Aktuell sind hier 602 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Verdeckumbau auf Manuell?? Oder kennt jemand die Lösung zu meinem problem?
erstellt am: 3.8.2017 um 18:49 Uhr:
Und das hat die selbe Form, wie die Verdeckschienen, um diese zu reinigen??
https://lh3.googleusercontent.com/-wocPsTEhNQ0/V4YCJE8et3I/AAAAAAAADAQ/1mnK
agfZzh0vNDT-n0QipT-aknDMK86BQCCo/s640/IMG_8212.jpg
erstellt am: 3.8.2017 um 18:56 Uhr:
Jupp
Gruß Holger
erstellt am: 3.8.2017 um 18:59 Uhr:
Möglicherweise befindet sich irgendwo ein Grad/Kerbe,der Übergang der Schienen nicht perfekt eingestellt.
erstellt am: 3.8.2017 um 21:03 Uhr:
Gefühlt habe ich da nix.
gibt's denn ne Möglichkeit das zu überprüfen, und ggf auch neu einzustellen??
Es ist jedoch auch komisch, dass das Verdeck den kompletten Weg über, übermäßig viel Reibung zu haben scheint, da es irgendwie "hopst"!
Ich schau mal, ob ich das Verdeck nochmal komplett zerlegt bekomme.
Irgendwo scheint jedenfalls etwas nicht zu stimmen.
erstellt am: 3.8.2017 um 21:23 Uhr:
Moin, ich versteh nicht warum du das Angebot von SoEinenWillIchAuch nicht annimmst, da du ja anscheinend nicht weiter kommst.
Schmolli,
wir könnten uns zum Schrauben mal zusammentun.
Bei mir sind auf Grund von permanenten Wassereinbruch, welches dann über die Laufschienen in die Hülsen der Zugseile eingedrungen ist und dann bis in den Verdeckantriebsmoter vorgedrungen und abgelaufen ist, sämtliche Zugseile total verottet!
Das habe ich bei der gemeinsamen zehnstündigen Schrauberaktion mit Ritchy feststellen müssen.
Ich hab mir jetzt in der Bucht ein komplettes gebrauchtes Verdeck mit Führungsschienen und Motor geschossen, was angeblich auch voll funktionsfähig sein sollte. Dort ist aber auch ein Schlitten gebrochen, ausgerechnet der, welcher ganz unten sitzt.
Ergo, muß ich das auch erst mal auseinanderbauen.
Meine Überlegung ist, mach aus Zwei Eins!
Hatte ich ja schon geschrieben,Ähmm, werde alt
Mach aus Drei Zwei, könnte aber auch funktionieren.
Wenn Du Bock hast, machen wir da was. Bei mir ist es nur sehr dringend. Der Wagen läuft jetzt wieder bei Regen ständig zu mit Wasser und ich brauch die Karre für den Job.
Gerne kannst Du Dich auch per PN melden.
SEWIA
Gruß Holger
erstellt am: 3.8.2017 um 21:48 Uhr:
Es liegt nicht daran, dass ich nicht will, sondern dass mir leider die Zeit fehlt.
Ich komme leider immer nur sporadisch mal ne Stunde dazu mal nachzuschauen.
So zB heute Abend., und das auch eher unplanmässig.
Ansonsten würde ich das angebot sofort annehmen.
erstellt am: 3.8.2017 um 22:42 Uhr:
Den Übergang der Schienen kannste nur mit dem lösen der hinteren,an der B-Säule verschraubten Schiene bewerkstelligen.An meinen Fotos kannste sehen wo oben der Flansch mit den Löchern ist.Dazu musste gaaaanz blöderweise an der Verkleidung die Stopfen rauspopeln,dahinter sind die Schrauben.Nur lösen,nicht komplett rausnehmen!Kannst in alle Richtungen bissl verschieben oder was drehen.Auf meinem letzten Foto sind die Schraublöcher ganz gut zu sehen.
Sieh Dir die Gleiter nochmal an,evtl. ist da was nicht ganz glatt.Ähm sind denn die vier Gleiter richtigherum eingebaut?
Heißt,der Schwung muß vorn nach vorn und hinten nach hinten zeigen.
erstellt am: 4.8.2017 um 02:25 Uhr:
Du meinst die Gleiter von den Zwischenstreben??
Müsste ich nochmal nachschauen.
Da das Verdeck 3 Monatelang problemlos lief würd mich das wundern, dass es jetzt Probleme wegen en Gleitern gibt.
erstellt am: 5.8.2017 um 19:47 Uhr:
Ja.Wenn Du das Verdeck sowieso nochmal rausziehen willst,kannste Dir alles nochmal genau ansehen.Irgendwo muss doch der Fehler zu finden sein.
erstellt am: 13.8.2017 um 20:05 Uhr:
Kennt einer einen tip wie ich das softtop entriegeln/öffnen kann wenn es nicht mehr mit dem Motor funktioniert?
