Aktuell sind hier 744 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Airbagsteuerung, SRS-Modul...
erstellt am: 27.6.2017 um 22:05 Uhr:
...suche obengenanntes, nachdem sporadisch die Airbag-Leuchte meines Roadsters aufleuchtet und ich versuchsweise dieses Ding mal tauschen möchte.
Muss das Modul "angelernt" werden, und wo sitzt das Teil?
Beste Grüße
Dieter
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 27.6.2017 um 22:40 Uhr:
Lies erstmal Fehler aus welcher Airbag es ist. Wenn es der fahrerairbag ist, ist meist der Stecker zum Lenkrad der Fehler. Den dann abziehen reinigen und gut ist. Habe ich des öfteren schon gehabt. Fehler kann dann nur mit stardiagnose gelöscht werden.
Wenn dir apolda nicht zu weit ist kann ich dir behilflich sein. Diagnose vorhanden.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 28.6.2017 um 06:35 Uhr:
Doddi hat geschrieben:Fehler kann dann nur mit stardiagnose gelöscht werden.
Nein, geht auch mit Delphi. Voraussetzung ist natürlich das der Fehler weg ist
erstellt am: 28.6.2017 um 12:02 Uhr:
Hi, vielfach ist es auch der Stecker / ein Kabelbruch unter einem der Sitze, vorzugsweise Fahrersitz wenn der oft verstellt wird, einfach mal checken - ist günstiger als Module tauschen :-)
Geradeaus schnell kann jeder...
erstellt am: 28.6.2017 um 14:04 Uhr:
Das Steuergerät gibt es auch leider nicht mehr neu zu kaufen, also ist es hoffentlich nur ein Wackelkontakt
erstellt am: 28.6.2017 um 17:04 Uhr:
Erstmal vielen lieben Dank für Eure Rückmeldungen!
Ich hätte präziser sein müssen: Mein Roadster hat keine Airbags in den Sitzen, und daher keine Kabelverbindung darunter.
Mangels eigener IT-Skills war ich mittlerweile beim nächstgelegenen Smart-Händler, und 119,33 Euro später war der Fehlerspeicher ausgelesen: "Interner Fehler" lautet die Aussage.
Bevor ich nun dort meinen Smartie zur Behebung des Fehlers abgebe, möchte ich wenigstens probiert haben, ob es mit dem Tausch der "SRS"-Einheit getan ist.
Daher die Frage: Ist dieses Modul plug 'n play?
Und hat jemand so etwas noch aus einem Schlachtfahrzeug herumliegen?
Beste Grüße
Dieter
erstellt am: 5.7.2017 um 07:02 Uhr:
Ich weiß zwar nicht wo du 119,33¤ bezahlt hast um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, aber da wäre ich noch mal vorstellig geworden. Einmal StarDiagnose anklemmen kostet ca. 35 - 40¤
Für 119¤ bekommst ja schon nen eigenes Delphi
Wieso hast denn noch kein gebrauchtes Airbagmodul aus nem Schlachtfahrzeug gekauft/geliehen um zu gucken ob der Fehler dann weg ist. Interner Fehler ist das Modul, hatte der Käufer von meinem Roadster damals auch. Gebrauchtes Modul rein, läuft!
Sollte aber keines von einem ausgelösten Airbag sein, weiss nicht ob man das selber mit Delphi reseten kann
erstellt am: 5.7.2017 um 07:49 Uhr:
Mercedes am Salzufer nimmt für den Kurztest 199 ¤.
Bei Folgereparatur im Haus sind es "nur" noch 99 ¤.
Die Preise sind scheinbar selbst und nach Lust und Laune gemacht.
Ich würde auch ein gebrachtes Steuerteil nehmen.
Allerdings kann es sein dass dort auch nicht alle Fehler vor dem Ausbau gelöscht wurden und man muss dann kurz die Diagnose anklemmen.
Je nach dem wer es wie ausgebaut hat.
Gruß Mark
erstellt am: 5.7.2017 um 08:16 Uhr:
Die Preise können doch nicht ernst sein? Mein SC nimmt für Freischaltung 35 - 40¤. Fehler auslesen ist doch ncihts anderes, StarDiagnose anklemmen und "Knöpfchen" auf dem Touchdisplay drücken
erstellt am: 5.7.2017 um 11:01 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Für 119¤ bekommst ja schon nen eigenes Delphi
find die Preise auch Wahnsinn, dafür bekommt man sogar 2 Delphi
Das alleine wird nicht reichen: nach Tausch des Moduls muss der Fehler im Speicher noch gelöscht werden sonst leuchtet weiterhin die Airbag-Leuchte. Das Löschen klappt erst wenn die Fehlerursache behoben ist. Aber ohne Diagnose Gerät wirst den Fehler nicht löschen können. Dafür nochmal ins SC kostet sicher min. 120¤ weil ein Knopf mehr gedrückt werden muss...
Auch mit geringen IT Skills solltest du echt in Erwägung ziehen dir ein Delphi zu besorgen - ist gar nicht so schwierig zum Laufen zu bekommen und mit der Hilfe hier im Forum bekommst du das sicher hin.
Grüße, Thomas
erstellt am: 5.7.2017 um 11:05 Uhr:
Markus20 hat geschrieben: Das Steuergerät gibt es auch leider nicht mehr neu zu kaufen, also ist es hoffentlich nur ein Wackelkontakt
Wie wird sowas dann im Teile-Tausch SC repariert? Gebrauchte Teile bauen die doch nicht ein. Ist das Modul reparieren lassen für die eine Option?
Funktioniert eigentlich das Modul von 450 auch im Roadster? Da gäbe es bei Ebay aktuell einige
Grüße, Thomas
erstellt am: 5.7.2017 um 11:17 Uhr:
Modul 450 und Roadster sind angeblcih dieselben, zumindest ab 2003 im fortwo
Yo, Fehler muss gelöscht werden.
Weiß ja nicht wo d herkommt, aber sicher findet sich in der Nähe ein User mit StarDiagnose und/oder Delphi
0.1797371 - 24 queries
