
@doddie: total nett und nicht zu weit aber der Kleine steht jetzt in der Garage mit Saisonkennzeichen im Winterschlaf. Natürlich ohne Lenkrad. Das habe ich Zuhause.
erstellt am: 2.11.2017 um 10:20 Uhr:
hi, also wenns für 3 Monate problemlos ging, dann ist wohl alles richtig eingestellt und angelernt.
haste mal den LWS zerlegt und die Sensoren gereinigt ?
Im Netz findest du eine super Anleitung dazu.
Wenn ein (ich glaube das waren Photo-Elektroden) Sensor mit Staub bedeckt ist, kann es zu Problemen kommen.
erstellt am: 3.11.2017 um 11:19 Uhr:
basmarti hat geschrieben: hi, also wenns für 3 Monate problemlos ging, dann ist wohl alles richtig eingestellt und angelernt.
Haben sie die link fur das reinigen?
erstellt am: 3.11.2017 um 22:25 Uhr:
lesen Sie zuerst Fehkerspeichen und wenn selftest fehler drin ist fangen mit sowas an !!!
erstellt am: 27.4.2018 um 12:52 Uhr:
luwie hat geschrieben: Haben sie die link fur das reinigen?
es war der Link http://www.moria.de/~michael/roadster/jhwu/lenkrad/
geht aber nicht mehr. hat jemand die seite gespeichert ?
erstellt am: 27.4.2018 um 16:48 Uhr:
WayBackMachine?
https://web.archive.org/web/20140311045038/http://www.moria.de:80/~michael/
roadster/jhwu/
erstellt am: 28.4.2018 um 07:13 Uhr:
Da ist halt leider das Problem das die Bilder nicht immer oder gar nicht vorhanden sind.
erstellt am: 28.4.2018 um 08:37 Uhr:
Die Bilder existieren wohl noch...
0.4874270 - 24 queries
