Aktuell sind hier 740 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Seitenspiegel gehen nicht mehr
erstellt am: 27.6.2017 um 07:20 Uhr:
Guten Morgen.
Gestern stelte ich fest, das die E-Seitenspiegel nicht mehr gehen. Ich wollte in den letzten Tagen schon mal nachstellen. Da ging es dann mal kurz. Nun gehen sie gar nicht mehr. Beide Seiten.
Hat jemand eine Idee, wo man suchen könnte? Sonst ist nichts weiter ausgefallen.
Viele Grüße
MR8
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 27.6.2017 um 08:05 Uhr:
Sicherung?
erstellt am: 27.6.2017 um 09:44 Uhr:
Hallo Mr8
ich kenne das bei älteren BMWs, dort verdreckt scheinbar der Kontakt die Kontakte im Schalter und er rührt sich erst wenn man stur auf dem Schalter bleibt und so staubanziehend wie im Roadster ist der Schalter bei BMW nicht plaziert!
Ich habe in dem Fall Kontaktspray oder in harten Fällen einen Glasfaserpinsel benutzt.
ciao Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 1.7.2017 um 01:24 Uhr:
Besten Dank für die Infos.
Einen Tag später ging es mal wieder anstandslos. Sicherung vermute ich daher nicht sondern eher einen Wackelkontakt. Ich habe noch einen Tip bzgl der Stecker bekommen.
Dem werde ich mal nachgehen.
erstellt am: 13.12.2017 um 15:59 Uhr:
So nun wollen die Spiegel wirklich nicht mehr. Wo ist dieser Stecker genau, der gerne mal verrottet. Hat jemand ein Bild oder kann die Position gut beschreiben?
Danke
erstellt am: 13.12.2017 um 17:10 Uhr:
Kenne das Problem nicht,bei meinem läufts.Meinst Du den Stecker,der zwischen den beiden Innen-und Außendreiecken?
Dazu muss der Spiegel komplett runter,dem Kabel folgen,kommt dann zum Vorschein.
erstellt am: 13.12.2017 um 17:17 Uhr:
Es muß ein Verbindungspunkt zwischen Schalter und beiden Spiegeln sein. Denn beiden fielen immer gleichzeitig aus. Daher vermute ich nichts unter den Dreiecken.
0.1536801 - 22 queries
