Aktuell sind hier 672 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Aktuator der Heckklappe kaputt. Gibt es Alternativen?
  erstellt am: 18.9.2017 um 17:45 Uhr:
Hallo zusammen
Am Wochenende hat der Aktuator zum Entriegeln der Heckklappe bei meinem QP den Geist aufgegeben. Ärgerlich zwar, aber manuell geht ja noch.
Heute bei Smart angerufen um einen neuen zu bestellen, falls es den noch gibt.
Ja, gibt's noch, aber nur in Einheit mit dem Schloss und für 347,-¤
Ich lebe zwar in Luxusburg, aber das ist nun wirklich zu teuer!
Ich hab den Aktuator mal aufgemacht und so sieht das von innen aus.
https://www.dropbox.com/s/83pzhzldcu3imdd/Aktuator.jpg?dl=0
Der kleine Elektromotor ist kaputt. Mit der Nummer die da drauf steht ist aber im Netz nix zu finden.
Eigentlich auch kein Wunder. Das Teil ist sicher nicht gedacht repariert zu werden.
Leider steht auf dem Gehäuse auch keine OEM Teile-Nummer. Hätte ja sein können dass es baugleich ist mit was von Opel oder Renault oder so.
Hat jemand eine Idee oder gar einen gebrauchten aber noch guten Aktuator für mich?
Schlimmsten Falls müsste ich ein Fronthauben-Modul zum Heckklappen-Modul umbauen. Das wollte ich aber vermeiden.
Ich bin für jede Anregung dankbar
Salut
Matthias
erstellt am: 18.9.2017 um 18:28 Uhr:
Woher weißt Du,dass der Motor defekt ist?Hast Du den getestet?
Bei einigen ist eine Leiterbahn im SAM durchgebrannt.
Jeder Motor mit gleichen Maßen und Spannung tut es...Zahnrad von der Achse und auf die neue drauf.
Bei Ebay sollte unter RC-Modellbau was passendes zu finden sein!
Such mal nach art.-nr. 182757567339
erstellt am: 18.9.2017 um 20:08 Uhr:
Motor ist definitiv kaputt. Ich hab ihn aufgemacht und da kam mir eine der beiden Kohlebürsten zerbröselt entgegen.
Die Modellbau-Motoren die ich gefunden habe sind meist rund und nicht abgeflacht wie der original Motor.
Außerdem hab ich keine Ahnung wie ich das Ritzel von der Welle bekommen soll.
erstellt am: 18.9.2017 um 20:23 Uhr:
Moin, nimm den Motor und geh in einen Modellbauladen die können dir mit Sicherheit weiterhelfen.
Gruß Holger
erstellt am: 18.9.2017 um 21:40 Uhr:
Nabend,
kommt mir vor wie am 1. April.
Die gebrauchten Heckklappenservos mit Schloss und Bowdenzug gehen regelmäßig für rund 25 ¤ über den Tisch.
Da würde ich mir die Arbeit und Fahrerei jedenfalls nicht machen.
Wenn gewünscht suche ich einen Heckklappenöffner raus.
erstellt am: 18.9.2017 um 22:21 Uhr:
nAbend
ich hab mir einen Heckklappenöffner bei Amazon für 12 ¤ bestellt.
Er wird sicher nicht 1:1 passen, aber ich bin ja Bastler
Wenn alles schief geht, klopf ich noch mal bescheiden beim Mark an.
Jedenfalls vielen Dank für das "Raussuch-Angebot"
Salut
Matthias
erstellt am: 19.9.2017 um 11:38 Uhr:
Ich mutmaße mal das der Motor dergleiche ist wie hier im Bild beim 451er
erstellt am: 20.9.2017 um 13:47 Uhr:
hi
der Elektromotor sieht gleich aus, stimmt, aber kann man den Aktuator vom 451 einzeln kaufen?
Ich hab da nix gefunden.
erstellt am: 20.9.2017 um 13:59 Uhr:
Moin, frag doch mal da an
http://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shop
s/61935289/Categories/%22Smart%20451%22
Gruß Holger
erstellt am: 20.9.2017 um 14:09 Uhr:
Hier z.B.
da lohnt sich mehr das Teil von Mark zu kaufen, es sei denn man stolpert beim Schrottplatz über sowas und kann es für nen 5er mitnehmen.
erstellt am: 20.9.2017 um 14:12 Uhr:
Stellmotor Heckklappe Smart 451 A4519064400
Artikel-Nr.: 917567451an
Zur Zeit nicht lieferbar
erstellt am: 20.9.2017 um 15:50 Uhr:
oder hier schauen
weis ja nicht wie gross der Motor ist aber dieser ist für die Türschlösser
http://www.einausschalten.com/12v-12500rpm-micromotor-t%C3%83%C2%BCrschl%C3
%83%C2%B6sser-r%C3%83%C2%BCckspiegel-motor-highspeedmotor-motor-hoch-geschw
indigkeit-drehmoment-486gcm-p-1413.html#.WcJwzo7DnKI
Vielleicht passt er
Werni
erstellt am: 20.9.2017 um 16:05 Uhr:
oder der vom 450
http://www.ebay.de/itm/Smart-450-Stellmotor-ZV-Zentralverriegelung-Cabrio-H
eckklappe-334250-02-/112017246264
oder der
https://www.ebay.de/p/Smart-A4519064400/1128061177
erstellt am: 20.9.2017 um 16:25 Uhr:
Danke für die links Werni.
Der Motor sieht aus als könnte er passen. Die Maße sind jedenfalls gleich.
Wenn das Teil das ich bestellt habe nicht passt, hol ich mir den Motor und versuch das Ritzel vom alten auf den neuen zu bringen.
Salut
M
erstellt am: 11.1.2018 um 16:43 Uhr:
Update:
also ich hab mir diesen Aktuator bei Amazon geholt
https://www.amazon.de/gp/product/B0718YVGJJ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?i
e=UTF8&psc=1
kostet ca. 10¤ und kann mit etwas Dremelarbeit passend gemacht werden.
Allerdings waren die Kontaktstifte etwas zu breit für den original Stecker, aber auch hier hat der Dremel geholfen.
Funktioniert alles einwandfrei.
Salut
M
0.2164230 - 24 queries
