Aktuell sind hier 763 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Spiegeldreiecke und Außenspiegel: Was ist die aktuellste Version?
erstellt am: 25.7.2017 um 10:27 Uhr:
ich bekomme meinen Roadster nicht mehr dicht. Es läuft über beide Spiegeldreiecke in den Innenraum, aber nicht unten raus, sondern an der Seite hinten, wo die Scheibe anliegt. Die Tropfen laufen von obeen einmal runter.
Neu ausrichten, leichtes verdrehen der Spiegel und abdichten mit Butyl-Rundschnur brachten keine Abhilfe. Ich fürchte, ich brauche neue Außenspiegel und passende Dreiecke. Mein Wagen ist März 2003, also gehe ich davon aus, dass ich da noch was ganz Altes verbaut haben werde. Es sei denn, da wurde schon mal nachgeholfen, was ich nicht weiß. Hat jemand einige Bilder von der aktuellsten Variante zum Vergleich? Und die Teilenummern?
Ach ja, meine Dreiecke sind schon geschraubt, nicht gesteckt.
Oliver
erstellt am: 25.7.2017 um 10:40 Uhr:
Bilder sagen mehr als Worte? Scheibe läuft auch hoch genug? Scheibe ist auch geneigt genug um mit Druck an der Dichtung anzuliegen?
erstellt am: 25.7.2017 um 11:10 Uhr:
Bilder kann ich heute Abend mal einstellen.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass die Scheibe nach oben noch einen Millimeter weiterfahren könnte, da ist ein kleiner Spalt oben an der Dichtung.
erstellt am: 26.7.2017 um 12:04 Uhr:
hier mal einige Bilder:
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBalNhVjRyc2I1REE/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBWFZiSUd3ODdSUVE/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBd1dKTGVPLU5GdFU/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBTHhrVnN5QzZoVFE/view?usp=shari
ng
Sieht ziemlich schlimm aus, denke ich.
erstellt am: 26.7.2017 um 12:14 Uhr:
Und bei geschlossener Tür?
erstellt am: 26.7.2017 um 12:29 Uhr:
Reiche ich nach, sorry.
erstellt am: 27.7.2017 um 13:12 Uhr:
Hier die Bilder bei geschlossener Tür:
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBNU00dVVZZTQxTlk/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBSzBhR1UwR0pwTkE/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBMGlPRzM4ZmRzOWs/view?usp=shari
ng
https://drive.google.com/file/d/0BzqUeB8ceFNBWE50b256enRvd2M/view?usp=shari
ng
erstellt am: 27.7.2017 um 13:41 Uhr:
Die Biester stehen doch viel zu stark ab. Wie soll das dicht werden?
Ich vermute mal, dass das ganze Aludreieck nach außen verbogen ist.
erstellt am: 27.7.2017 um 13:44 Uhr:
Wo genau wechselt das Wasser die Seite von außen nach innen? Ist es sichtbar an der Stoßkante Scheibe-A-Säulendichtung? Oder innerhalb des Dreiecks?
erstellt am: 27.7.2017 um 14:04 Uhr:
Da würde ich auch erstmal den Aluträger der Spiegel nen bisschen Richtung Tür verbiegen, damit alles bündig mit nen bisschen Druck anliegt
erstellt am: 27.7.2017 um 14:55 Uhr:
Nehmen wir das letzte Bild als Beispiel: Dort die obere Ecke des Spiegeldreiecks, dort bilden sich mit der Zeit Tropfen, wenn es lange genug regnet. Die laufen dann runter, und durch den Spalt von Dreieck und Türverkleidung über den Lautsprecher. Die Butylnaht ist dicht, der Tropfen kommt sozusagen von außen und läuft darunter...
Das Verbiegen des Aluträgers lässt sich doch auch im zusammengebauten Zustand bewerkstelligen, solange die Scheiber runtergefahren ist, oder?
erstellt am: 27.7.2017 um 15:48 Uhr:
So ist es, Scheibe runter und mittig am Dreieck drücken sonst bricht evtl der obere Teil vom Plastik. Und die Scheibe sollte noch ein Stück hoch damit die Dichtung auch anliegt.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 18.8.2017 um 15:19 Uhr:
Habe das Blech hinter dem Dreieck sachte nach Innen gebogen, damit das Spiegeldreieck näher an der Türdichtung anliegt und sich auch an die Scheibe anschmiegt. Scheint vorerst geholfen zu haben, danke für die Hinweise.
Wie es aussieht, wurden an meinem Fahrzeug auch alle Abhilfemaßnahmen zum Abdichten durchgeführt, wenn ich das mit dem PDF vergleiche, dass durch das Netz geistert. Dennoch habe ich eine Leckstelle am Übergang von Hinterkante Softtop zur "Wanne" oben an der Türdichtung. Bei starkem Regen tropft es dort rein.
erstellt am: 19.8.2017 um 11:22 Uhr:
kosso_olli hat geschrieben: Habe das Blech hinter dem Dreieck sachte nach Innen gebogen, damit das Spiegeldreieck näher an der Türdichtung anliegt und sich auch an die Scheibe anschmiegt. Scheint vorerst geholfen zu haben, danke für die Hinweise.
Also was die Abdichtmaßnahmen in diesem PDF angeht: Laut jemandem bei Smart dem ich zutraue das Er es wirklich weis funktionieren die nur bei einer der drei verschiedenen Dichtungsversionen, nämlich der ersten.
Die war wohl echt schrottig. Dann kam die zweite Version (die ich drin habe) und die Beste gewesen sein soll. Erkennbar daran, das Teile der Dichtungen angeraut sind. Danach kam wohl noch eine dritte die wieder nicht so gut toll war, aber immer noch besser als die Erste.
Im übrigen werden diese Geschichten aus dem PDF Aufgrund des hohen Aufwands und des oft mangelhaften Erfolges bei Ihnen nicht mehr gemacht. Die Gummis sind halt mittlerweile auch alt. Solange es nur ein paar Tropfen an den Lautsprechern runter sind könnte auch Gummipflege helfen. Ansonsten mal über neue Dichtungen nachdenken. Mache ich dann mal wenn es schlimmer werden sollte.
Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei.
0.1937931 - 24 queries