Der Motor arbeitet noch allerdings läuft ein Zugseil ca. 1 cm nach hinten und dann schaltet der Motor ab.
Leider hat dann das softtop bis da noch nicht entriegelt
Bei dem Roadster läuft minimal Wasser die softtop Schiene rein und da ich das Dach nur 4-5 mal im Jahr öffne ( ja selbst schuld),
ist da bestimmt was angegammelt im seilzug
Rostlöser habe ich schon vor einer Woche reingesprüht, bis heute nix.
Werde wohl nicht drum rum kommen das ganze geraffelt auszubauen.
Allerdings habe ich vom softtop keine Ahnung und ich müßte erst warten Büro Urlaub, da es mittlerweile mein einziger Wagen ist.
Mein erst Roadster und guter Roadster ist weg, nun habe ich nur noch einen
Eventuell gibt es ja einen tip damit ich das softtop öffnen kann und manuell nach hinten schieben kann um meinen BAD Roadster abzudichten.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 13.8.2017 um 20:27 Uhr:
Motor rausnehmen und manuell aufschieben.
erstellt am: 13.8.2017 um 20:57 Uhr:
@RoadiDuisburg: Dein Sig.-Bild ist zu hoch, guckst Du hier (klick).
Besser bitte passend machen.
erstellt am: 13.8.2017 um 22:22 Uhr:
Motor mit den drei Torx Schrauben raus und dann kann ich das Verdeck öffnen.
Hmm gut, danke.
Werde ich mal nächstes Wochenende probieren.
Hätte ich mir nicht so einfach vorgestellt.
Noch mal danke.
Grüße Ralle
erstellt am: 15.8.2017 um 18:59 Uhr:
Theoretisch klappt das, was allerdings voraussetzt, dass die Zugseile noch relativ gängig sind und nicht, wie bei mir ,völlig verrostet.
Dann läßt sich das Softtop auch mit ausgebautem Motor und Ritzel keinen deut von Hand bewegen!
Der Motor und das Ritzel müssen raus, sonst funzt das auch nicht!!!
Sonntagsfahrer und Kurven!
erstellt am: 2.9.2017 um 15:55 Uhr:
Ich könnte noch immer "kotzen"!!
Hab gerade das Verdeck nochmal zerlegt.
Es geht auf, und zu.
Aber noch immer extrem schwerfällig.
Irgendwas läuft noch immer nicht.
Ich hab auch keine Ahnung mehr wonach Ich noch schauen soll.
erstellt am: 2.9.2017 um 19:25 Uhr:
Nabend,
wie gut /schlecht läuft es denn wenn der Softtopmotor direkt bestromt wird ?
erstellt am: 2.9.2017 um 20:49 Uhr:
Was meinst du mit "direkt bestromt"
Es sind irgendwelche Gleiter die in der Schiene Haken und fest klemmen und das ganze so schwerfällig macht.
Aber das warum verstehe ich nicht.
Ich hab es nochmal komplett zerlegt.
Alles sauber gemacht, die Schienen gereinigt.
Und trotzdem läuft es nicht.
erstellt am: 5.9.2017 um 20:58 Uhr:
Sind alle Gleiter in den richtigen Laufschienen?
Lassen sich die Zugseile bei Ausbau des Motorritzels leicht von Hand in den Führungsschienen rein und rausbewegen?
erstellt am: 5.9.2017 um 21:18 Uhr:
Gibt's ne Übersicht, in welche Schienen die Gleiter müssen
Denn soweit ich weiß, und es abschätzen kann, sind alle in der richtigen Schiene.
Die sind rechts und links identisch eingefädelt.
Es hakt aber lediglich auf der Beifahrerseite.
Wenn das Ritzel ausgebaut ist, lässt sich das Verdeck bewegen.
Außer dass es irgendwo an einem Gleiter hakt.
Neu ist leider auch, dass der hintere Verseckhaken nur öffnet, wenn man nachhilft.
Dabei sind alle Gleiter und Haken mittlerweile neu.
erstellt am: 5.9.2017 um 21:39 Uhr:
Schmolli,
ich würde Dir empfehlen Dich mit einem anderen Smarty-Fahrer in Verbindung zu setzen, einem, wo das Verdeck funktioniert und alles noch orginal ist.
Damit kann ich jetzt nicht mehr dienen!
Jedenfalls kannst Du dann vor Ort direkt vergleichen.
Ich befürchte, dass Du diese von Smart entwickelte hirnrissige Konstruktion falsch zusammengesetzt hast.
Und wenn Du dann weiter rumexperimentierst, sind die neuen Teile auch wieder ratz fatz im Brötchen!
SEWIA
 <<  1  2  3  >>
0.6758211 - 24 queries
