ruben_de
Beiträge: 86 Registriert: 10.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2017 um 15:08 Uhr: |
Moin hat noch jemand einen Wischermotor abzugeben?
Meine rückelt nur noch einmal kurz und bleibt dann stehen.
Bitte alles anbieten, gern auch mit Gestänge.
[Bearbeitet am 28/10/2017 von SRCinSE] |
kosso_olli
erstellt am: 26.10.2017 um 16:34 Uhr: |
Den Scheibenwischermotor bekommt man bei eBay ab ca. 35¤ neu. Er stammt von VW, passt aber problemlos. Einzige Voraussetzung: Der Steckeranschluss muss 4-polig sein. Den Bildern nach zu urteilen ist er das:
http://www.ebay.de/itm/SCHEIBEN-WISCHER-MOTOR-AUDI-A3-SEAT-LEON-SKODA-OCTAV
IA-BORA-GOLF-4-VARIANT/381857211765?fits=Make%3AVW%7CModel%3AGolf+IV+Varian
t&hash=item58e876a575:g:jQ4AAOSwB09YNDz8 |
ruben_de
erstellt am: 26.10.2017 um 17:01 Uhr: |
Danke, hatte ich gelesen das die auch passen. Müssen dafür Stecker getauscht werden? |
kosso_olli
erstellt am: 26.10.2017 um 17:08 Uhr: |
Nein, der sollte einfach so passen. Hab den gleichen eingebaut damals. |
ruben_de
erstellt am: 26.10.2017 um 19:07 Uhr: |
ist bestellt! Danke Dir Olli. Gruß |
ruben_de
erstellt am: 28.10.2017 um 15:34 Uhr: |
Motor ist eingetroffen, sieht soweit gut aus.
Jetzt bekomme ich die Wischarme nicht ab, die sind so ezwas von festgerostet.
Da sie optisch nicht mehr die schönsten sind werde ich sie gleich mit tauschen.
Hat jemand noch welche in gutem Zustand im Keller? Würde mich über Angebote freuen. |
Smartii
Beiträge: 421 Registriert: 17.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.10.2017 um 15:47 Uhr: |
Hallo Ruben,
die Wischerarme sind nicht festgerostet sondern nur sehr fest auf der konischen Achse. Mit viel Glück bekommst Du sie mit einem Gabelschlüssel und einem beherzten Hammerschlag ab oder mit einem Abdrücker/Abzieher.
Viel Glück dabei und schönes regenfreies wochenende,
ciao Smartii ____________________ roadster-coupe shineyellow/silber |
ruben_de
erstellt am: 28.10.2017 um 18:09 Uhr: |
So ein Mist, der Motor dreht in die falsche Richtung. Hat das mit dem Gestänge zu tun? |
knoetter
erstellt am: 28.10.2017 um 19:19 Uhr: |
Die Drehrichtung hängt bei Motoren mit Permanentmagnetstator von der Polung ab.Einfach umpolen geht aber hier nicht! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Robert.K
erstellt am: 28.10.2017 um 21:24 Uhr: |
... damit hat Knut natürlich recht.
Aber wie wirkt sich eine falsche Drehrichtung aus? Wischen die Wischer nun von oben nach unten?
Irgendwie fällt der Groschen nicht...
Schöne Grüße
Robert ____________________ ... ich spare am Benzin - nicht am Fahrspaß...
ruben_de
erstellt am: 28.10.2017 um 21:54 Uhr: |
Die wollen über die Fronthaube wischen ;-)
Denke es hat mit dem Startpunkt zu tun.
Es vorhin schon dunckel geworden, da habe ich die Aktion vertagt.
Werde morgen früh mit klarem Kopf versuchen heraus zu finden wo das Problem liegt. |
Tomor008
erstellt am: 28.10.2017 um 21:55 Uhr: |
@Robert
Falsche Drehrichtung hieße die Wischer steigen nicht auf,sondern ab,also Richtung Fronthaube.
Robert.K
erstellt am: 28.10.2017 um 22:03 Uhr: |
Hallo ruben_de,
OK - jetzt ist es klar. Weil die Endstellung falsch ist, drehen die Wischerarme dann nach unten.
Dann könnte man die Wischerarme erst einmal in Endstellung nach oben stellen, damit du in aller Ruhe nach einem Ersatz suchen kannst.
Schöne Grüße
Robert.K
erstellt am: 29.10.2017 um 09:55 Uhr: |
Moin ruben_de,
eine andere Idee: ist vielleicht der Mitnehmerarm auf der Motorachse um 180 Grad verdreht befestigt?
Dann ist die Endstellung natürlich auch falsch...
Schöne Grüße
Kettcar
We don´t need another Bobbycar!
Beiträge: 27 Registriert: 16.10.2017 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2017 um 10:21 Uhr: |
Hi Ruben.
Leider musste ich den Wischermotor auch schon wechseln. Nach ca. 14 Jahren ist das wohl normal.....
Ich habe auch den von eBay für 30¤ verbaut.
Bei mir wischten die Wischer auch in die verkehrte Richtung. Das liegt aber NICHT daran, dass der Motor falsch gepolt sein könnte, sondern daran, dass Du dass Gestänge falsch eingestellt hast.
Dies wieder zu justieren ist relativ einfach.
Zuerst musst Du den Arm zum Motor wieder lösen. Im gelösten Zustand die Wischer (es reicht, wenn Du nur einen provisorisch montierst) in Ruhestellung positionieren. Dann kurz Zündung an und den Wischer ein mal kurz betätigen, dass der Motor auch wieder auf Null läuft , Zündung wieder aus und dann wieder Motor und Gestänge verbinden. Dann sollte es wieder funktionieren. ____________________ Der Kettcar ist kleiner als der Smart Roadster, hat aber mehr Leistung |
ruben_de
erstellt am: 29.10.2017 um 17:39 Uhr: |
Genau daran lag es, konnte heute bei Sonnenschein den Arm richtig ausrichten. Habe gleich alles schön sauber gemacht, was sich in da so an Schmodder gesamelt hat unter der Ablage.
Wusste garnicht das auf der linken Seite noch eine Wischwasserdüse versteckt ist. Die war bei mir verstopft.
Jetzt läuft wieder alles :-) |
Kettcar
erstellt am: 29.10.2017 um 23:07 Uhr: |
Freut mich, dass es geklappt hat. ____________________ Der Kettcar ist kleiner als der Smart Roadster, hat aber mehr Leistung |
